| Kirjoittaja |
Viesti |
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 29.02.2012 16:15 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Kyllähän HDi:n kanssa normaalit OBD-lukijat toimivatkin, bensakoneiset on sitten se ongelma. Ja TD:t samoiten, toki.
Sellainen outous on kyllä, että Kiina-Lexia ei toimi juurikaan noiden ei-OBD-yhteensopivien pelien kanssa.. Tai löytää kyllä esim. ABS:t, keskuslukituksen ja ilmastoinnin, mutta moottoriin tai automaattilaatikkoon ei saa yhteyttä. No, varmaankaan kaikkea ei voi saada, mutta ihmetyttää silti.
svc
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 29.02.2012 17:44 |
Viestit: 4073 Paikkakunta: Eteläkärki
Tulsku kirjoitti: Kyllähän HDi:n kanssa normaalit OBD-lukijat toimivatkin, bensakoneiset on sitten se ongelma. Ja TD:t samoiten, toki. Sellainen outous on kyllä, että Kiina-Lexia ei toimi juurikaan noiden ei-OBD-yhteensopivien pelien kanssa.. Tai löytää kyllä esim. ABS:t, keskuslukituksen ja ilmastoinnin, mutta moottoriin tai automaattilaatikkoon ei saa yhteyttä. No, varmaankaan kaikkea ei voi saada, mutta ihmetyttää silti. Oma kokemus on juuri toisinpäin. Nuo "normaalit" lukijat ovat EOBD tai OBD II yhteensopivia. Citroenin oman OBD:n kanssa ne eivät toimi. Ja esim HDi Xantioissa ei aina ole EOBD:ta. Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia. Ja kuten tuolla jo aiemmin mainitsin, kannattaa käyttää oikeita termejä, kun kyselee myyjiltä yhteensopivuudesta. OBD, OBD-II/EOBD ovat eri eri asioita. Tosin isolla osalla myyjistäkään ei ole mitään hajua siitä mitä ovat myymässä... EOBD on pakollinen bensamoottoreissa vuodesta 2001 alkaen ja dieseleissä vasta 2003.
"Pitäähän miehellä leluja olla..." C5 2.0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 29.02.2012 18:56 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Joo tosiaan tolla kokeilemallani palikalla löytyi yksi vikakoodi (hehku pimeänä), ja sen nollauskin onnistui. Ainoa ongelma oli se ettei liitin ollut fyysisesti 100% yhteensopiva, sillä tosta lukupalikasta murtui pala irti koska Xantian obd-pistokkeen lukitusnysty on korkeampi kuin esim. C3ssa tai Passatissa. Boschin ruiskut yms. on tässä yksilössä.
C5 HDi 240 Tourer
Aake
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 29.02.2012 20:50 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Tuusula
Meillä on kiinalainen Lexia toiminut mainiosti. Tullut käytettyä Saxoissa (96 & 97), Xantioissa (94 & 96), XM:ssä (92), 405:ssa (uudemmalla kojelaudalla, vuosimallista ei tietoa) ja C5 (alkupää, vuosimallista ei tietoa). Ohjelmisto ei toimi Win7:lla suoraan, emulaattori tai virtualboxi tarpeen. Tosin ohjelmisto ei myöskään vaadi koneelta mitään muuta kuin kovalevytilaa, joten suosittelisin ostamaan/saamaan ilmaiseksi jonkun 2000-luvun alkupuolen läppärin jossa olisi +10gb kovalevy ja asentamaan XP:n sille. Minulle riittänyt oikein mainiosti. Niin ja käyttömukavuuden kannalta olisi oleellista jos resoluutioksi saisi 1024x768 tai suuremman, muuten joudut jatkuvasti vierittämään kuvaa. Reaaliaikainen tiedonsiirto auton ECU:n kanssa, jonka tämä laitteisto mahdollistaa, on melko kätevä esimerkiksi termostaattivian tunnistamisessa autoissa joissa ei ole lämpömittaria. Ja toisekseen autohan ei kaikkia pienimpiä ongelmia edes rekisteröi vikakoodeiksi, joten siinäkin tämä auttaa suhteessa ledijuttuihin.
GS Pallas -79 XM 2.0i Break -92 XM V6 Aut. -91 Xantia 2.0i Berline VSX Aut. -94 (Naisen) C3 1.4HDi -04 (Varalla) Saxo 1.4i -96 (Varaosa) XM TCT Break Aut. -98
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 01.03.2012 09:29 |
svc kirjoitti: Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia. Enpä osaa sanoa, mutta hienosti toimii geneerinen OBD II -lukija Xantia 2.0 HDi:ssa ('00, Bosch) sekä Xsara 2.0 HDi:ssa ('99, Bosch). Mitä lie yksilöeroja sitten...
Ralle
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 01.03.2012 09:55 |
Aake kirjoitti: Ohjelmisto ei toimi Win7:lla suoraan, emulaattori tai virtualboxi tarpeen. Mikäs emulaattori/virtualbox toimisi tuon kanssa? Wintoosan omat ei ainakaan...
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 01.03.2012 10:19 |
Minä ymmärsin, että Aake nimenomaan ehdotti Virtualboxia. https://www.virtualbox.org/
svc
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 01.03.2012 11:13 |
Tulsku kirjoitti: svc kirjoitti: Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia. Enpä osaa sanoa, mutta hienosti toimii geneerinen OBD II -lukija Xantia 2.0 HDi:ssa ('00, Bosch) sekä Xsara 2.0 HDi:ssa ('99, Bosch). Mitä lie yksilöeroja sitten... Riippuu varmaan auton valmistusajankohdasta, sillä kokeillin kahta eri OBD II -lukijaan Xantia HDi -99:iin eikä kumpikaan toiminut.
Aake
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 01.03.2012 14:24 |
Tulsku kirjoitti: Minä ymmärsin, että Aake nimenomaan ehdotti Virtualboxia. https://www.virtualbox.org/Juurikin näin
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 13.04.2012 09:50 |
DHL pudotti eilen honkkarin paketin oven taakse. "Lexiahan" siellä paketissa oli. Pitäisi olla valikot finskiksi, hiukan epäilen,mutta viikonloppuna pääsee asentelemaan tiedostot läppärille ja tutustumaan laitteesen.
Aake
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 13.04.2012 10:13 |
jaakkovaakko kirjoitti: DHL pudotti eilen honkkarin paketin oven taakse. "Lexiahan" siellä paketissa oli. Pitäisi olla valikot finskiksi, hiukan epäilen,mutta viikonloppuna pääsee asentelemaan tiedostot läppärille ja tutustumaan laitteesen. Ihan finskiksi saa ja vielä ihan ymmärrettäväksi sellaiseksi. Ohjelma on nimittäin sama käsittääkseni kuin "oikeassa" Lexiassa.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 28.04.2012 19:31 |
Enpä saanut toimimaan , kyselee profiilia olisiko kellään ajatuksia
RPekka
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 29.04.2012 20:06 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
Aake kirjoitti: jaakkovaakko kirjoitti: Pitäisi olla valikot finskiksi, Ihan finskiksi saa ja vielä ihan ymmärrettäväksi sellaiseksi. Vahvasti suosittelen asentamaan lontoonkielisenä jos kuka sitä yhtään taitaa. On sen verran mielipuolisia suomennoksia tullut vastaan että bingin kääntäjälläkään ei saa aikaiseksi
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 29.04.2012 22:44 |
Vaatiiko tuo jonkun kräkkäysohjelman , vai millä saa tuon kirjautumisen ohitettua
Aake
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 29.04.2012 23:47 |
jaakkovaakko kirjoitti: Vaatiiko tuo jonkun kräkkäysohjelman , vai millä saa tuon kirjautumisen ohitettua  Laitoin PP2000:n keygenin sendspaceen ja se on pakattuna .rariksi. Eli Windowsilla tarvitset WinRARin. Niin ja siis sama keygeni toimii myös Lexian kanssa. Edit: niin ja oikean tiedoston lataus alkaa tuosta "Click here to start download from sendspace", muut on mainoksia.
bigbro
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 03.05.2012 09:49 |
Xantippa kirjoitti: Nyt on testattu et tommonen: http://www.ebay.com/itm/Auto-Car-V1-4-E ... 45f819894c toimii. Vaatii lisäksi esim. Andoid-luurin ja siihen softan. Tämä siis HDi -00, rekisteröity heinäkuussa. Onko kukaan testannut tätä toimiiko -99 bensa Xantussa? Xantippa kirjoitti: Joo tosiaan tolla kokeilemallani palikalla löytyi yksi vikakoodi (hehku pimeänä), ja sen nollauskin onnistui. Ainoa ongelma oli se ettei liitin ollut fyysisesti 100% yhteensopiva, sillä tosta lukupalikasta murtui pala irti koska Xantian obd-pistokkeen lukitusnysty on korkeampi kuin esim. C3ssa tai Passatissa. Boschin ruiskut yms. on tässä yksilössä. Bensakoneisissa (ainakin -99 mallissa) samalla lailla tuo auton obd-pistokkeen nysty on korkeampi kuin lukijassa joten en käynyt runnomaan/modaamaan...varsinkin kun lukija on kaverilta lainassa.
Xantia Berline 1.8i 16V -99 Laguna 2.0 farkku -05 (ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08 (ex) Laguna I 1.8 16V -00 (ex) ZX Break 1.8i -95 Avantage (ex) Xantia Berline 2.0i 16V -99 (ex) Xantia Break 1.8i 16V -00 Exclusive (ex) BX 19 GTi -89
INikki
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 03.05.2012 17:46 |
svc
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 03.05.2012 18:30 |
bigbro kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Nyt on testattu et tommonen: http://www.ebay.com/itm/Auto-Car-V1-4-E ... 45f819894c toimii. Vaatii lisäksi esim. Andoid-luurin ja siihen softan. Tämä siis HDi -00, rekisteröity heinäkuussa. Onko kukaan testannut tätä toimiiko -99 bensa Xantussa? Ei toimi myöskään -99 HDi Xantiassa. Löytää kyllä auton ja lukee dataa väylästä, mutta ei osaa tulkita sitä oikein. Esim. moottorin lämpötilaksi näytetty 271 Celsius-astetta ei tunnu oikein luotettavalta tiedolta.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 04.06.2012 15:08 |
Kirjautumista huutelee edelleen  Olisihan tuo mukava saada toimimaankin, mutta meikäläisen tietoteniikan osaaminen on heikohkoa.
Ropeliz
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 13.12.2012 19:51 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Orivesi
Mistä ootte tilannu kiinalexioitanne? linkkejä! Tarvis saada se postiin asti sekä edullinen hinta ei ole pahitteeksi niin jää verotkin pienemmiksi.
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
Ropeliz
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 13.12.2012 20:07 |
Itseasiassa kun näkyy olevan niin arkaluontoinen aihe niin antaapi olla, pitäkää tunkkinne
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 13.12.2012 20:11 |
Ropeliz kirjoitti: Mistä ootte tilannu kiinalexioitanne? linkkejä! Tarvis saada se postiin asti sekä edullinen hinta ei ole pahitteeksi niin jää verotkin pienemmiksi. huuto.netissä muistelen nähneeni...
C5 HDi 240 Tourer
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Vikakoodien lukijoista Lähetetty: 13.12.2012 22:59 |
e-bay. Tai googleta, vaihtoehtoja on paljon.
