| Vaseliinineula http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=14989 |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 23.05.2013 11:01 ] |
| Viestin otsikko: | Vaseliinineula |
Ostin Wurthin,rasvaprässiin käyvän,vaseliini-injektioneulan muutama vuosi sitten,eikä ole tarvinnut katua. Se painetaan nivelkumin läpi ja yksi tai kaksi painallusta tai kolmekin,riippuu nivelen koosta.EN ole koittanut vetareihin.EN OLE OSTANUT YHTÄÄN NIVELTÄ moneen vuoteen. jos nivel on ollut rasvattaessa ehjä niin kestää kyllä iät ja ajat.Olen lisännyt vuoden jälkeen yhden tai kaksi painallusta lisää,jos tulee liikaa ni se tulee vanhasta reiästä pois,jota ei löydy kyllä ennen kun vaseliini tulee siitä pois.SUOSITTELEN |
| Kirjoittaja: | teppo10 [ 23.05.2013 11:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vaseliinineula |
Mistäs näitä neuloja saa? Minua ainakin kiinnostaa sellainen hankkia. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 24.05.2013 00:55 ] |
Mä oon käyttänyt huummeneuloja ja ruiskuja näihin hommiin. Kustannus alle euron apteekista. |
| Kirjoittaja: | SitikkaSimo [ 24.05.2013 11:01 ] |
WURTHILTA SAA SitikkaSimo kirjoitti: Ostin Wurthin,rasvaprässiin käyvän,vaseliini-injektioneulan muutama vuosi sitten,eikä ole tarvinnut katua. Se painetaan nivelkumin läpi ja yksi tai kaksi painallusta tai kolmekin,riippuu nivelen koosta.EN ole koittanut vetareihin.EN OLE OSTANUT YHTÄÄN NIVELTÄ moneen vuoteen. jos nivel on ollut rasvattaessa ehjä niin kestää kyllä iät ja ajat.Olen lisännyt vuoden jälkeen yhden tai kaksi painallusta lisää,jos tulee liikaa ni se tulee vanhasta reiästä pois,jota ei löydy kyllä ennen kun vaseliini tulee siitä pois.SUOSITTELEN
| Kirjoittaja: | teppo10 [ 24.05.2013 11:09 ] |
No nii, tuli lukihäiriö Ymmärryksessä vikaa... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 24.05.2013 16:01 ] |
Ja jos haitarin reikä, tai jopa pieni halkeama epäilyttää, niin: Vaikkapa rasvanpoistosuihketta riittävästi, katsotaan että paikka sulkeutuisi saumattomasti, sitten pikaliimaa, kunhan suihkeet haihtuneet. Toimii. |
| Kirjoittaja: | vinosilmä [ 24.05.2013 22:15 ] |
Hyvä vinkki, Kiitos Simo |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 26.05.2013 19:50 ] |
Ja hakemalla esim. IKH:sta "neulasuuttimen", saa myös samanmoisen. On tarjolla kahdenlaista mallia lukittava ja normaali. Toinen ruuvataan rasvauspään tilalle ja toisessa on rasvanippa päässä. |
