Kuluuku sähkö jos ei kulutusta?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=10947
Kirjoittaja:  Kami [ 12.03.2012 14:25 ]
Viestin otsikko:  Kuluuku sähkö jos ei kulutusta?
Tuli tässä kavereiden kanssa mieleen että kuluttaako keskivero omakotitalo sähköä vaikka mikään laite ei olisi kytkettynä verkkoon?
Eli jos pistorasioissa ei ole mitään kytkettynä eikä mikään suoraan verkossa oleva laite ole päällä.
Eli karkaako sähköä silti harakoille talon kaapeloinnista?
Jos hävikki on olemassa niin onko olemassa laskentatapaa paljonko se on? (esim. jos talon sähköt on 3 x 25 A takana)
...tämä tuli mieleemme siitä, kun noilla sähköverkon runkoverkoilla on käsittääksemme olemassa hävikkiä. Eli jos 2 kW syötetään toisesta päästä niin perille ei pääse tuo 2kW...
Kirjoittaja:  dieselflosse [ 12.03.2012 15:44 ]
Viestin otsikko:  Re: Kuluuku sähkö jos ei kulutusta?
Ei kuluta, ainakaan päätellen kulutusmittarista. Siis ihmissilmä ei huomaa. Joskus on tullut kokeiltua moista.
Mutta harvemmin luonnostaan on ihan hiljaista... Aina tahtoo olla joku vimpula päällä.
Kirjoittaja:  svc [ 12.03.2012 16:12 ]
Kami kirjoitti:
Ihan yksinkertaisesti sanoen, kun sähkö liikkuu johtimissa, osa siitä liikkuvasta sähköstä muuttuu siirtojohtojen ominaisvastusten ym. takia matkalla lämmöksi. Jos virtaa ei ole, niin tehoakaan ei kulu vaikka linjassa olisi 400 kV jännite.
Käytännössä ainakaan suurjännitteillä asia ei ole ihan näin simppeliä.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 12.03.2012 16:29 ]
Talon pääkytkimen kun vääntää kiinni niin ei tasan pyörähdä kw-mittari mutta, siirtolinjoissa toki hukkuu sähköä sillä onhan niissä vastusta. Vasta kun pystyttäisiin siirtämään sähkö suprajohteella niin ei olis vastusta josta hävikki syntyy.
Kirjoittaja:  ealab [ 12.03.2012 20:48 ]
Suuret siirtojännitteet, kuten 400kV, on siksi, että johdinpoikkipinta ei olisi tolkuton. Kun kulutusteho on n. wattia, niin jännitteen nosto tarkoittaa pienempää virtaa* ja siten pienempää johdinpoikkipintaa. Siten myös pienemmät jännitehäviöt. Sitä aiheuttaa nimenomaan virta.(Siksi starttikaapeli on paksumpi, isompi virta, pienemmät häviöt, ohut kaapeli, suurempi häviö, joka muuttuu lämmöksi; saattaisi kuumentua, palaa poikkikin, kuten sulake.)
Tässä asiallinen ja yksinkertainen, pätevä kaava: teho P watteina = jännite U voltteina x virta I ampereina. Esim. jännite 100V x virta 10A = 1000W, kuten myös jännite 10V x virta 100A = 1000W= 1kW.
Karkea esim. Autossa lampunjohdon häviö 1V, virtaa kulkee 10A, johtimessa lämmöksi muuttuva häviöteho 10W. Tuo suuruusluokka voi olla hyvin myös jossain liitoksessa. Niitä on nähty.
Kirjoittaja:  INikki [ 12.03.2012 23:12 ]
Kyllä sähköä kuluu. Esimerkiksi MMJ:n kapasitanssi on jotain luokkaa 100pF/m ja vaihtosähkö hyppää iloisesti kapasitanssin yli.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 12.03.2012 23:36 ]
Ompa nähty joo... CX:n lampun kantaan tuli 11 volttia mutta releistyksen/uudelleen johdotuksen jälkeen yli 12 volttia, valtaisa tehohäviö. Suurjännitelinjoissa on ihan samoin huonoja liitoksia... Ne näkyy erikoiskameralla ns corona-purkauksina koska vuoto ionisoi ympäröivää ilmaa. Prismassa tästä tuli kiva dokkari hiljattain.
http://s1189.photobucket.com/albums/z42 ... 012674.mp4
