 Sivu 2/2 [ 27 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: AL4 sekoilee kylmänä
ViestiLähetetty: 23.02.2012 14:49
Ropeliz kirjoitti:
Minulla olisi yksi al4-vaihteiston ohjaushässäkkä jossa oli samaa lumihiutaleen vilkutusvikaa, tällä on ajettu noin 95tkm. Sain sen tutkimuksia varten kun asensivat xsaraan uuden koko härvelin. En oikein osaa sanoa mitä tuolle nyt pitäisi tehdä, Onko joku yrittänyt tai peräti onnistunut korjaamaan noita solenoideja tai vaihtaa ne toisen malliseen joka ei olisi niin arvokas.
Mä olen käsittänyt että ne uudemmat borg warnerin solenoidit (+uusi softa) ei jumittaisi, onkohan se noin?
Olen miettinyt tota ultraäänipesua, ja jos solenoidiin saa irrallaan eloa niin jotain voitelua sinne ja eestaas liikuttelua...jos siis toi tulee joskus avattua, ei se ainakaan tollaisena kovin häritsevä ole. Jos nyt kesää odotellessa ne öljyt joskus vaihtais...
ViestiLähetetty: 23.02.2012 15:45
Elä odota kesää vaihda ne öljyt,vaihdoin ja on sen jälkeen pelannut,tosin öljyä puuttui n.0.5 l.solenoidit oli vaihdettu keväällä Citikka huollossa edellisen omistajan toimesta,mutta mihin hävis öljy vuotoja ei ole,mielestäni jäänyt vajaaksi täytettäessä,vaikka huolto ei tunnusta...
