| C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=12867 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 12.10.2012 14:06 ] |
| Viestin otsikko: | C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer? |
Vehon lisävarustehinnastossa: Subfoofer C9711GG 413€ Mikä tämä on ja mihin se asennetaan? Tietääkö kukaan. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 12.10.2012 14:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer? |
No just. Löysin servicestä. On muovinen pyöreä "bassoputki", joka kiinnitetään mustekaloilla tavaratilan kuormansidontalenkkeihin. Olipas mahtavan hieno... jatkan miettimistä miten toteutan bassontarpeen vai enkö ollenkaan. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 12.10.2012 15:07 ] |
Tuolla jotain: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18252.0.html |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 12.10.2012 17:05 ] |
Kiitos. Pitää mittailla mahtuisiko pieni aktiivisubi penkin alle. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 12.10.2012 19:24 ] |
Huikko kirjoitti: Kiitos. Pitää mittailla mahtuisiko pieni aktiivisubi penkin alle. Voipi olla ahdasta. Ainakin Exclusiven sähköjakkaroiden alle sopivaa 5-6-kanavaista vahvistinta sai etsiä hetken verran. 260 mm x 180 mm x 52 mm -kokoinen vahvistin sinne meni juuri ja juuri. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 13.10.2012 12:46 ] |
Kiitos mitoista. 76x348x242mm näyttää olevan tuo Focal minkä äänenlaatuun olen ollut ihan tyytyväinen. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 13.10.2012 14:07 ] |
Jos tuolta jättää penkin liikutteluun tarvittavat sähkömoottorit pois, eikä ole tarve laskea apukuskin jakkaraa ihan ala-asentoon, niin veikkaan että voisi tommonen mahtuakin. Toki voi jäädä hieman kurkkimaan penkin etureunan alta jos penkki taka-asennossa. Itse askartelin pahvista vahvistimen kokoisen mallilaatikon ennen hankintaa, niin sain varmistettua että vahvistin varmasti sopii suunniteltuun asennuspaikkaansa. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 13.10.2012 14:10 ] |
Pitää kokeilla. Mitenkäs tuo penkin irroitus? Tarvitseeko kuittailla vikakoodeja pois sen jälkeen? Onko jotain ihmeellistä irroituksessa? |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 13.10.2012 15:58 ] |
Eipä ollut tarvetta ton vahvistimen asennuksen takia penkkiä irroitella. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 13.10.2012 17:43 ] |
Ai? Miten se on sitten kiinni? |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 13.10.2012 22:39 ] |
Toistaiseksi tarranauhalla ja ruuveilla matossa / lattian vaimennusmateriaalissa. |
