| Millä tupakan haju pois autosta? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=13822 |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 28.01.2013 10:55 ] |
| Viestin otsikko: | Millä tupakan haju pois autosta? |
niin? |
| Kirjoittaja: | Nickroen [ 28.01.2013 11:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Millä tupakan haju pois autosta? |
Ionisaattorilla lähtee kärtsät pois, pitää pari vuorokautta sitä päällä. Tosin pitäs teipata auton sisätila "tiiviiksi", että laite saa käryt pois. Eli pitäs tulpata ulkoilman tulo hyttiin ja kierrättää vain sisäilmaa autossa(jollei ionisaattorissa ole omaa flektiä). |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 28.01.2013 11:24 ] |
Nickroen kirjoitti: Ionisaattorilla lähtee kärtsät pois, pitää pari vuorokautta sitä päällä. Tosin pitäs teipata auton sisätila "tiiviiksi", että laite saa käryt pois. Eli pitäs tulpata ulkoilman tulo hyttiin ja kierrättää vain sisäilmaa autossa(jollei ionisaattorissa ole omaa flektiä). Pitääkö tuollainen ostaa vai saako niitä vuokrata vai viedäänkö auto jonnekkin puhdistusleirille? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 28.01.2013 11:25 ] |
Paljonko on arvonalenema autossa jos se on tupakoitu? Kyseessä 4-vuotias pikkuauto, Chevrolet Aveo, kilsoja alle 60tkm. |
| Kirjoittaja: | Nickroen [ 28.01.2013 11:26 ] |
Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii.... |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 28.01.2013 11:47 ] |
Nickroen kirjoitti: Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii.... Sehän olisi hieno juttu |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 28.01.2013 12:06 ] |
parista autosta olen aika hyvin saanut putsattua tupakoinnin jäämät pois, ihan pinnat (penkit, lattiat, katto, ovi/sivupaneelit) pesemällä, ja lisäksi piti kojelaita purkaa, ja senkin sisältä, sekä lämmityslaitteen kanavista putsata, mutta tuon jälkeen ei enään tuoksahtanu wanha tupakanterva nokkaan. Otsonointihan on yksi keino, mitä ammattipesijät käyttää tupakanhajuun ja muihin hajuhaittoihin, ei tartte purkaa paikkoja |
| Kirjoittaja: | svc [ 28.01.2013 12:15 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Paljonko on arvonalenema autossa jos se on tupakoitu? Tuolta voi arvioida nykyarvoa:Kyseessä 4-vuotias pikkuauto, Chevrolet Aveo, kilsoja alle 60tkm. http://www.lapinmetallikierratys.fi/ind ... tohinnasto |
| Kirjoittaja: | aaltosa [ 28.01.2013 12:16 ] |
Aika hyvin toimii myös se aerosolitölkki, joka laukaistaan ja jätetään autoon ilmastointi päällä, olikohan 5 - 15 minuutiksi. Sen jälkeen kunnon tuuletus. Ainakin parilla valmistajalla noita on, en vain muista nimeä. Autotarvikeliikkeistä löytyy. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 28.01.2013 13:25 ] |
tuohon voi vielä lisätä noitten elättien jättämät hajut. koirat ovat hyvä esimerkki. |
| Kirjoittaja: | Igor [ 28.01.2013 14:21 ] |
aaltosa kirjoitti: Aika hyvin toimii myös se aerosolitölkki, joka laukaistaan ja jätetään autoon ilmastointi päällä, olikohan 5 - 15 minuutiksi. Sen jälkeen kunnon tuuletus. Ainakin parilla valmistajalla noita on, en vain muista nimeä. Autotarvikeliikkeistä löytyy. Toi poistaa hajut suht hyvin lämmityslaitteen/ilmastoinnin kanavista, mutta ei verhoilusta. Kokemusta on. Jos hajusta haluaa oikeasti eroon, niin joko cxtb2:n konstilla, tai sitten otsonoinnilla. |
| Kirjoittaja: | Nickroen [ 28.01.2013 14:40 ] |
tuo ionisaattori on sama käsittääkseni kuin otsonointi. selvitän saanko tuon härpäkkeen lainaan vai en. |
| Kirjoittaja: | svc [ 28.01.2013 14:54 ] |
Nickroen kirjoitti: tuo ionisaattori on sama käsittääkseni kuin otsonointi. selvitän saanko tuon härpäkkeen lainaan vai en. Ensin kannattaa tehdä autolle sisäpesu. Ei se tupakkaterva ym. myrkyt sieltä verhoiluista mihinkään poistu. Tupakan jättämä löyhkä vähenee kyllä joksikin aikaa, mutta ilman pesua palaa aikanaan. Ensin siis kunnon sisäpesu, sitten otsonointi.Autoliikkeessä noita autoja joskus työkseni putsasin. Myyjät vähensivät siihen aikaan tupakoidun auton hyvityksestä automaattisesti 500-1000 markkaa siivouskuluja, mutta tätähän ei asiakkaille kerrottu. Pahimmat lähetettiin sisäpesuun erikoistuneelle firmalle siivottaviksi. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 28.01.2013 15:14 ] |
JKL:ssä joku autonfiksausfirma mainosti höyrypesua. Olisikohan siitä apua? Sillä ei varmaan joka paikkaan pääse, mutta ainakin tasopinnat |
| Kirjoittaja: | Posambique [ 28.01.2013 15:39 ] |
Jos haluaa edullisesti kokeilla, ja laittaa auton muutenkin edustavaan kuntoon, niin:
Näillä saa auton edustavaan kuntoon ja haju häviää jonkun verran. Jos haju on lähtökohtaisesti erittäin paha, tai ei tule tarvittavaa muutosta, niin otsonointi on se keino. |
| Kirjoittaja: | INikki [ 28.01.2013 16:45 ] |
Ionisaattori ei ole sama kuin otsonaattori. Minulla on tällainen. En ole sitä autossa kokeillut, mutta kämppästä ainakin poistaa ihan riittävästi tupakanhajuja. |
| Kirjoittaja: | timonum [ 28.01.2013 18:43 ] |
Minä poistin sikarinhajun yksinkertaisesti. Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk. Hyvin häipyi hajut. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.01.2013 19:40 ] |
timonum kirjoitti: Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk. Etikka vie kieltämättä tehokkaasti hajut pois, mutta millä sen etikan hajun saa pois? |
| Kirjoittaja: | amikutoseeni [ 28.01.2013 20:19 ] |
Ostin vuosia sitten 3 vuotta vanhan sitikan. Se oli sisältä epäsiisti ja tupakoitukin oli ankarasti. Vein auton sisäpuhdistuksia tekevään firmaan, jossa tekivät ensin sisäpintojen ja verhoilun pesun ja sitten otsonoinnin. Pesu muutti tupakan vaaleanruskeaksi sävyttämät muovipinnat valkoisiksi. Haju hävisi lähes kokonaan, mutta keväällä se tuli takaisin, kun aurinko pääsi kuumentamaan auton sisältä. Puhdistusliikkeessä olivat luvenneet uusia käsittelyn, jos ei kerrasta raikastu. Vein auton sinne uudestaan ja toistivat otsonoinnin. Sen jälkeen ei hajua juuri tuntunut kesäkuumallakaan. |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 28.01.2013 21:11 ] |
Itse olen saanut hajut pois pesemällä ensin tekstiilipinnat jollain tekstiilipesuvaahdolla, muovipinnat sopivalla pesuaineella ja kuivumisen jälkeen olen laittanut lainaamani otsonointikoneen puhisemaan autoon muutamaksi tunniksi. Parin tunnin jälkeen olen laittanut auton käyntiin, sisäilmankierron päälle ja ilmastoinnin täysille ja antanut auton käydä vähintään puoli tuntia. Tuolla on tullut samalla haihdutettua ilmastoinnin hajut Niitä koneita saa vuokrattua monista konevuokraamoista. Hintoja kannattaa verrata, hinnat vaihtelee (ainakin vuosi sitten) hintavasta aina aivan naurettavan kalliiseen. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 29.01.2013 02:05 ] |
laakeri kirjoitti: timonum kirjoitti: Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk. Etikka vie kieltämättä tehokkaasti hajut pois, mutta millä sen etikan hajun saa pois? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 29.01.2013 02:18 ] |
"Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii...." "Otsonaattori" eli otsonigeneraattori ei ole terveellisimmästä päästä alkuunkaan joten suosittelen ihan viemään ammattilaisen otsonoitavaksi. Tämä siis ihan vaan turvaterveisinä kerrottakoon jos joku vaikka virittää "otson" käyntiin tallissa joka on asunnon yhteydessä ja ilmankiertokin on mitä sattuu. Otsoni on superhapettava ja vaarallinen terveydelle. |
