 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
ViestiLähetetty: 12.10.2012 14:06
Vehon lisävarustehinnastossa:
Subfoofer C9711GG 413€
Mikä tämä on ja mihin se asennetaan? Tietääkö kukaan.
 Viestin otsikko: Re: C5 III (X7) jälkiasennettava subwoofer?
ViestiLähetetty: 12.10.2012 14:29
No just. Löysin servicestä. On muovinen pyöreä "bassoputki", joka kiinnitetään mustekaloilla tavaratilan kuormansidontalenkkeihin. Olipas mahtavan hieno... :lol:
jatkan miettimistä miten toteutan bassontarpeen vai enkö ollenkaan.
ViestiLähetetty: 12.10.2012 15:07
Tuolla jotain: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18252.0.html
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 12.10.2012 17:05
Kiitos.
Pitää mittailla mahtuisiko pieni aktiivisubi penkin alle.
ViestiLähetetty: 12.10.2012 19:24
Huikko kirjoitti:
Kiitos.
Voipi olla ahdasta. Ainakin Exclusiven sähköjakkaroiden alle sopivaa 5-6-kanavaista vahvistinta sai etsiä hetken verran. 260 mm x 180 mm x 52 mm -kokoinen vahvistin sinne meni juuri ja juuri.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 13.10.2012 12:46
Kiitos mitoista. 76x348x242mm näyttää olevan tuo Focal minkä äänenlaatuun olen ollut ihan tyytyväinen.
ViestiLähetetty: 13.10.2012 14:07
Jos tuolta jättää penkin liikutteluun tarvittavat sähkömoottorit pois, eikä ole tarve laskea apukuskin jakkaraa ihan ala-asentoon, niin veikkaan että voisi tommonen mahtuakin. Toki voi jäädä hieman kurkkimaan penkin etureunan alta jos penkki taka-asennossa. Itse askartelin pahvista vahvistimen kokoisen mallilaatikon ennen hankintaa, niin sain varmistettua että vahvistin varmasti sopii suunniteltuun asennuspaikkaansa.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 13.10.2012 14:10
Pitää kokeilla. Mitenkäs tuo penkin irroitus? Tarvitseeko kuittailla vikakoodeja pois sen jälkeen? Onko jotain ihmeellistä irroituksessa?
ViestiLähetetty: 13.10.2012 15:58
Eipä ollut tarvetta ton vahvistimen asennuksen takia penkkiä irroitella.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 13.10.2012 17:43
Ai? Miten se on sitten kiinni?
ViestiLähetetty: 13.10.2012 22:39
Toistaiseksi tarranauhalla ja ruuveilla matossa / lattian vaimennusmateriaalissa. :oops: Tarkoitus olisi kyllä vetää penkin kiinnikkeisiin kiinni vielä reikänauhalla, mutta todennäköisesti ei sittenkään tarvitse kokonaan penkkiä irroittaa.
C5 HDi 240 Tourer
