| XP-ongelma (Tietokone sammuu) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=12064 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 14.07.2012 20:26 ] |
| Viestin otsikko: | XP-ongelma (Tietokone sammuu) |
Vanha tietokone rupesi oikuttelemaan: Jos jättää koneen päälle ja poistuu paikalta muutamaksi minuutiksi, kone on sammunut. Eikä lähde käyntiin kuin virtanappia pitkään pohjassa pitämällä (=boottaus) ja sitten painamalla uudestaan. Virransäästötilan asetuksia ei ole muutettu. Kävin myös vaihtamassa asetuksia ja sitten palautin entiselleen -ei vaikutusta. Onhan tämä jo ainakin kuusi vuotta virheettä palvellut, eli pitäisikö se laittaa jo (ansaitulle) eläkkeelle Otin muutaman ohjelman pois, että sai C-asemalle lisää tilaa. Eipä auttanut |
| Kirjoittaja: | ealab [ 14.07.2012 20:51 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XP-ongelma (Tietokone sammuu) |
Samaa tekee samansorttinen. Näyttö mustaksi, saattaa joskus käynnistyä uudelleen. Muutenkin hidastelee ja töpeksii. Eritoten uuden F-securen jälkeen. Edellisellä Avastilla toimi nopeammin. Syynä voi kuulemma myös olla joidenkin rekisterien täyttyminen ja niitä kun ei taida saada tyhjäksi ilman maksullista ohjelmaa... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 14.07.2012 21:09 ] |
ja höpö höpö. ladatkaa CCleaner ja ajakaa sillä kone puhtaaksi , samalla rekisterien siivous ja korjaus. mulla XP homeinen( home ) versio+ SP3 toimii moitteetta yli 6 vuotta vanhassa koneessa = Asus emo +2.8 proffa +1GB ( toistaiseksi ) + 2x kovalevyy ( yks = 80 ja toinen 120 ) + yks cd ja yks dvd . eli siivotkaa kone ja sen jälkeen järjestelkää levy. mulla on avastin ilmainen suoja käytössä ja näyttää tomivan. ajoittain oon testannu tuon avastin toimivuutta ajamalla myös F-Securen online ohjelmia. tuossa CCleanerissa kannattaa lukea kaikki ruksattvat kohdat ja lisätä omat mieltymyksensä joukkoon. |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 14.07.2012 21:49 ] |
XP-kone vähintään parin vuoden välein sileäksi ja uudelleen asennus. Kerää taustalle niin paljon roinaa, että kone hidastuu ja hidastuu. |
| Kirjoittaja: | vibes [ 14.07.2012 22:05 ] |
Vielä parempi veto olis lyyä koneeseen Ubuntu. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 14.07.2012 22:41 ] |
Eipä auttanut CCleaner ainakaan tuohon itsekseen sammumiseen (Yhteensattumaa vai mitä, mutta ongelmat alkoivat Garminin ohjelmien asentamisen jälkeen |
| Kirjoittaja: | anakonda33 [ 15.07.2012 01:04 ] |
Voi olla ettei koneen siivous auta. Kovalevy näyttää kuolon merkkejä. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 15.07.2012 02:08 ] |
anakonda33 kirjoitti: Voi olla ettei koneen siivous auta. Kovalevy näyttää kuolon merkkejä. Macci kauppaan |
| Kirjoittaja: | tarttis [ 15.07.2012 05:35 ] |
Debian toimii kuin junan vessa (ei näiden nykyisten), jopa tehokkaammin kun Mac, joka on toisella koneella. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.07.2012 11:54 ] |
Akaile kirjoitti: XP-kone vähintään parin vuoden välein sileäksi ja uudelleen asennus. Kerää taustalle niin paljon roinaa, että kone hidastuu ja hidastuu. Pöh. 2006 taisin tämän koneen ostaa ja ensiasennus-XP pyörii vielä ongelmitta.
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 15.07.2012 12:09 ] |
Löytyi paperit laitteesta: Ostettu 15. marraskuuta 2004. Maksanut silloin alveineen 865,-. Taitaa olla siis vaihdon paikka |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 15.07.2012 12:35 ] |
Kuulostaa että voisi olla enemmänkin laitteistovika kuin ohjelmistovika, mutta toisaalta ei - eikö ikinä sammu vastaavasti kun käyttää konetta? Mitä virransäästötila on säädetty tekemään (voisi kokeilla liittyykö näytön vai kovalevyjen sammuttamiseen) Voisi myös kokeilla kuormittaa tai jollain muistitestillä, vaikka Ultimate boot CD:llä boottaa ja käynnistää valikosta Windows memory diagnostics tai Memtest 86+ http://www.ultimatebootcd.com (Mutta miksi epäkuntoinen PC pitäisi viedä Macci kauppaan, onko se samankaltainen paikka kuin ekotori? Tulikin ostopäivä päivitystä välillä: kyllä 8 vuotias PC on jo toisaalta aikansa palvellut (Ja mulla tämä 2007 vuoden Maccikin vetelee viimisiään) |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.07.2012 13:39 ] |
olli__o kirjoitti: Tulikin ostopäivä päivitystä välillä: kyllä 8 vuotias PC on jo toisaalta aikansa palvellut Miksi ihmeessä olisi? Maailmalla on vielä paljon hyvin toimivaa 80-luvun elektroniikkaa kovassa käytössä. Jos ei se tietokoneen käyttö ole muuttunut sen raskaammaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin minkä takia tarvitsisi suotta vaihtaa? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.07.2012 14:06 ] |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.07.2012 14:25 ] |
kokemjne kirjoitti: :) lakrun kanssa samaa mieltä koken kanssa en.. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 15.07.2012 14:33 ] |
Oletko tarkastanut, että koneen tuulettimet toimii? Mulla meni tuuletin pimeäksi ja kone kuumeni ja sammutti itsensä. |
| Kirjoittaja: | vibes [ 15.07.2012 14:55 ] |
Joo niin tosiaan ylikuumenemisongelma oireilee oman kokemuksen mukaan noin, kannattanee tsekata flektit ja pöhäyttää pölyt pois systeemistä varovasti. |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 15.07.2012 15:27 ] |
Jos tiedettä kiinnostaa tehdä niin voisi katsoa näkyykö Wintoosin Eventeissä joitain punaisia rukseja eli virheitä, Start->Run->eventvwr.msc ja sieltä System, en ala edes arvaamaan mitä nämä ovat suomenkielisessä XP:ssä. Pääsee toki myös Control Panelin kautta: Start->Settings->Control Panel->Administrative Tools->Event Viewer. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.07.2012 15:33 ] |
tuo koneen siivominen imurilla tai paineilmalla ( löytyy pullossakin ) on tosi hyvä idea. tei juuri omaan koneeseeni tuon imurihomman ja otin myös proffan päällä olevan flekti ja siilin pois . oli tosi pölynen . ei varmaan enää ollu paljoo jäähdytystä. nyt kun on siivottu, niin kone käy paljon hiljaisemmin kun flektien ei tarvii huutaa täysillä. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.07.2012 16:40 ] |
Hienosti pelaa,tuossa parikymmentä niksiä niksipirkkaan laittelin,olisko kokella vielä joku jota en laittanut... |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 15.07.2012 16:41 ] |
eikö ikinä sammu vastaavasti kun käyttää konetta? Ei sammu. Jos ei se tietokoneen käyttö ole muuttunut sen raskaammaksi... Kyllä sinne on vain laitettu ohjelmaa ja fileitä sisään. Vasta nyt olen alkanut tyhjentämään "turhia" pois. ylikuumenemisongelma... Yksi vaihtoehto on tämäkin. Toisaalta, miksi kone sammuu silloin kun sitä ei käytä? Otetaanpa Allaway käteen kohta (Antaa nyt ensin jäähtyä |
| Kirjoittaja: | aaltosa [ 15.07.2012 18:17 ] |
Minulla on joskus ollut vastaavaa ongelmaa. Tilanne syntyi, kun kone (läppäri) meni stand by -tilaan automaattisesti (kun oli käyttämättä x minuuttia) tai käyttäjän toimesta. Jotenkin päädyin arvioon, että kone muuten heräsi, mutta näytönohjain nukkui Ruususen unta. Ja sillä saattoi olla vaikutusta, oliko virtajohto kiinni stand by -tilaan mennessä. Tästä on muutama vuosi, enkä silloinkaan selvittänyt virhettä, koska kone oli työkone ja menossa vaihtoon muutenkin. Vihjeenä siis, että virransäästöasetuksista ja/ tai näytönohjaimesta voisi löytyä ratkaisu kokeilemalla eri asetuksia. (Jos kysessä on kannettava, on virransäästöasetukset erikseen akku- ja verkkovirtakäytölle.) Näissä voi olla mielenkiintoisia kombinaatioita; ainakin tuossa minun ongelmakoneessa oli merkitystä sillä, laitoinko ensin kannen kiinni ja sitten irrotin verkkovirrasta vai päinvastoin ottaessani koneen mukaan työpisteeltä. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 15.07.2012 20:03 ] |
Sivupelti auki ja imuri käyntiin. Ei siellä nyt ihan kamalasti pölyä ollut, mutta tulipa imuroitua. Flektit toimii ihan niinkuin pitääkin. Mikä piru on kun kone ei sammu enää |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.07.2012 21:06 ] |
asia on selvä. ylikuumeneminen. imurointi jelppasi jäähdytystä. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 15.07.2012 22:20 ] |
Voinut olla jokin huono kontaktikin, ja kun imurilla ja muutenkin kolistelit, niin hieroontui sähköä johtavaksi taas ... tietty jäähdytyksen paraneminenkin on voinut auttaa, joskus on tullut eteen oireileva (vanhempi) kones, jossa on prosessorin ja jäähdytyssiilin välissä oleva piitahna on kuivahtanut, ja alkannut johtamasta lämpöä- |
| Sivu 1/2 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
