 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Zx lämmitys muuttunut kylmennykseksi
ViestiLähetetty: 28.04.2013 12:24
Onko kellään hyvää vihjettä mistä alkaisi rasamisen. ZX 1.4 vm 95 puhaltaa vain kylmää ilmaa. Ilmasin jööhdytysnesteen oikeaoppisesti varmuuden vuoksi mutta eihän se tietenkään auttanut koska rintapellissä moottoritilassa molenmmat lämmityskennolle menevät letkut tulee kuumiksi kun kone lämpenee.
Kojetaulun lämmönsäädinnuppi toimii aivan saman tuntuisesti kuin vaimon samanlaisessa ZX:ssä.
Käsittääkseni vaihtoehdoksi jää vain läppien säätövivut vai lieneekö siellä vaijeri. Onko tästä saarin vempeleestä purettava koko kojelauta pois että näkisi jotain kun kaikki vaikuttaa niin suljetulta.
Olisin kiitollinen hyvistä vihjeistä
 Viestin otsikko: Re: Zx lämmitys muuttunut kylmennykseksi
ViestiLähetetty: 28.04.2013 13:17
ZX:ssä on sama kenno, kuin Xantiassa, eli kennon väliseinä saattaa murtua, jolloin neste ei kierrä enää kennon kautta. Osan vaijereista ja vivuston muistaakseni näkee radion irrottamalla, mutta kennon vaihto vaatii kojelaudan purkamisen.
