 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: citroen c5 lämppärin vaihto ohjeita
ViestiLähetetty: 03.11.2015 11:53
itsellä olisi nytten edessä vaihtaa uusi puhallinmoottori citroen c5 vuosimalli:2001 onko kenelläkään antaa mitään hyviä perus ohjeita vaihdon suhteen?katselin alustavasti kuskin puolen jalkatilasta sitä moottoria niin näyttää olevan aika ahdas paikka.onko niinku mitään hyviä kikkoja/neuvoja antaa mitä kannattee purkaa pois edestä ettei tee turhaa työtä ja sais vaihdettua.
 Viestin otsikko: Re: citroen c5 lämppärin vaihto ohjeita
ViestiLähetetty: 03.11.2015 12:32
Ei tarvitse purkaa muuta kuin se suojahuopa pois. Sitten vaan sopivasti kiertelemään ja lopulta moottori on käsissä. Jos ei meinaa onnistua niin ota mittaristo pois niin saa yläkauttakin käännettyä.
BTW, otsikko viittaa ihan muuhun kuin puhaltimen vaihtoon.
ViestiLähetetty: 03.11.2015 13:44
onko sit millainen homma ottaa mittaristo irti?onko mitään erikoista siinä hommassa?
ViestiLähetetty: 03.11.2015 15:19
Mittariston alareunassa näkyy kaksi pistettä, niiden kohdalta mittariston alta pitää työntää jotkut ohuet liuskat sisään n. 5cm jotta saat mittaristoa kiinni pitävät klipsit avattua.
ViestiLähetetty: 03.11.2015 15:23
selvempi homma pitää kokeilla miten irtoaa :)
ViestiLähetetty: 25.11.2015 15:20
Hei ! Minä irroitin omasta C5 vm. 2004:stä puhaltimen moottorin laakerien öljyämisen jälkeen laitoin takaisin. Kuskin puolen jalkatilasta se onnistuu varsinkin pitkä kätiseltä. Minä siirsin penkin taka-asentoon ja käsi syvällä kojetaulun alle. Sieltä moottori käteen ja se irtoaa kääntämällä pari senttiä. Takaisin laittaminen teetti minulla lyhyt kätisellä enemmän hommia. Mutta onnistui kuitenkin.
