| Minkälainen aggregaatti varavoimalähteeksi? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=13268 |
Sivu 1/3 |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 23.11.2012 08:55 ] |
| Viestin otsikko: | Minkälainen aggregaatti varavoimalähteeksi? |
Pitkähköissä sähkökatkoissa apua tarvitsevat: - pari pakastinta - jääkaappi - muutama valopiste. Kaikki hehkulamppuja. Olisivat samalla pohjakuormana, jos sellainen tarpeen? Noin kW:n teho riittää ainakin noille. Muut hoituvat muilla konstein. Mitä pitäisi ottaa huomioon aparaattia valitessa? Kytkentäohjeita en kaipaa, vaan käyttö- ja laitekokemuksia. |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 23.11.2012 09:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Minkälainen aggregaatti varavoimalähteeksi? |
Halvemmat taitaa työntää melko kantikasta aaltoa, ts. toimivat kun sähköä tarvitaan vastuksille tai rälläkälle ym. "ei elektroniikkaa sisältävälle" laitteelle. Kärkkäinen -tavaratalot myyvät "digitaaliaggregaatteja" jotka kai antavat hienompaa sähköä. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.11.2012 09:19 ] |
Täällä tarvittaisiin 2-3kW:n agre, reservin takia ja ettei aivan täysillä huutaisi. Koska vesipumppu on 1,5kW. Painevesiviemärin pumppu samaa luokkaa. Kiuas ei paljon vaadi, vajaat 400W. Ilmanvaihto n. 150W. Muu lämmitys puilla. Kytkentä olisikin toinen juttu. Jo siksi, että verkko ja agre eivät missään tapauksessa saa olla yhtaikaa kytkettyinä. Mm. vaihe-erot näjetsen. Olisiko nuo "digi"-kapistukset vain sellaisia, joissa on (analogi)mittarin tilalla numeronäyttö? |
| Kirjoittaja: | oddjob58 [ 23.11.2012 09:38 ] |
Tuolta hyviä ohjeita agregaatin valintaan: http://www.hsaoy.com/Apua/Mitoitus_ja_v ... linta.html |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 23.11.2012 10:06 ] |
Sori off-topic mut mikä kiuas vie vain 400 W? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 23.11.2012 10:12 ] |
ealab kirjoitti: Täällä tarvittaisiin 2-3kW:n agre, reservin takia ja ettei aivan täysillä huutaisi. Koska vesipumppu on 1,5kW. Painevesiviemärin pumppu samaa luokkaa. Kiuas ei paljon vaadi, vajaat 400W. Ilmanvaihto n. 150W. Muu lämmitys puilla. Kytkentä olisikin toinen juttu. Jo siksi, että verkko ja agre eivät missään tapauksessa saa olla yhtaikaa kytkettyinä. Mm. vaihe-erot näjetsen. Olisiko nuo "digi"-kapistukset vain sellaisia, joissa on (analogi)mittarin tilalla numeronäyttö? Luulemma ettei tuo reservi ei vielä riitä, nuo moottorit on hankala kuorma. Oikosulkumoottoreiden käynnistysvirta on sen verran suuri että perinteisillä konkilla ja asynkronigeneraattoreilla ei saa isoja käynnistymään, 2 kW aggregaatti ehkä jaksaa käynnistää muutamaan sataan wattiin asti (oikosulkumoottoria) tai magnetointivirta tippuu ja jännitteet romahtaa pois. Porakoneen, käsisirkkelin tms. yleissähkömoottori ei ole ole niin arka/hankala kuorma, vaikka sekin haukkaa startissa paljon. (Mulla on 2 kW (ikivanha, mutta jaksaa 2kW vastuslämmitinpuhaltimen kanssa hyvin pyöriäkin), mutta sille luvataan vain 1 kW (1,2 kVA) tehokertoimella 0,8 (induktiivinen kuorma) ja käyttöohjeessa mainitaan erikseen että käynnistyskondensaattoreilla varustettuja epätahtimoottereita (=oikosulkumoottori) voidaan käyttää 0,4 kW antotehoon saakka... Minä luulisin että ainakin osassa "digi" tarkoittaa sellaista jossa jonkinlaatuinen taajuusmuuttaja/invertteri tuottamassa 230 V ja itse generaattorin tuottama jännite heittelehtii taajuuden ja jännitteiden osalta? Se poistaa isommat jännitepiikit ja taajuusvaihtelut sekä reilut alijännitteetkin, saattaa helpottaa tehokertoimen ja loistehon osalta hankalien kuormien sietoa hieman? Mutta kun kyseessä on markkinointitermi - niin kukas siitä takuita antaa mitä tarkoittaa (ja kannattaa muistaa että inverttereitäkin löytyy hyvin huonolaatuista sähköä tuottavia vaikka jännite ja taajuus pysyisikin paremmin rajoissa) |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.11.2012 11:05 ] |
sitikkaporo kirjoitti: Sori off-topic mut mikä kiuas vie vain 400 W? Varmaan typo... pienimmät kiukaat taitaa olla 3-4 kWh ei sentään 400 W. |
| Kirjoittaja: | oddjob58 [ 23.11.2012 11:13 ] |
Täällä landella on sähköt joskus poikki tuntikausia. Siksi varavoimaa tarvitaan. Meillä HSA Oy:n EP 13500 TE Aggregaatti. Talossa maalämpö, porakaivo ja kaikki muut sähkövempeleet. Toistaiseksi varavirta on riittänyt. Mitään ihan pikkuvehjettä ei kannata hankkia jos koko talon sähköt tarvitsee tuottaa. |
| Kirjoittaja: | svc [ 23.11.2012 11:57 ] |
Cikatti kirjoitti: sitikkaporo kirjoitti: Sori off-topic mut mikä kiuas vie vain 400 W? Varmaan typo... pienimmät kiukaat taitaa olla 3-4 kWh ei sentään 400 W. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 23.11.2012 13:51 ] |
tre. kysäskääpä sahtivaarilta. se hommas semmosen joku aika sitte. kokemuksista en tiedä. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.11.2012 15:05 ] |
svc kirjoitti: Cikatti kirjoitti: sitikkaporo kirjoitti: Sori off-topic mut mikä kiuas vie vain 400 W? Varmaan typo... pienimmät kiukaat taitaa olla 3-4 kWh ei sentään 400 W.Siis, kansi auki ja heti hyppää 4 tai 6 KWh kWh töihin, vähintään. Eli ei se saunomiseen riitä se 400 W se on vain stand by mode joka pitää sen ns heti valmiina mutta kantta avatessa alkaa heti puikot punottaa ja virtaa menee ihan kunnolla. Asiaan: ompas muuten sikana agregaatteja tyrkyllä: http://www.nettikone.com/tyokoneet/aggregaatit Itse olen miettinyt että jos joskus mokoman ostaisin niin se olis Honda. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 24.11.2012 11:00 ] |
Nostan tämän nyt uudelleen esiin. Tässä pulma: Pitkähköissä sähkökatkoissa apua tarvitsevat: - pari pakastinta - jääkaappi - muutama valopiste. Kaikki hehkulamppuja. Tuon pulman ratkaisuun kyselin kokemuksia niiltä kenellä niitä on. Toisin sanoen mitä tulisi huomioida aggregaatin hankinnassa. Kytkentäohjeita en kaipaa. Sähkökatkon aikana ei muuta sähköntarvetta. Talossa on kyllä muitakin sähkölaitteita, mutta ne joutavat silloin levätä. |
| Kirjoittaja: | Palloidiootti [ 24.11.2012 11:08 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Pitkähköissä sähkökatkoissa apua tarvitsevat: - pari pakastinta - jääkaappi - muutama valopiste. Kaikki hehkulamppuja. Oletko tarkistanut paljonko tehoa nuo pahimmillaan vievät kaikkien käynnistyessä samaan aikaan? |
| Kirjoittaja: | sahtivaari [ 24.11.2012 11:15 ] |
Meillä on AGT 8203 HSB, 7,0/4,0 kVA. Hondan kone ja 15 litran tankki. Hoitaa koko talon sähköt. On hoitanut ensimmäisen viiden tunnin katkoksen moitteettomasti. Kokeilin samalla isoa kompuraa, ja jaksoi käynnistää senkin. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 24.11.2012 14:39 ] |
Palloidiootti kirjoitti: r_a_n_u kirjoitti: Pitkähköissä sähkökatkoissa apua tarvitsevat: - pari pakastinta - jääkaappi - muutama valopiste. Kaikki hehkulamppuja. Oletko tarkistanut paljonko tehoa nuo pahimmillaan vievät kaikkien käynnistyessä samaan aikaan? En ole. Voin hoitaa sähkökatkon aikana nuo siten etteivät samaan aikaan käynnisty. Muutaman tunnin katkojen aikana ei tarvitse kuin odottaa. Vasta vuorokausien katkot niitä, jolloin jotain apua kaipaa. Silloinkin ainoastaan kylmälaitteet. Hehkulamppuvalaistus, 1-3 valopistettä, hoituvat siinä sivussa ikäänkuin sivutuotteena. Nyt joku saattaa kysyä mistä tiedän kuinka pitkä katko on. En mistään. Mutta kun vuorokaudenkin on ollut katko, niin silloin jo voi ruveta antamaan pakastimille sähköä sillä aggregaatilla, jos sellainen on. |
| Kirjoittaja: | Palloidiootti [ 24.11.2012 18:32 ] |
r_a_n_u kirjoitti: En ole. Voin hoitaa sähkökatkon aikana nuo siten etteivät samaan aikaan käynnisty. Muutaman tunnin katkojen aikana ei tarvitse kuin odottaa. Vasta vuorokausien katkot niitä, jolloin jotain apua kaipaa. Silloinkin ainoastaan kylmälaitteet. Hehkulamppuvalaistus, 1-3 valopistettä, hoituvat siinä sivussa ikäänkuin sivutuotteena. Nyt joku saattaa kysyä mistä tiedän kuinka pitkä katko on. En mistään. Mutta kun vuorokaudenkin on ollut katko, niin silloin jo voi ruveta antamaan pakastimille sähköä sillä aggregaatilla, jos sellainen on. Eli sinulla ei ole mitään erikoisempia vaatimuksia ja tehoakaan et juuri tarvitse? Onko tässä mitään mietittävää? Käytettyjä näkyy olevan tarjolla vaikka kuinka, valitse niistä mieleinen ja varaa riittävästi polttoainetta. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 25.11.2012 11:46 ] |
Kova ääni niissä on kaikissa, jos sillä on merkitystä kannattaa valita sellainen jossa ei ole vielä kovempi. Itse suosin nelitahtikoneita, mutta tuskin silläkään on väliä jos ei käyttötunteja juurikaan muuten kerry. Eri kokoisilla tankeillakin löytyy, mutta tuskin pakastimen kompuraa varten viitsii tuntikausia konetta huudattaa, tunti pari kerrallaan riittää taas moneksi tunniksi pitämään kylmänä. |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 25.11.2012 11:59 ] |
Kyselit nimenomaan aggregaattia mutta nykyisillä inverttereillä ja kunnon akullakin kuvatun tarpeen täyttää ellei useita päiviä ala katko kestää - ja aggregaatti akun lataamiseen on useimmilla pihalla, ihan oikeanmerkkinenkin. Eikös männävuotisen katkon aikana joku jäsen (rmattila?) tämmöistä järjestelyä kuvaillutkin. |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 25.11.2012 12:23 ] |
Ja nyt kun kyseisen ketjun löysin huomaan että r_a_n_u on silloin jo kommentoinut asiaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=10356&start=0, noh, tulipahan viisasteltua eikä voi enää viestiä poistaakaan. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 25.11.2012 20:58 ] |
Pakastimien moottoritkin nappaa yksittäinkin kunnolla tehoa startissa (ainakin vielä jos on vähän viileässä tilassa jähmeillä öljyillä), ottaisin siihenkin käyttöön vähintään 2 kW:n aggregaatin, enkä lähtisi kokeilemaan käynnistyykö jollain ihan pienillä 800...1000 W aggregaateilla, samoin voipi hyvin olla ettei jaksa käynnistyä alle kilowatin (vaikkapa 600 W:lla) invertterillä (ainakaan modifioitu siniaalto/sakara-aallolla). Voi kysellä YV:llä, jos haluaa ennakkkoon kokeilla lähteekö joko vekotin 2 kW:lla käyntiin (Turun seutuvilla), voipa sitä myrskynkin sattuessa kysellä avuksi/osapäivälainalle... Mutta kuten aikaisemmin jo todettu, moottoreiden käynnistämiseen tarvitaan isoja laitteita, tuolla aiemmin mainitulla HSA Oy:llä 5,8 kW:n 1-vaihe aggregaatille ehdotetaan että 1,1 kW...2.2 kW asti voisi sillä toimia vaikkapa (ilma)kompuran sähkömoottorit, riippuen moottorista ja sen kuormituksesta käynnistyshetkellä. Inverttereistä siniaaltoinvertterit syöttää hankalampiakin kuormia ja aiheuttaa vähemmän moottorinääniä ja lämpenemistä, mutta isot siniaaltoinvertterit maksaakin reilusti. Invertteriä+sen lataamista autolla uskallan silti (ilman isommista (<300 W) omia kokemuksia) myös kehoittaa harkitsemaan, ainakin näille pienemmille kuormille, ellei ole jo mietittykin + kannattaa myös miettiä onko noille mitään muuta käyttöä muuna aikana vaikka reissussa (invertteri mahtuu pienempään tilaan ja kevyempi kanniskella, mutta vaatii sen akun+latauslaitteen, eli vaikkapa sen sitikan siihen invertterin viereen). Bensan/dieselin kulutuksellakaan auto+invertterillä verrattuna aggregaattiin ei ole mitään merkittävää eroa jos kyse vain muutamasta päivästä. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 25.11.2012 21:31 ] |
"Mene kauppaa, osta laite, tule kotiin ja katso mitä sait." Monethan menettelevät juuri noin. Ja aggregaattikin mitoitetaan sen mukaan että saadaan koko huusholli pyörimään sen kanssa. Tai, jos ei ihan koko huushollia, niin kaikki mahdolliset vekkaat ainakin. Edellä "oddjob58" ja "sahtivaari" kertoivat esimerkit noista. Tottahan rahalla saa. Jos yksi laite kronklaa, kauppaan vaan euroja tiskiin ja uudella uhkealla pelillä homma hoitumaan. Minä toimin toisin. Pyrin kaikissa laite- ym. hankinnoissa toimivaan tulokseen pienin kustannuksin. Niinkin asiat yleensä pystyy hoitamaan, kunhan ottaa asioista selvää ja sitten vasta toimii. Tämän kyselyn tarkoitus on selvittää miten pitkistä sähkökatkoista selvitä mahdollisimman pienillä harmeilla ja lisäksi pienin kustannuksin. Kylmälaitteissa olevat elintarvikkeet menevät piloille, jos sähkö puuttuu pitkään. Niitä on jeesattava. Hyvin toimivan aggregaatin käytössä ei ymmärtääkseni ihmeitä ole. Hehkulamppukuormaa pohjaksi. Sitten toinen pakastin päälle ja pakastusasentoon. Jääkaappi voisi ilmeisesti elää omaa elämäänsä siinä sivussa. Kun pakastimessa on riittävästi kylmää, se irti verkosta ja toinen päälle. Pakastimethan mainiosti pärjäävät reilut puolivuorokautta omillaan. Joten pienestä mutta välttämättömästä asiasta on kyse. Voimakkaasta käyntiäänestä olen ollut tietoinen. Sijoitus siten ettei häiriöksi, ei meille, ei myöskään naapureille, joten saa möykätä rauhassa. Kyllä muistin "rmattila"n jutun. En tosin sitä nyt lukenut. Vähän vierastan ajatusta. Turhaanko? Ei ole invertteriä, eikä kunnon akkua. En edes muista koska viimeksi akkukaupassa olisin käynyt. Kauan siitä on. Sellaisia hilkunkilkun-akkuja on. Niillä on menty useampi vuosi. Saas nähdä, miten tämä talvi. Laturia vaan joka välissä. Sitten vasta uutta akkua kun pakko on. Asuinpaikasta johtuen olen tottunut seuraamaan säätietoja tarkastikin ja myös suodattamaan niitä. Sitenkin pärjää pitkälle. Kun myrskyä luvassa, pakastuksethan voi laittaa päälle ennakkoon. Sekään ei vaan aina riitä. Ja siltä näyttää, että lisääntyvien ja rajujenkin säävaihteluiden kanssa joudumme jatkossa elämään. Ne myös aiheuttavat sähkökatkoja. Valitettavasti. Niiden aiheuttamaan harmiin ei oikein ole muuta konstia kuin sähköä on omin konstein silloin tehtävä. Pakastimet asustavat tilassa, jossa lämpötila kesät talvet noin 20 °C. Ovatko ne pienet yleensä 1-vaiheisia? Sitten onkin asia mietittävä uusiksi. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 25.11.2012 22:40 ] |
Samoihin hintoihin saa 1- ja 3-vaiheisia, eli tarpeen mukaan, mutta ei kai sinun listassa ollut yhtään kolmivaihe kulutuskonetta? 3-vaiheisen "ongelma" on ettei yhdestä vaiheesta tule kuin noin kolmasosa maksimitehosta (eli maksimiin pääsee vain sopivalla kolmivaihekuormalla) (Ja oma suosikki on (vähän)käytettynä ostettu nelitahti, 1-vaihe, Briggs&Strattonilla, tai jollain muulla kuin nykytyypillisillä kiinalaisilla jokamerkin halpiksilla) |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 25.11.2012 22:51 ] |
olli__o kirjoitti: Samoihin hintoihin saa 1- ja 3-vaiheisia, eli tarpeen mukaan, mutta ei kai sinun listassa ollut yhtään kolmivaihe kulutuskonetta? 3-vaiheisen "ongelma" on ettei yhdestä vaiheesta tule kuin noin kolmasosa maksimitehosta (eli maksimiin pääsee vain sopivalla kolmivaihekuormalla) Ei ole 3-vaiheisia tarkoitus sähkökatkon aikana käyttää. Olin syötön miettinyt 3-vaihepistorasian kautta. Mutta teenkin 3-vaihepistotulpan, jolla oikosuljen vaiheet ko pistorasiassa. Syöttö 1-vaihepistorasian kautta ryhmään. Ryhmän syöttösulakkeet pois. Siten irroitan sen ryhmän ulkopuolisesta sähköstä. Siinä kaikki kojeet, joita katkon aikana on tarkoitus aggregaatin avulla hoitaa. Joten 1-vaiheinen käy ja on siis parempikin. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.11.2012 23:32 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Olin syötön miettinyt 3-vaihepistorasian kautta. Mutta teenkin 3-vaihepistotulpan, jolla oikosuljen vaiheet ko pistorasiassa. Syöttö 1-vaihepistorasian kautta ryhmään. Siinä se onkin hauskuus työntää naaraspistorasiaa ja -tulppaa yhteen, eivät ne oikein sähköä johda. Jos kuitenkin esim. 1-vaihe-IEC-naarastulppa aggregaattiin, 1-vaihe-IEC-urosrasia seinälle ja kytkentä talon sähköihin parilla kuormankytkimellä ja lukitusvivustolla (interlocking)? ABB:n pienistä OT-kuormankytkimistä taitaa jopa löytyä I-0-II-malleja suoraan eli ei tarvi erillistä lukitusvivustoa. Siinä kuormankytkimen yhteydessä voit sitten näppärästi tehdä ne vaihteiden väliset oikosetkin tarvittaessa. Urostulpasta toivottavasti et syötä mitään.Ja niin, kytkentätavastasi riippuen voi toki tarvittaessa käyttää myös kytkinvarokkeita lukitusvivuston kanssa. Ja vaihtoehtoja on enemmänkin toki... |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 25.11.2012 23:43 ] |
Kyllä roikkasyöttö on parempi, jos ei laillista vaihtokytkintä lähdetä rakentamaan. Sulakkeiden poistokin, vaikka sen 100 % varmasti aina muistaisi, jättää nimittäin sen nollajohdon kiinni yhtiön verkkoon. |
| Sivu 1/3 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
