| MS Office: Word-ongelma. Apuva! http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=14675 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 24.04.2013 07:44 ] |
| Viestin otsikko: | MS Office: Word-ongelma. Apuva! |
Ongelma: pitäisi liittää useampi .doc-tiedosto yhteen. Ok, copy-pastella käy kyllä. Mutta kun näissä viidessä eri tiedostossa on erilaiset sivunumeroinnit ja ylätunnisteet, joiden pitäisi pysyä muuttumattomana. Siellä jossain pitäisi olla käsky, millä saisi kunkin tiedoston sellaiseksi että tunniste ym. tiedot eivät "tartu" joka sivuun. Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu? |
| Kirjoittaja: | barfly [ 24.04.2013 08:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: MS Office: Word-ongelma. Apuva! |
Olisko tuosta apua? http://social.technet.microsoft.com/Sea ... ering&ac=4 |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.04.2013 08:32 ] |
C4_robotti kirjoitti: Ongelma: pitäisi liittää useampi .doc-tiedosto yhteen. Ok, copy-pastella käy kyllä. Mutta kun näissä viidessä eri tiedostossa on erilaiset sivunumeroinnit ja ylätunnisteet, joiden pitäisi pysyä muuttumattomana. Siellä jossain pitäisi olla käsky, millä saisi kunkin tiedoston sellaiseksi että tunniste ym. tiedot eivät "tartu" joka sivuun. Ihan varmaksi konstiksi en osaa sanoa, mutta kokeile laittaa osanvaihdot väliin. Sillähän saa katkaistua/nollattua helposti sivunumeroinnin ja tunnisteet.
| Kirjoittaja: | Jankos [ 24.04.2013 08:44 ] |
Pitääkö tuon dokumentin olla muokattavissa? Vai onko vain tarvetta saada nuo yhteen tiedostoon? Mikäli yhteen tiedostoon niin sitten vain tallentaa/tulostaa jokaisen pdf muotoon ja vaikka pdf creatorilla yhdeksi tiedostoksi. |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 24.04.2013 09:13 ] |
laakeri kirjoitti: Ihan varmaksi konstiksi en osaa sanoa, mutta kokeile laittaa osanvaihdot väliin. Sillähän saa katkaistua/nollattua helposti sivunumeroinnin ja tunnisteet. Ääni tälle ehdotukselle. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 24.04.2013 09:34 ] |
Kiitos nopeista kommenteista. Laskin isolla Lexmarkilla koko paketin syöttölaitteella läpi, ja skannasin PDF:ksi. Siinä tuli sellainen havainto, että osa sivuista jäi hieman huonosti näkyviksi (osa liitteeksi tulevista sivuista oli jo kotikoneella skannattu PDF:ksi, mistä sitten tuotos word-pohjalle, mihin sitten lisäsin liite-tekstin ylätunnisteeseen). Ja sitten tietysti PDF:n koko kasvaa helposti liian isoksi, tässä tapauksessa öbaut kymmeneen megaan. Menee jo hieman sekavaksi, mutta yritetään jatkaa Wordillä. Oman pikantin lisän koko soppaan aiheuttaa se, että kyseistä (loppu)työtä on tutkittu kolmella tai neljällä eri-ikäisellä Wordin versiolla. Muokkaaminen ja viimeinen versio tosin tehdään vain yhdellä ja samalla koneella. Onko muuten Word-ohjelmiston iällä tai versiolla (koti/toimisto ym) merkitystä, kuinka näitä muokkauksia onnistuu tehdä? Onko PDF Creator ilmainen vai pitääkö ostaa? Töissä se taitaa olla. |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 24.04.2013 12:26 ] |
Testaa tämä: http://www.nuance.com/for-business/by-p ... /index.htm |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 24.04.2013 12:36 ] |
C4_robotti kirjoitti: Onko PDF Creator ilmainen vai pitääkö ostaa? Töissä se taitaa olla. Ilmainen ja ihan toimiva. |
