Viestin otsikko: C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
Lähetetty: 12.10.2012 14:06
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Vehon lisävarustehinnastossa:
Subfoofer C9711GG 413€
Mikä tämä on ja mihin se asennetaan? Tietääkö kukaan.
DS 9 E-Tense 4x4 360 Rivoli+ 2022, ZX Br -97 C5 Ber -17 C5 Ber -04 Xa V6 -98 C5 V6 -01ZX Vlc -93ZX -94C5 Brk -02C5 HDi -10ZX -95Cact -14Xs VTS -00ZX SP3 94AX 10E -89Xa Bk -96BX -90C5 -08Xsa HDi -03ZX Br -97
Huikko
Viestin otsikko: Re: C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
Lähetetty: 12.10.2012 14:29
No just. Löysin servicestä. On muovinen pyöreä "bassoputki", joka kiinnitetään mustekaloilla tavaratilan kuormansidontalenkkeihin. Olipas mahtavan hieno... jatkan miettimistä miten toteutan bassontarpeen vai enkö ollenkaan.
Xantippa
Lähetetty: 12.10.2012 17:05
Kiitos.
Pitää mittailla mahtuisiko pieni aktiivisubi penkin alle.
Xantippa
Lähetetty: 12.10.2012 19:24
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Huikko kirjoitti:
Kiitos.
Voipi olla ahdasta. Ainakin Exclusiven sähköjakkaroiden alle sopivaa 5-6-kanavaista vahvistinta sai etsiä hetken verran. 260 mm x 180 mm x 52 mm -kokoinen vahvistin sinne meni juuri ja juuri.
C5 HDi 240 Tourer
Huikko
Lähetetty: 13.10.2012 12:46
Kiitos mitoista. 76x348x242mm näyttää olevan tuo Focal minkä äänenlaatuun olen ollut ihan tyytyväinen.
Xantippa
Lähetetty: 13.10.2012 14:07
Jos tuolta jättää penkin liikutteluun tarvittavat sähkömoottorit pois, eikä ole tarve laskea apukuskin jakkaraa ihan ala-asentoon, niin veikkaan että voisi tommonen mahtuakin. Toki voi jäädä hieman kurkkimaan penkin etureunan alta jos penkki taka-asennossa. Itse askartelin pahvista vahvistimen kokoisen mallilaatikon ennen hankintaa, niin sain varmistettua että vahvistin varmasti sopii suunniteltuun asennuspaikkaansa.
C5 HDi 240 Tourer
Huikko
Lähetetty: 13.10.2012 14:10
Pitää kokeilla. Mitenkäs tuo penkin irroitus? Tarvitseeko kuittailla vikakoodeja pois sen jälkeen? Onko jotain ihmeellistä irroituksessa?
Xantippa
Lähetetty: 13.10.2012 15:58
Eipä ollut tarvetta ton vahvistimen asennuksen takia penkkiä irroitella.
C5 HDi 240 Tourer
Huikko
Lähetetty: 13.10.2012 17:43
Ai? Miten se on sitten kiinni?
Xantippa
Lähetetty: 13.10.2012 22:39
Toistaiseksi tarranauhalla ja ruuveilla matossa / lattian vaimennusmateriaalissa. Tarkoitus olisi kyllä vetää penkin kiinnikkeisiin kiinni vielä reikänauhalla, mutta todennäköisesti ei sittenkään tarvitse kokonaan penkkiä irroittaa.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
