 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Työkalukysymys (AutoCad - Evoluent ym)
ViestiLähetetty: 28.12.2011 08:40
Tuli hommattua töihin tuo maan mainio Evoluentin pystymallin hiiri. Vanhassa tavallisessa hiiressä oli AutoCad-ohjelmassa käytettävät snapit rullan alla (siis kun painoi sitä alas, snap-valikko avautui). Latasin uuden hiiren mukana tulleelta levyltä jutut koneeseen, mutta niissä valikoissa en löytänyt apua asiaan. Vanhalla hiirellä snapit sai käskyllä "mbuttonpan" ja siitä sitten valinta 0 tai 1. Mutta Evoluentilla homma ei vielä ole toiminut. Missä vika? Pitäisikö esimerkiksi vanhan hiiren ajurit (tai mitä ne nyt on) poistaa?
(Mainos: Jos vähänkään tulee hiirikäsi kipeäksi, niin eikun pystymallia kokeiluun. Alku on sen kanssa hankala, mutta lopulta et muuta huoli ;) )
 Viestin otsikko: Re: Työkalukysymys (AutoCad - Evoluent ym)
ViestiLähetetty: 29.12.2011 18:33
Höh, eikö kukaan osaa auttaa :shock: Täällä kun tuntuu olevan jos jonkin alan asiantuntijaa. No, poimitaan snapit valikosta niin kauan kunnes asia selviää :P
ViestiLähetetty: 30.12.2011 16:31
Panning in CAD programs (middle click)
CAD programs typically use a middle click for panning.
1. When the Evoluent driver is not installed, the wheel button is the middle button. Press the wheel to perform a middle click.
2. When the Evoluent driver is installed, select the "Wheel/Middle Click" function for any button to make it work as a middle click. Do not select Auto Pan or Zoom.
3. In AutoCAD, the wheel/middle button is configurable at the command prompt. Type mbuttonpan and set to 1 to enable panning. If set to 0, a pop up menu appears when pressing the wheel button.
ViestiLähetetty: 02.01.2012 08:26
Jahuu :D Nyt toimii. Kiitos avusta :P (Virhe löytyi: se oli tuo kohta kaksi, johon olin valinnut "none")
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 27 vierailijaa
