 Sivu 2/3 [ 58 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Huomio C5:n sumuvaloista
ViestiLähetetty: 12.02.2020 21:31
keijok kirjoitti:
lukkis kirjoitti:
Ja voi ne koodata pois kokonaan. Silloin syttyy takasumarikin ilman etusumareita.
Paitsi että sit pitää muistaa koodata takas päälle leimasetää varten. Koska jos valaisin on asennettu paikoilleen on sen toimittava, vaikkei olisikaan katsastusvaruste.
Mistäs se leimasetä tarkkaan ottaen tietää, että just siinä autoyksilössä pitäis olla etusumarit? Kun vitosessa ne on pitkien umpiossa, joten pitkiä varten on joka tapauksessa polttimo paikallaan. Ja sumarikytkimiä on yksi, jolloin etusumarit poiskytkettynä kytkimestä syttyy vain takasumari.
ViestiLähetetty: 12.02.2020 22:43
Valaisimen hyväksyntäleimoista?
ViestiLähetetty: 12.02.2020 23:20
Kaapelimies kirjoitti:
Että kstsastusmies alkaisi syynäämään jonkun muhkufemman orkkisvalojen hyväksyntämerkintöjä? :roll:
ViestiLähetetty: 13.02.2020 08:31
Patongin sumuvalo keskustelut on ehdottomasti parasta antia! :D
Vaikka keskiverto patonkilainen pitää itseään fiksumpana, kuin katsastusmies, niin ehkä heillekin on vuosien myötä kehittynyt tietoa I korisen C5:n valoista? Katsastusmies tietää, että C5:n umpioissa on sumuvalot, jollei ole alkuperäiset xenon umpiot. Valoviiksestä myös löytyy symbooli sumuvaloista, jollei ole edellä mainittu xenon versio. Tiukan paikan tullen voi vielä tarkistaa tyyppitodistuksesta.
Täällä periferiassakin veikkaisin katsastuksessa vieläkin käyvän muutaman I korisen viikossa katsastuksessa samalla konttorilla, vaikka kanta nopealla tahdilla väheneekin, joten et nyt aivan semi harvinaisuudella ole liikkeellä.
Älä ylläty, jos tarkastuskortin saadessasi käteesi siellä on hylätty lause toimimattomista sumuvaloista, ei auta, vaikka kerrot ajavasi vain valoisaan aikaan, eivät ole toimineet edellisessäkään katsastuksessa, tai en ole huomannut. ;)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 13.02.2020 09:05
Etusumarithan eivät ole pakolliset, mutta jos ne löytyy, niiden pitää toimia. Vielä vuosituhannen taitteen autoissa oli ihan ok mennä toimimattomilla sumuvaloilla katsastukseen kunhan ne oli poistettu tai peitetty. Miksei uudemmillakin?
Mitään kun niillä ei tee, niin vialliset olen teipannut umpeen.
Muhkussa kun ne on samoissa umpioissa ajovalojen kanssa niin en usko, että sanomista tulee toimimattomuudesta.
Joissain autoissa on sumuvalojen kanssa toteutettu tyhjänpäiväiset kääntymisvalot. Omassa C3P:ssäkin kun tuon ominaisuuden kytkee päälle, ei etusumuvaloja saa päälle ollenkaan. En tiedä, mutta uskoisin olevan laillista koska noitä näkee tien päällä jonkin verran.
ViestiLähetetty: 13.02.2020 09:34
Lähtökohtaisesti I korinen C5 on mielenkiintoinen tapaus, kun sumuvalot on integroitu umpioihin, silloin niiden olisi toimittava. Ne voidaan poistaa käytöstä, kun valon lähde poistetaan, eli muutat umpiosta H4 polttimon vaikka H1 polttimoon ja katkaiset sumuvalojen johdon. Nuo sumuvalot, mitkä toimivat myös kääntyessä ojavaloina, voi ottaa pois toiminnasta, mutta silloin myös umpiot on poistettava, sillä peittämistä ei enää sallita.
Te jotka pidätte sumuvaloja täysin turhina, älkää käyttäkö niitä, mutta voisiko ne kuitenkin olla toimivat? Hylkyyn ne eivät johda, vaikka kumpikaan ei toimisi pääsääntöisesti, mutta älkää nyt kuitenkaan alkako kovasti vänkäämään, sillä konstit kyllä löytyy katsastusmieheltä, jos kärsivällisyyttä kovasti koetellaan.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 13.02.2020 23:39
Menee ilman sumareita ja jos suikkalakki niistä alkaa kitisemään niin on vaan kovasti hämmästyneen näköinen ja ihmettelee että onkos tässä sellaisetkin, kyllä mä ne heti huomenna korjaan, ei kait tässä nyt risalla ajeta.
Saattaahan se tietysti korjauskehoituksen niistä antaa, kaverikin sai sumareista 10 korjauskehoitusta, tosin ei kerralla vaan 10 vuoden aikana :mrgreen:
ViestiLähetetty: 14.02.2020 08:53
Taidan tuntea saman kaverin, joka kävi 10v niiden rikkinäisten sumarien kanssa. ;)
Se 11v olikin sitten aika dramaattinen, kun "suikkapää" oli katsonut venkoilua sumareista 10v. Suikkapää ajatteli, että katsotaan nyt sitten kunnolla, kun Trafin tarkastajatkin on paikalla päätöksiä tukemassa ja kaverin auton katsastusaikakin oli mennyt päivällä yli, jolloin ajoaikaa ei ollut luvassa yhdestäkään hylystä.
Suikkapäätä jo hymyilytti lähtöön, kun ajoi jarrutestiin, toinen etujarru laahaa hylätty, takajarrutkin ottaa epätasaisesti ja kun C5:ä kyse, niin katsotaan, miten lipallaan satulat on?
Nosturilla keula ylös ja etupyörän laakereita koittamaan, ei vielä väljää, mutta rohisee, joten vaihtoon ainakin toinen, alapallo myös ja olisiko täällä hammastangossa hiukan väljää? Ei olisi vielä normisti aiheuttanut toimenpiteitä, mutta onhan kyseessä sumari kaveri ja Trafin tarkastajakin tontilla, niin pistetään sekin hylkyyn.
Omistajallehan suikkapää ei vielä kerro mitään, vaan kirjaa asioita ylös, niin ei tarvitse vängätä. Mitähän noiden helma ja pohjamuovien alla onkaan, jos laittaisinkin uusinta näytössä esittämään muovit irroitettuna, hyvä idea. Löytyihän sieltä vielä muutakin ja muutama rekisterikilven pultin valkoinen suojakin puuttui, kirjataan nekin. Printtaa kolme sivua pitkän listan ulos ja lyö kaverin kouraan ja toteaa lopuksi, lupasit korjata ne sumarit, mutta et sitten ollut. Hyvää hiihtolomaa, mutta tällä autolla sinne ei mennä, kun siihen ei ajoaikaa saa päivän myöhässä olleen katsastuksen vuoksi.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.02.2020 10:18
betaromeo kirjoitti:
Pirun pitkään muuten Citroënasioissa pysynyt säie.
Suikkapäätä jo hymyilytti lähtöön...
Tälle jo tässä vaiheessa vuotta palkintoehdokkuus kaikissa sarjoissa.
ViestiLähetetty: 14.02.2020 10:26
Muhkussa kun ne sumarit on samssa umpiossa ja ja jopa polttimossa pitkien kanssa, eikä etusumarit ole pakolliset, niin tämän keskustelun voinee päättää sillä, että näyttää sen hylkäyslapun ykköskoppaisen femman toimimattomista etusumareista :)
ViestiLähetetty: 14.02.2020 10:43
Tässä se taas nähdään minkäläisiä kavereita sulla on, se minun kaveri vaihtoi 11 kerran lähestyessä sen autonsa 11 vuotta uudempaan :mrgreen:
ViestiLähetetty: 14.02.2020 11:02
Edelleen tässä siitä samasta kaverista kyse, joka oli sen vanhan muhkun vaihtanut 2012 malliseen X7:n. Suikkapää sattui muistamaan sumari venkoilun ja nämä uudet viat löytyi siitä 8v vanhasta.
Mielestäni tätä viihdyttävää keskustelua voi vielä jatkaa, kun sitä hylkäystä ei voinut niistä toimimattomista sumareista laittaa, mutta otteeseen jäi korjauskehoitus sumareista tiettyyn päivämäärään mennessä. Normi liikenteen valvonnassa konstaapeli pyysi rek.otteen nähtäväksi, tai katsoi omalta koneelta korjauskehoituksen ja pyysi kytkemään sumarit päälle. Ei edelleenkään toiminut, joten tästä ei seurannut muuta kuin pieni rikesakko ja määräys uusinta katsastukseen.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.02.2020 13:33
Täytyy tunnustaa että minä otin sumuvalojen sulakkeet pois -01 C5:sta enkä siitä osannut ihan kauheita tunnontuskia kärsiä (eikä ne edes olleet kovin hyvät "ojavalo"inakaan). Katsurikaan ei siitä koskaan huomautellut, sumuvaloumpiotahan tuosta ei oikein voi peittää/poistaa, koska osittain samaa heijastinta käyttää kaukovalokin. Onkohan säännöt jotenkin muuttuneet, eikös aikaisemmin poistoon riittänyt vaikka Xantiassa että peitti sumuvalot vaikka teippaamalla?
Minulle oli joskus Xsarassa useamman vuoden molempien vilkkujen väristä huomautus, olin käynyt huomautuksen jälkeen luottokorjaajalla ja se oli vaihtanut yhden etuvilkun ja näytti sen jälkeen minulle virheetöntä vilkkupolttimoa (läpinäkyvä muovi+oranssikupuinen polttimo) ja sanoi ettei hän kyllä noita toisiakaan vaihda, kun hänestä nekin näyttää olevan täysin ok ja itsekin sen tiirailin hyväksi. No vasta parin vuoden päästä huomasin traficomin sivuilta että siellä oli vieläkin "uudistettu" kehoitus vilkkujen väristä, mutta katsuri ei ollut kertaakaan sitä erikseen maininnut, enkä ollut huomannut katsoa papereistakaan, siellä se näemmä oli. Kurkistin ennen katsastusta tuohon toiseen vaihtamattomaan sivuvilkkuunkin ja rikoin siitä vähän kuvun muoviakin irroittaessa (liimalla kiinni) ja totesin että sekin polttimo oli ihan virheettömässä kunnossa (taisin silti vaihtaa tosin samalla). No se huomautus on sitten nyt kuitenkin jossain katsastuksessa hävinnyt (olisivatkohan huomanneet "työjäljet"=puhdistettuja kohtia lokasuojan sisäpuolella), mutta ei poliisikaan siitä huomautellut silloin kun se vielä oli auton tiedoissakin.
Tuo sama katsuri kerran hylkäsikin auton dieselin päästöjen takia, mutta sitten kotona totesin että kuinkas viime vuonna oli hyväksytty isommilla K-arvoilla - sillä katsurilla oli vahingossa paljon uudemman EURO-luokan vertailuarvot... mutta tuokin taisi olla ennen tuota vilkkupolttimo tarinaa, eli ei johtunut että se olisi kypsynyt välinpitämättömyyteen :) Mutta ihmisiä ne katsuritkin on, eli virheitä sattuu.
Xsarassahan muuten oli 2002...2003 osassa malleja tehtaalta tullessa "kahdet" sumuvaloumpiot, eli kun tuli puskuriin erilliset sumuvalot, niin jonkin aikaan käyttivät myös siinä edellisen mallin umpioita joissa oli myös sumuvalot, ne eivät vaan olleet toiminnassa, mutta eipä niitäkään silti ollut peitetty tai poistettu.
ViestiLähetetty: 14.02.2020 14:01
Määräykset on kuulemma muuttunut noin 3 vuotta sitten ja siellä sanotaan, että ei saa peittää, vaan pitää poistaa.
Vaikka olenkin kova sumuvalojen puolesta puhuja, niin en sen enempää lähde moittimaan teitä, jotka pidätte niitä turhina, tässä on ainoastaan kaksi erilaista mielipidettä ja voidaan pitää molemmat omamme.
Eniten ehkä keskustelussa mietityttää, miksi ne täytyy poistaa kokonaan, tai saattaa toimimattomiksi, kun ne on kuitenkin autoon alunperin asennettu ja myös tyypitetty? Mikä on ideana poistaa sulake, tehdä BSI:n kautta toimimattomiksi, tai muuta vastaavaa? Valmistaja on kuitenkin asentanut erillisen katkaisian niiden kytkemiseen päälle, eli jos et kalua käyttää, niin älä kytke päälle.
Olen ehkä omituinen tässäkin suhteessa, kun koen mielihyvää katsastaessani, tai myydessäni autoa, kun siinä kaikki toimii, kuten valmistaja on tarkoittanut.
Se on myös totta, että katsastaja on myös ihminen ja voi ja tekee virheitä. Kuitenkin nähnyt kuullut niitä selityksiä, mitä asiakkaat ovat katsureille antaneet. Yksi yleisimpiä on kuulemma päivittäin, kun katsuri ottaa asiakkaan auton, niin aletaan kertomaan, mitä siinä ei toimi ja kun saadaan hylätty päätös, niin naama on "norsun vitulla", kun oli kertonut jo niiden olevan rikki. Toiseksi on paljon aivan yleisiä autoja, mihin ei saa tiettyä osaa mistään ja kun katsuri näyttää puhelimestaan, että hae tuolta hintaan 20,90, niin taas on paha mieli.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.02.2020 15:36
Kai tuossa on se arka paikka että arvioidaan ja toisen omistamia vehkeitä ja toisen arvio on erilainen kuin omasta mielestä - ei tässä jarrut kuulukaan ton paremmin toimia, tai: aina se on tommonen ollut, ennenkin mennyt läpi :)
Mutta ennakoon vikojen kertominenkaan ei toimi aina, mietin joskus ääneen tiskillä tarviikohan tässä vuosimallissa jo olla lisäjarruvaloa, kun huomasin ettei se toiminut, kun se heijastui liikkeen ikkunasta, no ei tiennyt tiskillä ja edellisenä iltana tarkastaessa se vielä toimi - eri mies katsasti eikä huomannut, eikä tullut edes kehoitusta korjata... (ja olisi tarvinnut olla, ilmeisesti vuosituhannen vaihteesta alkaen)
Korjasin johdon silti ja onhan tietysti mahdollista että tärinästä olisi juuri sen hetken kokeiltaessa toiminut, koska johto oli poikki haitarikumin sisältä.
Yksi syy erilliseen etusumuvalojen poistoon voisi osassa autoja olla vaikka se että etusumuvalo toimii samasta kytkimestä kuin takasumuvalo ja joissain jopa melko hassusti, eli jos sitä käyttää vain oikeassa hernerokkasumussa muutaman vuoden välein, niin tuskin edes omistaja muistaa miten sitä kuului väännellä "eikun kaksi kertaa tuohon suuntaan".
ViestiLähetetty: 15.02.2020 01:07
Kaiken hyvän päälle tänä päivänä autossa ei edes välttämättä tarvitse olla ainuttakaan sumuvaloa :lol:
ViestiLähetetty: 15.02.2020 04:36
Eikös vieläkin ole takana pakollinen alle alle 27 vuotiaissa autoissa (1993), vai koska se olisi muuttunut?
"Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1. tammikuuta 1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi."
ViestiLähetetty: 15.02.2020 13:38
Olikos että amerikkalaisista ainakin ne alkuperäismaassa puuttuu ja nykyäänhän ne jenkkivalot kelpaa täälläkin ilman mitään muutoksia tai lisäyksiä.
ViestiLähetetty: 16.02.2020 11:52
Oikeastaan vain takasumari on ok. Varsinkin, jos sitä osaa käyttää oikein. Eikä vain hyvän sään aikana. Koskee myös etusumareita. Jotkut polttavat takasumareita varmuuden vuoksi, jos vaikka ensviikolla olisi sumua...
ViestiLähetetty: 16.02.2020 17:33
ealab kirjoitti:
Tappituntumalla ajettaessa se seuraava kyllä näkee edellämenijän, jos joskus yksinään korvessa ajelemaan tottunutkin huomaisi että riittää kun jonon viimeinen sitä pitää.
ViestiLähetetty: 16.02.2020 18:12
Jos sen edellämenijän näkee, niin silloin ei ole takasumarin käyttöä edellyttävä keli. Silloin kun takasumaria tarvitaan, ei sitä edellämenijää näe välttämättä, vaikka olisi siinä ihan kiinni eli maantienopeuksissa esimerkiksi alle 50 metrin päässä.
ViestiLähetetty: 16.02.2020 18:25
laakeri: Jos sen edellämenijän näkee, niin silloin ei ole takasumarin käyttöä edellyttävä keli. Silloin kun takasumaria tarvitaan, ei sitä edellämenijää näe välttämättä, vaikka olisi siinä ihan kiinni eli maantienopeuksissa esimerkiksi alle 50 metrin päässä.
r_a_n_u: Juuri noin.
ViestiLähetetty: 16.02.2020 19:03
Tässä on se että jonon viimeisen kannattaa huonossa kelissä sitä takasumaria käyttää vaikka edellämenevän näkeekin kun ei ole koskaan takeita tuleeko se seuraava takaapäin kelin edellyttämällä nopeudella.
ViestiLähetetty: 16.02.2020 19:39
Mun mielestä 95% takasumarin käytöstä on turhaa.
Sitten kun mulla on valta ja mahti maailmassa niin määrään että takasumarin merkkivalon pitää olla vähintään yhtä kirkas kuin itse sumari.
Jos perässä on kaksi sumaria niin merkkivalokin tuplana.
Ja etusumarien käyttö rangaistavaksi.
ViestiLähetetty: 16.02.2020 19:55
Mustis kirjoitti:
Toivottavasti joku muu kerkiää saamaan sen vallan ja mahdin aikaisemmin ja lopettaa koko tämän keskustelun ja mahdollisesti koko saitin! :D
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
