| tietotekniikka kyssäri APUVA! http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=17215 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 16:17 ] |
| Viestin otsikko: | tietotekniikka kyssäri APUVA! |
Ongelma on seuraava. siirrettävällä HDD-levyllä on paljon tiedostoja. Se on toiminut moitteetta ja nyt päätin kokeilla kytkeä sen toiseen koneeseen. Toisella koneella oli suuria vaikeuksia jostain syystä löytää tuo siirrettävä kovo. Lopuksi se oli jumissa. No tuota en hirveästi miettinyt, mutta nyt kun kytkin sen takaisin tähän koneeseen jota normaalisti käytän ei tuota levyä pääse selaamaan, se näkyy resurssien hallinnassa ja oma tietokone ruudussa. Mutta avata tuota ei voi kun heti ollaan jumissa. Vinkkejä mitä teen? Missä onkelma? Ei tuolla ole kuin kaikki 10 vuoden citikka materiaali jne.... |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 16:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: tietotekniikka kyssäri APUVA! |
No aikansa kun odottelee tulee joko virheellinen parametri tai ruutu jossa lukee levyä ei ole alustettu alustetaanko? Ei varmaan kun kaikki tiedostot vielä ollee tallessa ? |
| Kirjoittaja: | hogander [ 01.02.2014 16:48 ] |
Kokeile Windowsin tiedostojärjestelmän korjasusoftaa. Eli painat oikeata hiiren nappulaa sen levyn kuvakkeen päällä. Sitten valitset "Properties" ilmestyväst valikosta. Sen jälkeen valitset "Tools" välilehden ilmestyvästä ikkunasta ja sieltä "Error checking" josta painat "Check". |
| Kirjoittaja: | hogander [ 01.02.2014 16:59 ] |
Älä missään nimessä alusta sitä. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 17:06 ] |
hogander kirjoitti: Älä missään nimessä alusta sitä. Juu en ole alustamassa, ei pääse tuonne asti mitä ehdotit |
| Kirjoittaja: | hogander [ 01.02.2014 17:16 ] |
Sitten jos itseluottamusta riittää löytyy semmoinen ilmainen softa kuin testdisk. Laitat hakua googleen niin löydät sen. Jos olet epävarma mitä teet niin vie kuitenkin mieluumin jollekin joka osaa varmasti. Kaikki data on todennäköisesti vielä tallessa, mutta väärillä liikkeillä sen saa kyllä katoamaan. Jos johonkin liikkeeseen nyt satkun joudut maksamaan niin se on pieni summa verrattuna levyn sisällön katoamiseen. |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 01.02.2014 18:13 ] |
Jotkut on saaneet viimeisiään veteleviltä kovalevyiltä tietoa pikku pätkissä pelasteltua kun ovat laittaneet kovon kylmään. Sit tietojen pelastusta kunnes alkaa yskiä, kovo kylmään taas jne.. |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 01.02.2014 18:48 ] |
Onko se Windows-kone? 7? Minkä merkkinen ja kokoinen levy on kapasiteetiltaan ja fyysiseltä kooltaan? Onko USB 2 vai 3? Onko levy alustettu FAT32- vai NTFS-levyksi? Onko koneessa jokin virustorjuntaohjelma? Onko levyllä yksi USB-kaapeli vai toinen erillistä virtasyöttöä varten? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 19:58 ] |
2cvkimmo kirjoitti: Onko se Windows-kone? 7? Minkä merkkinen ja kokoinen levy on kapasiteetiltaan ja fyysiseltä kooltaan? Onko USB 2 vai 3? Onko levy alustettu FAT32- vai NTFS-levyksi? Onko koneessa jokin virustorjuntaohjelma? Onko levyllä yksi USB-kaapeli vai toinen erillistä virtasyöttöä varten? Windows kone, USB 2 alustettu NTFS kaksi kaapelia eli toinen pistorasiaan ja toinen koneeseen. virtavalo vilkkuu. Virustorjuntaa ei ole se on poistettu tällähetkellä. WD 1021 Gt levyoikea koko pikkasen alle ton 1000 Gigan. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 20:13 ] |
Mitä vi¤%a, nyt se toimii normaalisti ja päästää tutkimaan normaalisti Olisko nyt vetästävä testi ja hommattava uus levy johon back up |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 01.02.2014 20:40 ] |
Hyvä että toimii. Ja jatkossa varmuuspäivitykset kolmeen eri paikkaan. Silloin ei tule kovin suurta pelästystä, jos joku niistä oksentaakin. |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 01.02.2014 20:44 ] |
Ralle kirjoitti: Mitä vi¤%a, nyt se toimii normaalisti ja päästää tutkimaan normaalisti Nyt sitten varmuuskopio nopsaan. Tuollainen levy on usein siitä mukava, että se alkaa varoittelemaan etukäteen toisin kuin SSD levy.Olisko nyt vetästävä testi ja hommattava uus levy johon back up Mulla on tuossa läppärin takana kolme ulkoista levyä. Yhteen menee suoraan kaikki omat jutut ja kahdessa muussa on varmistus tästä ensimmäisestä. Ne pari levyä pidän vielä normaalisti irti pöpöjen pelossa. Itse läppärissä ei ole kuin ohjelmat. Ohjelmat saa aina uusiksi, jos kone leviää. Joitakin päivittäisiä juttuja talletan vielä pilveen. |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 01.02.2014 20:45 ] |
Voihan sen testatakin, mutta ihan ekaksi kolme asiaa: 1. Ota varmuuskopio 2. Ota varmuuskopio 3. Ota varmuuskopio Muut hommelit ei ole niin tärkeitä. Mainitsinko jo, ihan ensimmäiseksi otetaan varmuuskopiot? |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 01.02.2014 20:46 ] |
Ralle kirjoitti: Mitä vi¤%a, nyt se toimii normaalisti ja päästää tutkimaan normaalisti Olisko nyt vetästävä testi ja hommattava uus levy johon back up No ihan varmasti! Meillä on mennyt ainakin 2-3 omaa kovalevyä ja onneksi on ollut varmuuskopiot, muuten olisi tullut itku... |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 20:47 ] |
Tiedä nyt tuliko pelästystä, lähinnä ihmettelin mihin toi hävis. device managerissa pääsin tota tutkii ja painoin populate ja silloin se ilmesty listaan. Sen jälkeen ihmettelin mitä kone miettii ja oli autorun laittanut levyn päälle.... 20Gt tuolla noita "tärkeitä" on siirretään pois |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 01.02.2014 20:55 ] |
NTFS on erityisen herkkä USB-kaapelin irroittamisesta: jos irroittaa piuhan "lennossa" käynnissä olevasta koneesta kaivaa verta nenästään. Pitäisi käyttää aina sitä turvallisen irroittamisen ikonia. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 20:56 ] |
ZX_Kuski kirjoitti: Voihan sen testatakin, mutta ihan ekaksi kolme asiaa: 1. Ota varmuuskopio 2. Ota varmuuskopio 3. Ota varmuuskopio Muut hommelit ei ole niin tärkeitä. Mainitsinko jo, ihan ensimmäiseksi otetaan varmuuskopiot? Mihis mä ton otan? tälleen lauantai iltana Ei taida tohon Fostersin tölkkiin noi tiedostot mennä. Tietokoneen kovo on niin pieni et sinne turha siirtää ja toista kovoa ei ole tähän hätään. Kun toi oli se varmuuskopio jota ei kokoaikaa käytetä No kait toi huomiseen tai maanantaihin nyt kestää kun ei siirtele..... Niin varmaan |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.02.2014 20:57 ] |
2cvkimmo kirjoitti: NTFS on erityisen herkkä USB-kaapelin irroittamisesta: jos irroittaa piuhan "lennossa" käynnissä olevasta koneesta kaivaa verta nenästään. Pitäisi käyttää aina sitä turvallisen irroittamisen ikonia. lennossa Niinhän toi mamma on yrittäny sanoa. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 01.02.2014 21:05 ] |
Naiset kyllä tietää! Uskokaa nyt ihmeessä jo. |
| Kirjoittaja: | Napoleon [ 01.02.2014 23:11 ] |
Ulkoisien levyjen usb piirit on aika vikaherkkiä. Paras, kun et tee mitään ja viet levyn johonkin atk liikkeeseen. Siis jos siellä on tärkeää dataa. Pysyy tiedot tallessa, saat tietää missä vika oli ja parilla kympillä tiedot siirtyy duplikaattorissa ehjään levyyn. Pahimmassa tapauksessa halpiselektroniikka usbikehikossa kirjoittelee muuten ehjän levyt täyteen randomibittejä. Paras kun olettaa huonointa, niin ei satu vahinkoa |
