 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: PDF-onkelma
ViestiLähetetty: 12.08.2012 12:52
Mistä johtuu se, että kun tulostaa esim. Kelan joitakin PDF-tiedostoja, jokin sivu ei tulostu sitten millään? Esimerkiksi kuudesta sivusta ensimmäinen ei tulostu. Ei edes yksitellen sivuja tulostamalla homma onnistu sen yhden sivun kohdalla. HP:n tulostimen ja Adoben päivitykset käsittääkseni tulevat automaattisesti, (pyytämättä ja täytenä yllätyksenä :lol: ).
Kyselee nimimerkki pitäisiköhän joskus päivittää koneita ja ohjelmia
 Viestin otsikko: Re: PDF-onkelma
ViestiLähetetty: 12.08.2012 13:18
Ratkaisua voi olla vaikea löytää mutta usein toiminut kiertotie toimii seuraavasti
(Adobe reader versiossa X):
Tiedosto, Tulosta, Lisäasetukset, Rasti ruutuun kohtaan "tulosta kuvana"
ViestiLähetetty: 12.08.2012 13:32
Tai tulosta dokumentti PostScript ajurilla.
ViestiLähetetty: 12.08.2012 18:27
Ei ainakaan "tulosta kuvana" tunnu auttavan. Tulostin on HP PSC 1410.
ViestiLähetetty: 12.08.2012 20:42
Issue
When attempting to print to your HP PSC 1400 Series All-in-One, part or all of the first page prints and then printing stops.
This usually occurs when using Best , Maximum DPI , or 600 x 600 dpi modes. When this happens, you may also notice a document failed to print error message.
Huom:This only occurs on systems using Windows XP or 2000.
This issue applies to the following All-in-Ones:
HP PSC 1401, 1402, 1403, 1408, 1410, 1410v, 1410xi, and 1417 All-in-Ones.
Huom:If printing starts and stops but eventually continues, or if printing is slow, the information on this page will not solve your printing problem.
Solution
Complete the following steps:
Step one: Print a self-test page from the All-in-One
Press and hold the Cancel button. While holding down the Cancel button, press the Start Copy Color button.
Release the buttons. A self-test page should print.
If the page does not print or stops printing midway through the page, then the solutions on this page will not solve your printing problem.
Step two: Print a test page from WordPad in Normal resolution
Open WordPad by clicking Start , Accessories , and then WordPad .
Type in more than one page of text.
Click File and then Print .
Select HP PSC 1400 series All-in-One .
Change the print quality setting to Normal
Click Print . The text you created should print.
Step three: Print a test page from WordPad in Maximum DPI
With the document you created in the previous step, click File and then Print .
Change the print quality setting to Maximum DPI .
Click Print . The text page you created should print.
Step four: Install the 'Critical update to fix Best printing mode'
Go to the software download page for your printer.
Huom:For your convenience, the link takes you to the HP PSC 1400 All-in-One series page that contains this update.
Select your product.
Select your operating system.
Under the Update section, click the link to the 'Critical update to fix Best printing mode' and follow the instructions on that page.
ViestiLähetetty: 13.08.2012 20:23
Kiitos. Niinkuin tarinasta käy ilmi, XP taitaa olla jo vanha tuote....Mutta kun kone vielä toimii....jotenkin :? Täytyypä testata oikein ohjeiden kanssa.
ViestiLähetetty: 14.08.2012 14:34
Kun olet avannut Kelan-sivuilta pdf:n, tallenna se nimellä työpöydälle. Usein se sieltä sitten tulostuu.
