 Sivu 3/3 [ 65 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: Varoitus vanhan katalysaattori auton ostajalle!
ViestiLähetetty: 22.02.2020 20:34
jean-michel kirjoitti:
Paljonko katti kestää normaalikäytössä?
Olen ajellut dieselillä noin 450 tkm saakka ja bensoilla noin 350 tkm, eikä katteihin ole tarvinnut kajota.
Hajoavatko ne muiden ulkoisten syiden johdosta, jos vaikkapa anturivikoja tai vääriä seoksia pääsee syntymään ennen prosessia?
Millä metreillä näitä on jouduttu vaihtamaan?
Katit kai kaikkiaan kestää erittäin hyvin ja harvemmin dieseleissä ainakaan ongelmia. Dieseleissä taitaa isoin ongelma olla hiukasloukun muurautuminen umpeen.
Bensa koneisissa, MAP anturin vikaisuus taitaa tuhota kattia pahiten, jos syöttää polttoainetta kattiin palamattomana. Yleensä irroittaa kennoston putken sisällä ja kääntyy poikittain estäen pakokaasujen poiston. Oli 90 luvulla Mersuissa yleinen vika, että kennosto irtosi.
Alkuun ilmoitettiin katin kestävyydeksi 80.000 mailia, joka nykyään tietysti huvittaa, kun todellisuus jo tiedetään.
Mitä tähän keskusteluun tulee, niin toin tämän julki aivan hyvässä hengessä jaettavana tietona. Kuinka jatkossa tulen toimimaan tälläisen tiedon kanssa tulee aika näyttämään? Alkuun tuntui, ettei olisi kannattanut, mutta ehkä joku patonkilainen välttyy ostamasta katitonta autoa?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 22.02.2020 21:09
betaromeo kirjoitti:
Sävellys ja sanat Simo Salminen ehkä riittää!
Mutta mihin kummaan katosi aktiivinen nimemerkki "citroen heven", luulisi hänelläkin olevan sanansa sanottavana tähän ketjuun?
ViestiLähetetty: 22.02.2020 22:03
Tiedä sitten kuinka usein oikeasti katiton voinee kohdalle sattua mutta kyllä siinä kohtaa joko tosiaan voinee kääntyä myyjä liikkeen puoleen tai sitten jos ostaa sen verran epämääräiseltä kaupustelijalta niin voinee syyttää itseään, niellä tappion ja jatkaa harrastusta. Toki jos myyjään saa yhteyden niin on perusteltua syytää kaikki mitä löytyy tuolla kettuilu henkilökohtaisuuksin ..
Ja mitä tulee osien hintoihin niin ainahan se on niin että uutenamallina maksaa, sitten koittaa tarvike ja purkuosien aika ja taas lopulta maksaa kun ei mistään mitään enää saa. Toki siihen vielä ”erikoismalli” lisä päälle minä näitä esim PSA V6 variaatioita pidän..
Ja ehken ajattelen myös että jos joku minun auton alta Katin hakee joko bisnes mielessä tai taiteen tarvikkeeksi niin tarpeeseen varmaan meni.
ViestiLähetetty: 22.02.2020 23:57
Tässä ketjussa ensimmäinen v-kommentti, Betaromeo:
Kerrotko vihdin vajaaäly, minkä luvan tarvitsen käytetyn katin ostamiseen?
ViestiLähetetty: 23.02.2020 00:01
aapo kirjoitti:
Ei, kyllä se oli plagun heitto Kokemäen romuhessu, jolloin ei minunkaan tarvinnut kunnioittaa enää hänen nimimerkkiä.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.02.2020 09:11
Kellään mitään asiaa kateista??
Ja onko kattien hajoaminen näistä PSA vehkeissä oikeasti kuinkakin iso ongelma?
Itselle ole vielä osunut kohdalle kertaakaan näissä eikä väärän merkkisissäkään.
Se että jossain tietyssä mersun mallissa on ollut tyyppivikaa (huonoa laatua) ei kait tarkoita että sitikoissakin olisi??
Ja sinällään lohduttava tieto että noissa minunkin raadoissa on edes yksi arvokas komponentti.
ViestiLähetetty: 23.02.2020 09:27
vtsbx kirjoitti:
Ei ainakaan ongelma. PSA:n autoista törmännyt yhteen Xantiaan aikanaan, mitä yritettiin päivä käyntiin, kun bensaa ja kipinä tuli, mutta ei edes hörähtänyt. Pakoputki pakosarjan laipasta raolleen ja heti käyntiin. Siinä ainakin syynä oli MAP anturin vika, jolloin vielä ajettu oireiden kanssa noin 100km.
Pari vuotta sitten oli myös C5, jonka kaveri tuli myymään, kun kulki vain max 80km/h, siinä myös katti tukossa. Muistaakseni yksi suutin vuosi solkenaan, joka oli tuhonnut katin, eli yleensä seuraus viasta.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.02.2020 09:51
Nii. Höpönassut! Säie ehti jo pikkasen kiehahtaa, jatketaan asialinjalla; Käytin vm. 1991 Renault 21:a leimassa. Muuttoauto, ihan hieno silloin joskus. Leimamies antoi leiman ja selvitti, ettei katti toimi, mutta auton rekisteriotteessa lukee "katalysaattori" mutta ei lue "vähäpäästöinen". Notta paskan möivät. Paltian Pisnesmiehet, Väinänlinnan Veljeskunta, Riian Ritarit. Nyt vasta mää sen hokasin.
Mitä katteihin tulee, mulla n. 20-vuotiaissa autoissa niiden yhteet pakoputkiston laippoihin ruostuu ja kuluu puhki. Ihme kyllä, katit kuitenkin toimivat. Moneen kattin kun kurkistaa, keskellä kennoseinää on näkynyt harmaata tukosta, kuin sementtiä olisi tippunut sisään.
ViestiLähetetty: 26.02.2020 14:43
Mitä patonki edellä, sitä valtamedia perässä:
Röyhkeät varkaat nappaavat hybridiautoista minuuteissa kultaakin arvokkaamman saaliin – Britanniaa piinaa kiihtyvä rikosilmiö
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/royhke ... 28600c4eff
Tällä kertaa rodiumia haetaan siis erityisesti hybridiautoista?
ViestiLähetetty: 26.02.2020 15:05
Isän C5:een piti katti vaihtaa. Ruutuun tuli "Catalytic converter fault" tai jotain sinnepäin. Aiemmin vaihdettiin puolapaketti ei varmaankin johtui siitä..?
ViestiLähetetty: 26.02.2020 15:16
Japa kirjoitti:
No tuon ilmoituksen perusteella nyt ei vielä kannata lähteä kattia vaihtamaan :lol:
ViestiLähetetty: 26.02.2020 15:46
Juu ei. En vaan enää tarkemmin muista mitä lexia sanoi tai vaikuttiko menohaluihin, kun ei oma auto ollut kyseessä.
ViestiLähetetty: 26.02.2020 17:39
Gonzales kirjoitti:
Näillä kotimaisilla medioilla on tapana lyhennellä noita lainaamiaan juttuja ja sitten täällä ihmetellään että onko katalysaattoreita vain hybridiautoissa.
Tuossa Guardianin jutussa kerrotaan että tämä ongelma koskee vain vanhempia hybridejä ja niistäkin lähinnä Priusta ja Aurista koska niissä on enemmän jalometalleja.
Uskoisin että alkupään hybrideissä on ollut ongelmia katalysaattorin lämpiämisen kanssa pätkittäisessä käytössä ja siksi niissä on enemmän jalometalleja.
ViestiLähetetty: 21.03.2020 19:13
Korona taitaa vaikuttaa spekulatiivisten raaka-ainemetallien hintoihin, rodiumin SPOT hinta on tippunut alle puoleen huipusta ja tuon ecotraden saman PSA romukatin esimerkkihintana on nyt 112.81 € (reilu kuukausi sitten oli 226.86 €), eli jotain perää voi olla noissa esimerkeissäkin?
ViestiLähetetty: 21.03.2020 20:43
Huomasin myös eilen saman ja olin tyytyväinen, kun kaksi viikkoa sitten myin kaikki tilataideteoksen teko tarpeet pois.
Kuulin myös huhua, että Kat-Metal olisi pistänyt koko ostopuolen kiinni toistaiseksi?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
