 Sivu 2/2 [ 33 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: LED-lamppujen tosiasiallinen kestävyys (huono)
ViestiLähetetty: 26.12.2016 01:49
Olen myös erittäin pettynyt led-lamppujen ominaisuuksiin ja elinikään.
Mutta aiheeseen liittyen, miten nuo loisteputkien tilalle tarkoitetut led-valaisimet ovat toimineet?
Tallin katto on 4,5m korkealla ja lamppujen vaihto sinne on tuskainen projekti tikkailla.
ViestiLähetetty: 16.02.2018 13:58
Joulukuussa 2010 asennettu, kakaroittein huoneeseen, lampun "satunnainen" vilkuttelu on enemmän kuin tosiasia...
Vähän on vielä matkaa luvattuun 15000 tuntiin, toistaseks ainaski toimii kuten pitääkin...
Tänään sitten tuli tunnit täyteet. Ei näköjään kestänyt kuin pari kuukautta yli seitsemän vuoden, tunneissa 7949,32. Eli puolet jäi puuttumaan. Mitähän tykkäisivät Kärkkäisellä jos menisi tuntilaskurin kanssa vinoilemaan heille..?
Kuoli ns. kerrasta. Aamusella yritti pari kertaa vilahtaa valoja sytyttäessä, sitten ei edes himmeää hehkua. Illalla kuitenkin tuotti valoa vielä kuten pitikin. Sisälle meinasin kurkistaa, vaan pikkuhaasteen antaa lasinen kupu ja alumiinirunko, toisin kuin Zodiak -nimellä kulkevat kymppiwattiset joissa on sekä kupu että runko muovia, ja näissä taas huonoimman kesto on laskettu päivissä, parhaimmat ovat valaisseet jo kuukausia. Noista Zodiakeista näkyy kärventyvän joku yksittäinen LED ketjusta, jolloin kaikki luonnollisesti pimenee. Aloittaa vilkkumalla kun LED vielä hetken jäähdyttyään sähköä johtaa, kunnes toimintasavu on sieltä karannut...
Kokeilin ihan mielenkiinnosta laittaa sopivaksi katsomani sarjavastuksen kärvenneen LEDin tilalle yhdessä Zodiakissa, mitoittaen virran jonkin verran alkuperäistä pienemmäksi. Ei tunnu auttavan, vahinko on ilmeisesti jo joissakin LEDeissä tapahtunut, kun käryää satunnaisen tuntimäärän jälkeen aina uusi. Tosin tuo ei yllätä, vitosella kolme -hinnoittelulla tuskin priimaa saa, sekä se että Tukesin listoilla näkyi useampikin saman valmistajan tuote maininnallapalovaarallinen...
ViestiLähetetty: 16.02.2018 19:01
Luettuani erään valotestin,vaihdoin talon kaikkiin huoneisiin ledit kun niitä alkoi raision ikeasta saamaan.Yksikään niistä ei ole vielä minun käytössäni hajonnut.Parempia noi ovat olleet kestävyydeltään kuin Tokmannista ja muualta aikoinaan ostetut energiansäästölamput.
Harmi kun en säilyttänyt hajonneista lampuista kuitteja.Ei leditkään valoloistollaan hehkulamppua mitenkään voita.
ViestiLähetetty: 17.02.2018 09:05
Nyt on jo jonkin aikaa bilteman led-lamppuja, pääasiassa niitä led-tikuista tehtyjä. Ei ongelmia osaa "poltetaan" useita tunteja/vrk. Kuten ktt ja ulkovalot. Valoakin riittää, ainakin 806-lumenisista. Kattokruunuun taas kynttilälamput (6 kpl) liian tehokkaita, pitäisi olla 15W hehkulampun veroisia. Siksikin, ettei paljaina niin pistäisi silmiin. Olen kuullut, että pienet led-spotit alkavat kohta vilkkua, valmistajasta ei nyt tietoa. Voisiko rikkoutumiset johtuakin "lampun" elektroniikan kuumuudesta, jäähtymisvaikeuksista. Pihavaloissa on vielä pari alkuperäistä säästölamppua, 20W Osram, 90-luvun alusta. Palavat pimeänä vuodenaikana kauan. Nämä lamput ovat valaisimissa kanta ylöspäin, siten vähän kylmemmällä eivät palakaan täysin kirkkaasti, ilman kapeaa, korkeaa, lasista kurkkupurkkia. Lamppu on sellaisen sisällä, pääsee sen verran lämpenemään, että palaa max.kirkkaudella. Lasipurkit on väritöntä lasia ja luonnollisesti etiketit pesty pois.. :)Ps. On hyvä silloin, tällöin putsata näiden valaisimien lasit, ne kyllä likaantuvat, pölyyntyvät. Näyttää myös siltä, että perinteinen loisteputki on vielä valotehokkaampi, kuin led-putki.
ViestiLähetetty: 17.02.2018 10:18
Löytyykö jostain hinta/laatu suhteeltaan edullisempia LED pallolamppuja Suomesta?
Vaihdoin syksyllä pihatolppiin 20W / 2000lm lamput. Yllättävän hyvin korvasi 125W elohopealampun. Muuten ovat toimineet hyvin syksystä asti pakkasellakin n. 15 tuntia vuorokaudessa. Yksi hajosi alta viikon, joka korvautui takuuna.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/9000110/ ... -K-2000-lm
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 17.02.2018 11:21
Aakku kirjoitti:
Riippunee siitä, mitenkä se laatu mitataan. Meillä on ulkovalaisimissa aika paljolti himmennettäviä Osramin Parathomeja SLO:sta ostettuna (vaikka ei himmennellä). Keittiön toisessa kattovalaisimessa mennään myös edelleen jo aiemmin tässä ketjussa mainitulla Osramilla. Hinta on Motonetin yms lamppuja kalliimpi. Ei ole vielä kokemusta, miten kestävät, kun pisimpään niistä olleet ovat tainneet vasta nelisen vuotta ulkovaloissa loistaa. Näkee kuitenkin hyvin ja värikin on kaikissa sama.
Osramin halpismalleja tuli joskus kokeiltua sisällä, mutta ne ovat kyllä ihan rojua, yksi hajosikin. Osramien lisäksi on myös Philipsejä, muistaakseni SLO:lta ostettuja nekin ovat. Eikä ole valittamista ollut. Lisäksi muutama Bilteman tekele löytyy, niistäkin yksi hajosi melko nopeasti, mutta muuten ovat pelanneet ihan ok. Odotetaan nyt kuitenkin muutama vuosi, ennen kuin aletaan keskustella LED-lamppujen kestävyydestä, kun niitä on ollut vielä niin vähän aikaa markkinoilla, että eivät pääsääntöisesti ole voineet hajota edes vielä. Kunhan nyt hajoaisivat ensin niitä ennen hankitut pienoisloisteputket, että raaskisi vaihtaa LED:it tilalle niihinkin...
ViestiLähetetty: 17.02.2018 22:36
K-Raudasta ostetut halpismerkkiset on ainakin erittäin suurella prosentilla hajoavia. Ulkokäytössä varmaan 1/3 hajonnut mitä taloyhtiön valaisimiin on laitettu. Ei uskoisi että K-Raudan katteilla myydään tuollaista roskaa.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 18.02.2018 00:21
Ulkovalossa bilibaliteeman ledi kestäny 3V, keittiössä gu kannalla spotti 4 kpl saman vfirman tuote yli 4V .
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
