| Kestääkö talli? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=13297 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 26.11.2012 17:06 ] |
| Viestin otsikko: | Kestääkö talli? |
Arvoisa kaikki tietävä raati! Uskallanko sittenkään siirtää tuon TD Xantian jonka omapaino näyttääpi olevan rekisteriotteen mukaan 1530 kg navetan ylisille korjausoperaatiota varten? ... vai tuleeko se sijaitsemaan navetan alisilla pian tuon siirto-operaation jälkeen... Vertailukohtana kerrottakoon ko. ylisisistä että siellä oli n. 1.5 vuotta ZX farkku ilman komplikaatioita ja tuossa kohdassa mihin sitä aattelin on aikanaan säilytetty -60 luvun Valmettia kärryineen. Ja vielä ennen sitä -50 luvun Chevrolet merkkistä kuormuria... Mitähän nuo ovat omapainoltaan olleet? Kyseisessä kohdassa on toisessa päässä parkissa siinä jo n. 13 vuotta ollut Opel Kadett vm. -72. Ko. kohdassa on lattian alla 30 cm paksuisia hirsiä pitkittäin navetan n. 1 m paksuisen graniittiseinän päälle ja parin pystytolpan tukemana. Nuo hirret ovat aikojensaatossa lähes kauttaaltaan öljyyntyneet tai sitten ovat öljytyt tarkoituksella... mustassa mönjässä ovat, eli tuskimpa ovat pahemmin heikentyneet navetan 80 vuotisen historian aikana paljoa.... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 26.11.2012 18:18 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Kestääkö talli? |
Ainakin sitten kestää jos jakaa painoa pidemmälle lankuilla (ristikkäin lattiarakenteeseen verrattuna). Auto on jossain määrin hankala kuorma, kun aika pistemäisesti (ja välillä paljon enemmän toiselle akselilla, akselivälikin on aika lyhyt) kohdistuu kuorma. Periaatteessa auto ylittää pistemäisesti reilusti tyypillisen välipohjan kantavuuden 150...200 kg/m2, mutta painoa saa jaettua pidemmälle välille kun laittaa alle pitkittäin tukevat lankut ajorampeiksi, mutta jos rakenne on läpeensä sama (ei ohuempia kohtia tai outoja vaakapalkkeja) melkein uskaltaisin kokeilla ilmankin. (riippuu tietenkin kuinka leveällä jaolla nuo kiviseinät on). Ja silmälläkin voi arvioida kestävyyttä, jos päät on kiven päällä eikä pelkoa niiden pettämisestä, kokeilee vaan ja toinen seuraa lattian taipumaa ja kuuntelee ritinöitä Normaalimitoitus nykynormien mukaan on maksimitaipumaksi palkeille hetkellisesti jänneväli/300 (eli 6 metrin pituiset puut saavat painua pari senttiä, tai virumalla vielä sentin lisää sallittu talven aikana=jänneväli/200), Ei tosin mitään käsitystä mikä on murtumisrajana, tuo lienee osin "mukavuus"rajakin. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 26.11.2012 18:20 ] |
Eikä hirsissä näy pieniä reikiä..Otapa kairausnäytteet jollain 5-10mm pitkällä terällä. Hirsi luultavasti terve, jos terän mennessä syvemmälle alkaa ahdistus.. Pitäisi kestää, kun jakaa painot tasaisesti. Entä lattialankutus. |
| Kirjoittaja: | svc [ 27.11.2012 09:16 ] |
Kami kirjoitti: ...on aikanaan säilytetty -60 luvun Valmettia kärryineen. Ja vielä ennen sitä -50 luvun Chevrolet merkkistä kuormuria... Mitähän nuo ovat omapainoltaan olleet? Tuolta löytyy vanhojenkin Valmetien ohjekirjat.http://www.valtra.fi/extras/332.asp Niistä löytyy massatkin. |
