Telkkarin kuvahäiriöt
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=16613
Kirjoittaja:  ealab [ 18.11.2013 21:46 ]
Viestin otsikko:  Telkkarin kuvahäiriöt
Näyttää useammassakin huushollissa olevan ongelmia kuvanlaadun kanssa. Meillä molemmissa masiinoissa, ja eri antenneillakin. Kuva on osin suttuinen, ääriviivat raidallisia. Nämä ulkoisilla ohjelmalähteillä, telkkarin omat valikot ok. Näihin samoihin aikoihin on myös laiteltu etäluettavia kWh- mittareita. Fortumissa taidetaan tietää ongelmat. Olemme vankasti GSM-säteilyn? piirissä, jos ei muuten, niin mittareiden takia.
Kirjoittaja:  Teuski [ 18.11.2013 22:03 ]
Viestin otsikko:  Re: Telkkarin kuvahäiriöt
Käännä töpselit toisinpäin pistorasioissa, toisilla se helpottaa sähköallergian oireisiin ;)
Kirjoittaja:  eskere [ 18.11.2013 23:00 ]
Meillä oli samoja oireita. Onko lisälaitteet scartin perässä?
Jos oireet johtuvat scarteista, vaihda ne parempilaatuisiin tai jos mahdollista, käytä hdmi-liitäntää.
Itselläni tuo vaihto auttoi ja kuvan laatu parani.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 18.11.2013 23:16 ]
Digitekniikalla ei kuvaan varjoja saada. Kyseessä lienee scartilla kytketty digiboksi. Mulla topfieldin perusboksi alkoi tehdä varjoa RGB:nä (muistaakseni, komposiittivideoulostulo pelasi normaalisti mutta eihän sitä epäskarppia kuvaa jaksanut katsella vaan vaihtoon meni. Tuon korvannut Digiality pelaskin hyvin viime muuttoon asti (telkkari ja digiboksi on olleet vuoden purkamatta muuttokuormasta).
Heittäkää niillä vanhoilla scart-liitäntäisillä bokseilla kuikkaa (käyttöiän loppupuolella ne on joka tapauksessa jo), ja jos meni ohi niin polkekaa suohon ja hakekaa joku 500e Samsungin littu missä on tallennukset ulkoiselle kovalevylle ja WLAN jne valmiina.
PS. Jos telkassa on joku ihmehypersuperkuvanparannustoiminto päällä, kuva näyttää varmasti surkealta kun yritetään lisätä kontrastia keinotekoisesti. Uuden television käyttöönotto meneekin siten että kaikki lisätoiminnot kytketään "OFF"ille. Terävyyttä maltillisesti siten ettei ääriviivat korostu liikaa, valoisuus siten että musta on vielä mustaa ja kontrastilla välisävyt sopivaksi, ei kuitenkaan liikaa ettei kuva näytä teennäisen terävältä. Oli tähän jossain hifipalstalla varmaan säätöohjeetkin... :roll:
Kirjoittaja:  jaakkovaakko [ 19.11.2013 07:50 ]
Meillä läheinen ylitehokas hdmi lähetin häiritsee vastaanottoa :x
Kirjoittaja:  ealab [ 19.11.2013 08:55 ]
Ilmiö tuli yllättäen, etukäteen ilmoittamatta. Riippumatta liitynnöistä. Telkkaritkin suoralla antenniliitännällä. Joo, kyllä liitintyypit ovat hallinnassa, ei vaikutusta tähän ongelmaan. Esimerkkinä 1 otos, kamerassa eikä sen tarkennuksessa vikaa. Teräväpiirtovisio tämän pitäisi olla!(Grundig, siinä on itsessäänkin vikaa, kuva-alueen yläreunoilla tummia pilviä, ns. pilveilyä, tummentumia, on kuulemma normaalia, takuunalainen kapistus. Saattaa olla, että kannan sen kohta takaisin Giganttiin, kävi miten vaan.)
IMG_0322.JPG [ 29.99 KiB | Katsottu 6024 kertaa ]
Kirjoittaja:  kaseva [ 19.11.2013 09:07 ]
Lainaan itseäni toiselta foorumilta, alkuperäinen kysymys siellä reilu vuosi sitten kuului "Mikä on hyvä televisio?". Jahkaannuin jaarittelemaan säätämisestä, mistä tässäkin ketjussa jo oli puhetta.
Patenttivastausta ei varmaan ole olemassakaan. Tärkeintä mielestäni on varmistaa, että valmistajan omat "kuvanparannuspiirit" ovat kaikki poiskytkettävissä. Tämä tietysti mikäli haluaa luonnollisimman mahdollisen (parhaan?) kuvan irti hankinnastaan. Jos aikoo katsella sitä väriähkyssään nykivää vahanukkeshowta joita nuo ihmetekniikat näyttöpaneelin pinnalle loihtivat, ei ole mitään väliä minkä merkkisen ja mallisen valitsee. Monta paneelia olen säätänyt ja poikkeuksetta myynninedistämiseksi keksityt piirit ovat ainoastaan huonontaneet kuvaa.
Kalibrointia ei kannata kavahtaa, yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa juurikin noiden piirien poiskytkemistä ja kontrastin, valoisuuden, värikylläisyyden ja terävöinnin asettamista kohdalleen. Tämän voi tehdä kalibrointilaitteilla ja tietokoneilla, tai sitten ihan oman maun mukaan ja omassa katselutilassa laadukasta kuvaa katsellen (tämä on sitten yksi iso muuttuja), esim. YLEn uutislähetyksen studio-osuudet toimivat hyvänä referenssinä televisiolähetysten puolella.
Nykyään taitaa löytyä lähes kaikista töllöistä USB-liitäntä tai jokin muu tapa saada ruudulle omia kuvia näkyviin. Sitten vaan lataamaan jokin kalibrointitarget (tässä yksi) jonka laittaa näkyville ruudulle. Targetin idea on siinä, että kuvasta löytyy koko skaala mustasta valkoiseen, liukusävyjä jne.
Kuva ruudulle, värikylläisyys nollaan ja neljää edellä mainittua säätöä hyödyntämällä etsii mustimman mustan ilman, että hukkaa yksityiskohtia pimeyteen. Sama käsittely valkealle päälle jonka jälkeen värikylläisyydellä ihon sävy sellaiseksi, että näyttää luonnolliselta. Terävöinti tehdään viimeiseksi ja sillä kaivetaan se viimeinen kontrasti esiin kuvasta. Tämä kannattaa huomioida kun säätää kontrastia ja valoisuutta, sillä terävöiminen muuttaa aina myös näitä, koska perustuu täysin samaan asiaan mutta hieman eri parametrein. Kokeilemalla oppii mikä on säätöjen keskinäinen vaikutussuhde. Ensin kannattaa selvittää mitä kukin säätö kuvalle tekee nimestään huolimatta. Eri valmistajat käyttävät eri terminologiaa joten se 'kontrasti' mikä toisessa säätää mustan tasoa, voikin toisessa merkissä vaikuttaa sekä mustan että valkoisen tasoon, kolmannessa se säätääkin kuvan valoisuutta (gammaa). Kokeilemalla selviää.
Yksi oikeasti tärkeä tekninen ominaisuus korkearesoluutioisissa televisioissa on skaalain, jonka tehtävä on repiä/venyttää matalaresoluutioinen TV-kuva isolle ruudulle. Tämä on erittäin vaikea tehtävä, jossa tehdyistä kompromisseista näkyvimmät merkit ovat pikselöitynyt kuva, omituiset artifaktit liikkuvassa kuvassa, suttuisuus ylipäätään. Skaalaimista puhuttaessa liikutaan alueella, jossa jyvät alkavat erottua akanoista ja jos nyt ei suoranaisesti merkit toisistaan niin hintaluokat. Karkeasti ilmaistuna rahalla saa ja xxxxxxx pääsee.
Testejä kannattaa lukea, kunhan lukee mahdollisimman monen eri tekijän sekä kaivaa esiin painotukset millä testatut laitteet järjestykseen laitetaan. Internet auttaa myös, ja varsinkin kuvan säätämiseen (kalibrointiin) löytyy varmasti tuhat ohjetta joista jokainen on hieman erilainen ja ristiriidassa keskenään. Niistä kun löytää ne kohdat jotka ovat yhteneviä niin sieltä alkaa löytyä punainen lanka, jonka toisessa päässä on paras vastine käytetylle rahalle.
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 19.11.2013 09:15 ]
Joskus tuntuu että edes kaapelin kautta tuleva kuvan laatu ole mikään erinomainen. Telkkari on Sonyn joku Bravia-malli (ei kuitenkaan mikään hinnat alkaen, aika kallis oli), Topfieldin boxi (ihan tallennuksia varten), Sonyn kotiteatterivahvistin ja joo, kyllä siellä scarttejakin jossain välissä on. Antennia ei meidän taloudessa (talossa) ole koskaan ollut, pelkkä kaapeli. Olisi ihan mielenkiintoista kokeilla, kuinka kuvan laatu muuttuisi säädöillä ja kaapelivalinnoilla ;)
Kirjoittaja:  ealab [ 19.11.2013 09:22 ]
Niin, tiedän säädötkin hyvin. Ja haluan kuvilta luonnollista laatua (ääneltäkin), valoisuuden, kontrastin, ja värikylläisyyden säädöillä. Eikä nyt ole niistä kyse! Jospa olisikin omia näppihäiriötä, olisin hiljaa, myös kun ilmiöitä on muissakin huusholleissa. Niissäkin on etäluettavat kWh-mittarit.
IMG_0335.JPG [ 42.94 KiB | Katsottu 6002 kertaa ]
Kirjoittaja:  kaseva [ 19.11.2013 10:48 ]
Juu, ei ollutkaan mut ajattelin postailla tuon OT-säätö-postinkin kun se tuolla tuli puheeksi.
Toisessa kuvassa näyttäis, että on jonkin verran pelissä myös kromaattista aberraatiota. Onko sekin tullut samalla?
