 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Pesurin paineletkun liitin ei pysy kiinni
ViestiLähetetty: 14.06.2016 11:22
Painepesurillakin kerran vuodessa käyttöä: Mattojen pesu. Siihen hommaan oiva peli.
Kuva Kuva
Aikoinaan olen uusinut paineletkun liittimen. Syytä en muista. Tämä uusi ei pysy kiinni. Se ei kestä sitä paineiskua joka liittimeen kohdistuu, kun suutinkahvasta vetää. Minkälainen liitin kestää ja mistä sellaista kyselen? Liittimen aukon Ø 10 mm.
 Viestin otsikko: Re: Pesurin paineletkun liitin ei pysy kiinni
ViestiLähetetty: 14.06.2016 11:53
Vesijohtoverkon ja paineilmaan tarkoitetut on yleensä mitoitettu maksimissaan 15 bar luokkaan ja painepesurin painepuolella voi olla 100...200 bar parhaimmillaan eikä välttämättä kestä ollenkaan.
Ainakin tuohon käyttöön tarkoitetut toimii, jostain huoltoliikkeestä tai netistä tilaamalla? Tuollakin esitteessä on pari sivullista liittimiä, mutta enpäs tiedä sopiiko ja mitkä niistä on painepuolelle:
http://www.clen.fi/files/painepesuritarvikkeet.pdf
tai sitten ihan valmistajan omia?
Ja näemmä painepuolellekin on pikaliittimiä, yleensä tosin kierrekappaleella varmistettuja.
Kuinka lujaa tuo letku lähti, eli sattuiko tai säikäyttikö?
ViestiLähetetty: 14.06.2016 12:34
Pesuri tuottaa 160 bar paineen.
Pesupaikka on rakennuksen ulkoportaiden välitasanne. Sen korkeus maasta noin metrin. Pesuri maassa ja reilun 3 m:n etäissyydellä pesutasanteen lähimmästä osasta. Kyllä se letkun irronnut pää aina on tasanteelta poissa pysynyt. Paineletkun pituus 10 m.
Sen se teettää, että sammutettava pesuri, suljettava tulopuolen vesi, kytkettävä uudestaan paineletku jne...
Kunhan kaupunkiin muutakin asiaa, niin käyn huoltoliikkeistä kyselemässä. Tämän liittimen ostin aikoinaan paikallisesta rautakaupasta.
ViestiLähetetty: 14.06.2016 13:06
Hydraulipuolen pikaliittimetkin voisi toimia, mutta en osaa sanoa hintaerosta varaosiin nähden?
Samoin ihan tavalliset tukevat kierteillä olevat (ei pikaliittimet) taitaa toimia, vaikkei ole mitoitettukaan noille paineilla. Jos on erillinen tiiviste, sen täytyy olla joku ohut fiiberitiiviste tai sitten kumin täytyy olla sellaisessa paikassa että se kestää painetta. Hankalampi tietysti liittää jos täytyy aina irroitella.
ViestiLähetetty: 14.06.2016 18:39
Hytarilta ainakin saa Kärcheriin sopivia liittimiä, ja ovat samat tuossa mun Clenassa. Toivottavasti paineletkun liitin on kunnolla kiinni, siitähän se seuraavaksi ratkeaa. Itse teetin uuden 12m pesuletkun liittimineen juurikin hydrauliliikkeessä, ei maksanut paljoa ja liittimet puristettiin asiallisesti kiinni päihin.
ViestiLähetetty: 14.06.2016 20:35
Tuo liitin näyttää olevan messinkiä ja antanut lukituskuulille periksi. Paineiskut hakanneet? Tuo taitaa olla paineilmaliitinsysteemiä. Katsoin juuri painepesuristani liittimen. Se on terästä ja hiukan isompi. Voisiko hydeputiikeista löytyä sopivaa, kierteisiinkin.
ViestiLähetetty: 15.06.2016 09:37
Miksi siinä pitää olla pikaliitin? Mulla on vanhassa Clenissä kierteellä oleva liitin.Ei taatusti irtoa. Toisessa pesurissa on kiinteä letku sekä kela, johon letku kelataan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jr- ja 5 vierailijaa
