| Loisteputkivika http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=14779 |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 03.05.2013 06:53 ] |
| Viestin otsikko: | Loisteputkivika |
Nonnih, mitäs pitää ostaa kun aamulla vessan peilikaapin valo ei ensin syttynyt, ja kun vihhdoin syttyi, niin alkoi semmoinen välkyntä kuin ysäridiskossa... Putken toinen pää on sinimusta, ja se kuristin tai mikä lienee pikkupalikka oln erillinen putken vieressä. Onko se putken vaihto, kuristimen vaihto, molmemmat vai koko halavatan sydeemi? Viime kerralla vanhan talon kellarissa kun ei auttanut putki eikä kuristin |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 03.05.2013 07:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Loisteputkivika |
↑ Sekä putki, että se pikkupalikka eli sytytin. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.05.2013 13:09 ] |
r_a_n_u kirjoitti: ↑ Sekä putki, että se pikkupalikka eli sytytin. Täältäkin ääni noille. Kuristimeen ei kannata koskea ennen noiden vaihtamista - joihin tuo vika sopisikin. Ja miun kohdalle sattuneet hajonneet kuristimet ovat taineet ilmoittaa viastaan yleensä mustalla värillä |
| Kirjoittaja: | ealab [ 03.05.2013 14:26 ] |
Ääntä täältäkin! Mustunut putki alkaisi jo olla lopuillaan ja yleensä on hyvä vaihtaa sytytinkin samalla. Hanki pikasytytin, valoa alkaa tulla heti, välkkymäti, valokytkimen räpläilyn jälkeen. |
| Kirjoittaja: | miksu661 [ 03.05.2013 17:29 ] |
Ja monesti kuristin ilmoittaa huonosta kunnosta savulla ja palaneella sulakkeella |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 03.05.2013 17:48 ] |
Molemmat vaihdettu ja rokkaa taas |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 03.05.2013 18:01 ] |
Hyvä. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 03.05.2013 20:41 ] |
Jos putki on 18 W.tin tai pienempi,yleissytytin ei toimi tarvii olla 4-22 watin sytytin. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 06.05.2013 23:13 ] |
Tapsa 63 kirjoitti: Jos putki on 18 W.tin tai pienempi,yleissytytin ei toimi tarvii olla 4-22 watin sytytin. Kyllä se St 111 on aika yleispätevä kuitenkin: http://www.osram.fi/osram_fi/Professional/General_Lighting/Fluorescent_lamps/The_systematic_approach_to_perfection/Starters/The_right_starter_for_every_lamp.html http://www.osram.com/media/resource/hires/334214/technical-guide---starter.pdf Mutta ennemmin toki nappisytkä (St 171 ym). |
| Kirjoittaja: | miksu661 [ 06.05.2013 23:40 ] |
Tämä toimii |
