rmattila
Viestin otsikko: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 21.01.2012 23:42 |
Viestit: 852 Paikkakunta: VT 2
..ja rouvan Breakin helmaan pitäisi vielä saada ainakin yksi pieni paikka. Ei muuten mitään, mutta kun pitäisi huomenissa ajella sen kanssa Poriin, ja tuo jäljelle jäänyt reikä on sen verran roisi, ettei sen kanssa ilkeä mennä maanantaiaamulla konttorille edes vikalistan hakuun.
Onko mitään ideaa, mistä PK-seudulla voisi sunnuntaiaamupäivällä saada pari pihausta CO-kakkosta? Ei näkynyt Bilteman valikoimissa olevan pikkupulloja, ja kaasuttoman langan kanssa ei oikein viitsisi alkaa turaamaan, kun siltä on tähän ikään asti välttynyt. (Mutta siihen se menee, jos ei muuta tule mieleen.) Tarvittava määrä on ehkä 30 cm autopeltisaumaa vastaava, ja maksan tilanteen mukaisen (=myyjän markkinat) korvauksen.
Olis tuon kaasun määrän tietysti voinut etukäteen varmistaakin, mutta kun pullo oli olevinaan vielä niin painava.. Tarkalle meni, kun 18 kilon lankarulla loppui ensimmäisellä paikalla ja kaasu nyt siis ennen viimeistä..
EDIT: Biltemassa ei pikkupulloja siis ollut, mutta onko kellään mielikuvaa, mahtaisiko Bauhausista löytyä..? Ainakin puikkoja sieltä löytyy vaikka minkälaiseen metallin liimailuun.
Mitä pahempi paikka, sitä pitempi jenka. http://mattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ http://alstuttu.org/
Silver
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 00:26 |
Viestit: 119 Paikkakunta: Espoo
Kyllä se Migillä tuollainen sauma onnistuu ilman kaasuakin. Ulkonahan (kesällä) on kiva hitsailla, mutta silloinkin tuuli joskus vie kaasun. Vaatii vähän kovempaa virtaa, että lanka palaa paremmin. Ja laikkahommia tulee vähän enemmän
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 01:49 |
Siwasta hiivaa ja sokeria > saaviin kädenlämpöistä vettä ja sinne vanhat leivänkannikat, tiivis kansi ja letku kiinni => oma biologinen CO2-generaattori, kestää hetken startata ja hieman vaikeasti säädettävä.
Hmm mitäköhän tuolle "jätteelle" sitten voisi tehdä tarpeen loputtua?
[Edit] (Jos joku otti tosissaan niin- Kuutioissa tulisi helposti riittävästi kaasua koko käymisen aikana, mutta keskimääräinen tuotto l/min ei varmaan riitä, ellei ole järjettömän kokoinen satsi, oikein pikainen hiiva tai kerää talteen)
Viimeksi muokannut olli__o päivämäärä 22.01.2012 02:00, muokattu yhteensä 1 kerran
rmattila
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 01:54 |
Jos ei tule muuta mieleen, niin Sittarista varmaan saisi limsakoneen pullon. Siihen puutarhaletku kiinni ja rouva säätämään venttiiliä, niin eiköhän tuon puuttuvan paikan turaa. Jos siis Bauhaus & K-Rauta ovat vesiperiä.
Masa
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 09:41 |
Viestit: 131 Paikkakunta: Tuusula
Jos Tuusula ei ole liian kaukana, niin tule käymään ja ota pullo mukaan, niin pihautetaan siihen CO2:sta.
Masa 0405587559
rmattila
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 11:12 |
Kiitos! Käväsen ensin Bauhausissa puolilta päivin, kun siellä pitäis huhujen mukaan olla pikkupulloja. Hyvä olla yksi tai kaksi joka tapauksessa vastaisen varalle. Mutta jos ei löydy, niin soittelen. Valintatalosta sais tietysti hiivaa ja sokeria. Niillähän CO2-tuotannon saisi käyntiin, mutta oliskohan tuolle prosessin jätteelle mitään käyttöä..
avbx
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 13:48 |
Auton pakaristahan sitä co2:sta tulee, vanit vaan taas hyötykäyttöön.  Mahtaiskohan tuo toimia suojakaasuna. Onhan siinä happeakin mukana.
rmattila
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 16:43 |
Bauhausissa ei ollut kuin happea, mutta K-raudan hyllystä löytyi seoskaasua kilon kertakäyttöpulloissa. Sai silla tuon yhden paikan parsittua, ja pari pienempää tarkemmalla syynillä löytynyttä ohentumaakin kuntoon.
Silver
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 22.01.2012 21:31 |
Paljonko muuten maksaa kilo ?
rmattila
Viestin otsikko: Re: Kaasu loppui kesken kaiken... Lähetetty: 23.01.2012 01:11 |
Enempi maksoi kilon kertakäyttöpullo seoskaasua K-Raudassa kuin 20 kilon hiilaripullon täyttö sammutinhuollossa.. 29 euroa oli K-raudan kilohinta, ja olisivat vielä kaupitelleet erillistä kertakäyttöpullon paineenalenninta toisella mokomalla. Sorvasin messingistä adapterin, että sai kertapullon lyötyä suoraan ison pullon Messeriin kiinni. Sai sitten virtausta säädettyäkin muuten kuin korvakuulolta.
