| Tyhmiä kysymyksiä (C5 III) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=12806 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 06.10.2012 15:38 ] |
| Viestin otsikko: | Tyhmiä kysymyksiä (C5 III) |
Ostin 2008 C5 farkun ja muutama asia johon myyjäliike ei osannut vastata. Kävin Vehollakin mutta varaosapuoli oli kiinni. Viimasuoja? Myyjäliike väitti ettei sitä enää ole tässä? Onko näin? Peilien automaattinen kääntyminen pois päältä? En löytänyt auton valikoista säätöä sille. Kolmoisvilkutus pois päältä? |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 07.10.2012 00:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Tyhmiä kysymyksiä (C5 III) |
Viimasuojat on ihan kaksin kappalein, ja ainakin mulla on jopa kuskin oviaukossa tarra jonka mukaan sitä on käytettävä talvirengaskaudella. Noi muut taitaa vaatia korjaamolla ohjelmointia, tosin veikkaisin ettei tolle vilkulle voi mitään, ja miksi edes pitäisi voida? |
| Kirjoittaja: | svc [ 07.10.2012 10:20 ] |
Huikko kirjoitti: Peilien automaattinen kääntyminen pois päältä? En löytänyt auton valikoista säätöä sille. Kolmoisvilkutus pois päältä? I/II-korisessa ohjekirjan mukaan peilien automaattikäännön sai jotenkin pois siitä peilien kääntökytkimestä. En muista miten, kun omassa ei ole tuota toimintoa.Kaistanvaihtovilkun saattaa saada pois Lexialla, mutta miksi pitäisi? Sehän on tosi kätevä toiminto. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 07.10.2012 12:47 ] |
Koska mä olen vanha setä minua ohitellaan usein koska ajan nopeusrajoitusten mukaan. Näytän usein ohitusmerkin takana väijyville. Tuolla kolmoisvilkutuksella sitä ei voi näyttää. Pikkuasia mutta ottaisin sen pois jos sen saisi. Pitää kysyä myyjäliikettä penkaamaan viimasuojia. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 07.10.2012 13:16 ] |
Sitrosen hinnastosta: C5 X7 VIIMASUOJA 7429G7 69,00 Eur C5 X7 VIIMASUOJA YLEMPI PIENI 7429G9 82,70 Eur Ovatko nämä ne kaksi mitkä pitää hankkia? |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 07.10.2012 13:29 ] |
Meillä -09 136 HDi tourer ja siinä tuli kaks eri erikokoista viimasuojaa mukana, ylös ja alas, käytettynä kaara siis ostettiin. Kai ne on vakiovarusteita kun ohjekirjassa mainitaan että "käytetään talvirengaskaudella". Mutta suolanen on hinta erikseen ostettuina.. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 07.10.2012 13:36 ] |
En mä aio tuota maksaa. Saa luvan myyjäliike hoitaa maksupuolen. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.10.2012 18:56 ] |
svc kirjoitti: Kaistanvaihtovilkun saattaa saada pois Lexialla, mutta miksi pitäisi? Sehän on tosi kätevä toiminto. Eikös se ole täysin turha toiminto? Kaistan vaihdossa kun laittaa vilkun päälle hyvissä ajoin, vilkaisee vielä olan yli, lähtee vaihtaman kaistaa ja saa vaihdon suoritettua on mennyt vilautuksia kyllä paljon enemmän kuin se kolme.
| Kirjoittaja: | Huikko [ 07.10.2012 20:36 ] |
laakeri kirjoitti: svc kirjoitti: Kaistanvaihtovilkun saattaa saada pois Lexialla, mutta miksi pitäisi? Sehän on tosi kätevä toiminto. Eikös se ole täysin turha toiminto? Kaistan vaihdossa kun laittaa vilkun päälle hyvissä ajoin, vilkaisee vielä olan yli, lähtee vaihtaman kaistaa ja saa vaihdon suoritettua on mennyt vilautuksia kyllä paljon enemmän kuin se kolme.On. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 07.10.2012 21:30 ] |
Hämäläiset vaihtaa kaistaa niin hitaasti, kyllä muualla se kolme riittää |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 07.10.2012 22:19 ] |
Monissa autoissa joissa ei tuota kaistanvaihtovilkkua ole näyttää kuskinsa mielestä riittävän jopa puolikas vilkahdus. Joten toi kolme vilkutusta on mun mielestä jo paljon. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.10.2012 22:30 ] |
Xantippa kirjoitti: Monissa autoissa joissa ei tuota kaistanvaihtovilkkua ole näyttää kuskinsa mielestä riittävän jopa puolikas vilkahdus. Joten toi kolme vilkutusta on mun mielestä jo paljon. Njää, se on vaan hajallinen vilkkurele niiden vanhoissa kinnerinreppanoissa, kun tuota tekee. Huonompien autojen ongelmia moiset...
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 08.10.2012 11:44 ] |
Eikös ratin nappuloita painemalla pääse valikoihin, josta voipi ohjailla noitakin toiminteita? Aika paljon siellä kaikenlaista säätöä löytyi... |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 08.10.2012 12:12 ] |
dieselflosse kirjoitti: Eikös ratin nappuloita painemalla pääse valikoihin, josta voipi ohjailla noitakin toiminteita? Aika paljon siellä kaikenlaista säätöä löytyi... Miten? Käyttöohjekirjassa ei ainakaan ollut mainintaa asiasta. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 08.10.2012 12:44 ] |
Et pääse valikkoon vai et löydä noiden fiitsereiden asetuksia? Valikkoon pääsee muistaakseni painelemalla vasemman puoleista säätörullaa.. Joko kerran tai sitten microsoftmaisesti klik-klik. En enää muista, kun viimeisestä valikkokäynnistä on pari vuotta. Ja nyt on auto poistunut meidän markilta. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 08.10.2012 12:46 ] |
en pääse valikkoon. ihan siis perussäätöihin pääsen mistä sai esim takalasinpyyhkijän rauhoittumaan peruuttaessa. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 08.10.2012 12:58 ] |
Huikko kirjoitti: en pääse valikkoon. ihan siis perussäätöihin pääsen mistä sai esim takalasinpyyhkijän rauhoittumaan peruuttaessa. Ok, voipi olla, että muistan väärin valikon mahdollisuudet.... |
| Kirjoittaja: | kaardian [ 08.10.2012 15:55 ] |
Kokeile vilkuttaa ns. pitkään. Eli ei sellainen tökkäsy vilkkuun, vaan sekunnin verran vilkun vipua käyttäen. Merssedeksessä toimi siten että kolmen vilkun sijasta näytti vain sen yhden, kun kytkintä käytti pidempään. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 09.10.2012 18:40 ] |
Ei se toimi. Mersut on sitten erikseen. Tuulilasin listat irvistelee ja siitä on kuulemma ollut takaisinkutsu joskus? Nauraako ne Veholla jos käy kysymässä vai vieläkö sen saa huollatettua kuntoon ilmaiseksi? Ei kai takaisinkutsu vanhene? |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 11.10.2012 22:57 ] |
Kokeilin tänään nuita parametrivalikoita, eli ainakin meitin femmassa löytyvät kun on virrat päällä kone seis, paina ratin vas. valintarullaa "kerran sisään", näyttöön tulee muistaakseni "vehicle parameters". Sieltä saa valittua valojen asetukset (xenonien kääntyminen, saattovalo) sekä ainakin sen pyyhkiikö takalasin pyyhin peruuttaessa. Lisäksi sai valita käytettävät mittayksiköt.. Mutta tuon vilkun toimintaa ei sieltä pystyny ohjaamaan. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 12.10.2012 01:02 ] |
Joo kyllä mä tuonne löysin ihan ulkomuistista. Tuossa karvalakkimallissa siellä ei kauheasti vaan ole valittavaa. Se takalasin pyyhkiminen ja mittayksiköt. |
