Voi kehveli !
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=10851
Kirjoittaja:  Sokeri_Sakari [ 28.02.2012 19:42 ]
Viestin otsikko:  Voi kehveli !
Pumpun paineputki puhki XM:stä. Ja tietty älyttömässä lumipyryssä.
Oli jätetty ilmeisesti jossain taannoisessa remontissa lohkoa vasten. Yritin tarkastella sitä vielä erikseen huoltohommia tehdessä.
Edellinen kun teki ihan saman ! Remontissa oli tärvelty siitäkin pääputki. Jonkinmoinen vihreä kirous on näissä.
Kirjoittaja:  avbx [ 28.02.2012 21:37 ]
Viestin otsikko:  Re: Voi kehveli !
Ainakin beksin paineputki pitää laittaa kiinni tasan kaikista tehtaan suunnittelemista kiinnityspisteistä. Jos laiskuuttaan jättää laittamatta, niin putki repeää jossain vaiheessa. Olisiko XM:ssä sama juttu.
Kirjoittaja:  black_van [ 28.02.2012 21:44 ]
avbx kirjoitti:
Beksin kohdalla täysin totta, vanin vanha omistaja jättänyt yhden kiinnikkeen laittamatta ja täristi juntturin juuresta putken rikki,eikä ollut edes vanha putki
Kirjoittaja:  rmattila [ 28.02.2012 22:02 ]
black_van kirjoitti:
avbx kirjoitti:
Totta tuo, mutta toisaalta tiedän useamman tapauksen (2 itselle..), että huonosti kiinni oleva pumpun kiinnitysakselin mutteri aiheuttaa pumpun juureen sen verran liikettä, että se katkaisee paineputken tyvestä. (Kannakoimatta jättäminen uskoakseni rikkoo putken yleensä sen pumpulta lähtevän mutkan keskeltä.)
Kirjoittaja:  Sokeri_Sakari [ 29.02.2012 19:34 ]
No ei ollut alkuperäinen putki. Alku oli hienosti kiinnikkessä, loppumatka tavuteltu miten kuten maaliinsa. Ei ollut murtunut, kulunut puhki.
Putkien tarjonta tuntuu kovin heikolta, pariin paikkaan soittelin. Ei valmisteta enää. . . Eikä voi tehdäkään. Ei kuulemma kestä tehdyt.
Kirjoittaja:  RPekka [ 29.02.2012 21:30 ]
Sokeri_Sakari kirjoitti:
Äkkipoika juottaa hopeapaikan siihen päälle jos ei uutta/purkuosaa mistään löydy.
Kirjoittaja:  rmattila [ 29.02.2012 21:47 ]
No kyllä sitten on surkeaa. Mullakin on sitten 80 metriä 6,35 mm putkea ihan turhan panttina naulassa roikkumassa ja kahdessa beksässä (ite) tehdyt paineputket kestämättömyyden osoittamista odottamassa - toisessa jo viidettä vuotta. Mutta on se epäilemättä totta ettei ikuisesti kestä.
Kulumat tilkitsee hopealla ihan hyvin, ei mitään syytä naputella uutta ("kestämätöntä") pilliä.
Kirjoittaja:  Aake [ 29.02.2012 22:02 ]
Kyllä minulla on metritavarasta tehtyjä putkia ja hyvin on kestänyt. Materiaali on taipuisampaakin. Väitän että kestää jopa paremmin kuin alkuperäiset. Tosin nyt ei ole kyse pumpun paineputkesta, mutta mikseivät ne siinäkin kestäisi?
Kirjoittaja:  TRD Turbo [ 29.02.2012 22:21 ]
Joskus meni silleen Turbo BX että hankautui omaa tyhmyyttäni pumpun paineputki rikki ja se korjattiin sitten juottamalla tavaraa päälle ja kesti sen aikaa kun minulla auto oli. Tuli hommattua siihen uusi orkkis putki varalle mutta en vaihtanut sitä kun tuo juotettukin kesti ja uusi alkuperäinen putki on vielä tallella jos joku tarvitsee diesel BX pumpun paineputkea voin sen myydä.
On kestänyt XM:ssä ihan hyvin tuo metritavarasta tehty paineputki ja siihenhän ei saakkaan enää uutta alkuperäistä paine putkea niin sanoivat Sitrosella. Kannattaa taivutella ne mutkat oikealla putken taivuttimella että ei mene lyttyyn ja hajoa.
Sitroselta tilasin sen putken että siinä oli ne juntturit paikallaan päät tehtynä ja itse taivuttelin putken vanhan putken muotojen mukaan sekä entisestä pukesta otin kiinnikket.
