| Työkalukysymys (AutoCad - Evoluent ym) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=10363 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 28.12.2011 08:40 ] |
| Viestin otsikko: | Työkalukysymys (AutoCad - Evoluent ym) |
Tuli hommattua töihin tuo maan mainio Evoluentin pystymallin hiiri. Vanhassa tavallisessa hiiressä oli AutoCad-ohjelmassa käytettävät snapit rullan alla (siis kun painoi sitä alas, snap-valikko avautui). Latasin uuden hiiren mukana tulleelta levyltä jutut koneeseen, mutta niissä valikoissa en löytänyt apua asiaan. Vanhalla hiirellä snapit sai käskyllä "mbuttonpan" ja siitä sitten valinta 0 tai 1. Mutta Evoluentilla homma ei vielä ole toiminut. Missä vika? Pitäisikö esimerkiksi vanhan hiiren ajurit (tai mitä ne nyt on) poistaa? (Mainos: Jos vähänkään tulee hiirikäsi kipeäksi, niin eikun pystymallia kokeiluun. Alku on sen kanssa hankala, mutta lopulta et muuta huoli |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 29.12.2011 18:33 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Työkalukysymys (AutoCad - Evoluent ym) |
Höh, eikö kukaan osaa auttaa |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 30.12.2011 16:31 ] |
Panning in CAD programs (middle click) CAD programs typically use a middle click for panning. 1. When the Evoluent driver is not installed, the wheel button is the middle button. Press the wheel to perform a middle click. 2. When the Evoluent driver is installed, select the "Wheel/Middle Click" function for any button to make it work as a middle click. Do not select Auto Pan or Zoom. 3. In AutoCAD, the wheel/middle button is configurable at the command prompt. Type mbuttonpan and set to 1 to enable panning. If set to 0, a pop up menu appears when pressing the wheel button. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 02.01.2012 08:26 ] |
Jahuu |
