| Venttiililotto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=13829 |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 28.01.2013 23:25 ] |
| Viestin otsikko: | Venttiililotto |
Koska Xantian jakohihna antautui niukasti ennen 200 tkm:n täyttymistä, arvonta on jo suoritettu, mutta tulokset eivät ole vielä selvillä. Tarjoankin mahdollisuutta arvata, tai halutessaan voi myös käyttää rajatonta tietämystään Citroen-moottoreista ja tietää, mitkä venttiileistä ovat vääntyneet. Arvonta suoritettu moottorilla XU7JP4 1.8 16V, ennen käynnistystä 2 tuntia lohkolämmitin päällä, luultavasti jäähdytysnesteet eivät olleet jäässä, käynnistyi ja sammui heti päästämättä mitään kummempia ääniä. Palkintona voittajalle tarjoan pullakahvit. Mahdollisia muita vaurioita ei käsitellä arvonnassa ja voittava tulos on oltava täysin oikein ja samaa tulosta saa ehdottaa ainoastaan yksi henkilö, kuten myös vain yksi ehdotus henkilöä kohti. Osallistuminen tapahtuu tähän viestiketjuun vastaamalla ja vastausaika päättyy, kun kannen irrotan, mikä ei luultavasti tapahdu vielä tällä viikolla. Vaihtoehto "ei yhtään venttiiliä vääntynyt", on poistettu epätodennäköisenä arvonnasta. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 28.01.2013 23:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Venttiililotto |
2 pako ja 2 imu venttiiliä. 1 ja 3 pytystä |
| Kirjoittaja: | jiipee62 [ 28.01.2013 23:39 ] |
2 pakoa, kolmospytty. Ei muuta. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 28.01.2013 23:49 ] |
Ralle kirjoitti: 2 pako ja 2 imu venttiiliä. 1 ja 3 pytystä Tähän pyydän täsmennystä, haravajärjestelmät eivät kelpaa |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 29.01.2013 09:18 ] |
4 imuventtiiliä. Sorviinhan nuo kaikki pitäisi saada, pieni heitto ei välttämättä osu edes silmään, mutta saattaa aiheuttaa ongelmia koneessa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 29.01.2013 09:59 ] |
"Sorvissahan nuo voisi oikaistakin heittokelloa ja vasaraa käyttäen" . Mitään takeita ei sen jälkeen ole venttiileiden yhtenäkappaleena pysymisestä. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 29.01.2013 10:28 ] |
Les Excentriques kirjoitti: Ralle kirjoitti: 2 pako ja 2 imu venttiiliä. 1 ja 3 pytystä Tähän pyydän täsmennystä, haravajärjestelmät eivät kelpaa siis 1 pako ja imu per pytty |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 29.01.2013 11:13 ] |
Työpaikoilla suosituissa perjantaisissa pullolotoissa, usein voittaja hankkii seuraavan voittopullon. Voisiko tässä venttiililotossa olla sama systeemi. että voittaja suorittaa ensi viikon arvonnan ? |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 29.01.2013 12:03 ] |
Akaile kirjoitti: 4 imuventtiiliä. Sorviinhan nuo kaikki pitäisi saada, pieni heitto ei välttämättä osu edes silmään, mutta saattaa aiheuttaa ongelmia koneessa. Suoruuden voin tarkastaa ohivuotomittauksella ennen kannen irrotusta. Luultavasti ilman mäntäkosketusta säilyneet venttiilitkin välttyvät aiheuttamasta ongelmia, vähemmän ajettuja kansiakin lienee tarjolla. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 29.01.2013 12:11 ] |
Ralle kirjoitti: Les Excentriques kirjoitti: Ralle kirjoitti: 2 pako ja 2 imu venttiiliä. 1 ja 3 pytystä Tähän pyydän täsmennystä, haravajärjestelmät eivät kelpaa siis 1 pako ja imu per pytty |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 29.01.2013 12:21 ] |
Les Excentriques kirjoitti: Akaile kirjoitti: 4 imuventtiiliä. Sorviinhan nuo kaikki pitäisi saada, pieni heitto ei välttämättä osu edes silmään, mutta saattaa aiheuttaa ongelmia koneessa. Suoruuden voin tarkastaa ohivuotomittauksella ennen kannen irrotusta. Luultavasti ilman mäntäkosketusta säilyneet venttiilitkin välttyvät aiheuttamasta ongelmia, vähemmän ajettuja kansiakin lienee tarjolla. Ohivuotoa voi olla ilman varren vääntymistäkin. Salakavalasti taipunut venttiili saattaa junttaantua ohjuriin, niissä kun tuo välys tuppaa olemaan melko pieni. En tiedä ketä ealab lainasi, mutta itse ainakaan en vielä lauseessani yhdistänyt sorvia, vasaraa ja oikaisua... |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 29.01.2013 12:28 ] |
Pasis kirjoitti: Työpaikoilla suosituissa perjantaisissa pullolotoissa, usein voittaja hankkii seuraavan voittopullon. Voisiko tässä venttiililotossa olla sama systeemi. että voittaja suorittaa ensi viikon arvonnan ? Ei varmaan kovin monia houkuttele osallistumaan. Tahattomiakin arvontoja esiintyy muutenkin, eivätkä ne useimmiten ole kovin iloisia asioita. Tässä tapauksessa uusi hihna oli hankittu aikaa sitten, mutta tietoisuus siitä, ettei pelkällä hihnanvaihdolla kovin pitkälle enää pääse, kannustivat arvonnan suorittamiseen. Äärimmäisen luotettavuuden osoitukseksi hihna hajosi kotipihassa, joten ei jäänyt edes tienpäälle |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 29.01.2013 12:41 ] |
Akaile kirjoitti: Les Excentriques kirjoitti: Akaile kirjoitti: 4 imuventtiiliä. Sorviinhan nuo kaikki pitäisi saada, pieni heitto ei välttämättä osu edes silmään, mutta saattaa aiheuttaa ongelmia koneessa. Suoruuden voin tarkastaa ohivuotomittauksella ennen kannen irrotusta. Luultavasti ilman mäntäkosketusta säilyneet venttiilitkin välttyvät aiheuttamasta ongelmia, vähemmän ajettuja kansiakin lienee tarjolla. Ohivuotoa voi olla ilman varren vääntymistäkin. Salakavalasti taipunut venttiili saattaa junttaantua ohjuriin, niissä kun tuo välys tuppaa olemaan melko pieni. En tiedä ketä ealab lainasi, mutta itse ainakaan en vielä lauseessani yhdistänyt sorvia, vasaraa ja oikaisua... Olisiko ealab lukenut rivien välistä? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 29.01.2013 14:35 ] |
Les Excentriques kirjoitti: vähemmän ajettuja kansiakin lienee tarjolla. Mulla olis yksi 306 vastaavalla tekniikalla XU7jp4 1.8 16v. ajettu jotain noin 180tkm . vm -00, sisusta purettu ja puskurit irroitettu. Halvalla! Tuosta voisin luopua kokonaan. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 29.01.2013 21:09 ] |
Veikkaan pahinta mahdollista, eli kaikki venat ovat ottaneet iskua |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 30.01.2013 02:47 ] |
Croisette kirjoitti: Veikkaan pahinta mahdollista, eli kaikki venat ovat ottaneet iskua Höh, suupielet ylöspäin, ei tässä kukaan ole kuollut Toki moottorin kestotesti oikeastaan jäi vähän kesken, mittarissa on nyt 414 238 km ja jo täytyy kansiremppa tehdä. Remmin vaihtamalla olisi kuitenkin luultavasti saanut enää korkeintaan muutaman tuhat kilometriä lisää, niin tuli sitten kokeiltua, kestääkö se 200 tkm. Ei aivan mutta melkein. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.01.2013 08:56 ] |
8 venttiilin järjestelmä-harava: 1. kaikki ehjät 2. pakopuolet rikki 3: kaikki rikki 4. pakopuolirikki noissa kilometreissä kuuluukin kurkata kannen alle - tässä tosin syynä ns. pakollinen määräaikaishuolto |
| Kirjoittaja: | Ropeliz [ 31.01.2013 00:41 ] |
Rallea osittain peesaten: 2kpl pakoventtiileitä sylinteristä numero 1 sekä 2 kpl imuventtiileitä sylinteristä numero 3. |
| Kirjoittaja: | jiipee62 [ 05.03.2013 22:59 ] |
Joko pian tulosten julkistus? |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 05.03.2013 23:44 ] |
Muutamaan otteeseen olen jo saanut pihalla makaavan arvontalaitteen konepellin vapaaksi lumesta, mutta uutta on aina kasvanut tilalle. Lottoon saa vielä osallistua, eikä se maksa mitään. Vaikka arvonta onkin suoritettu, olen melko varma ettei tulos ole vielä kenenkään tiedossa. Pois lukien Jumala tms. joka tietää muttei kerro. |
