| Kirjoittaja |
Viesti |
Coupe11A
Viestin otsikko: C6 Ranskasta Lähetetty: 23.02.2014 18:21 |
Hei, Viime kesänä toimme Helsinkiläiselle harrastajalle upean C6'n Ranskasta. Kontaktieni avulla auton osto, paperityöt Ranskassa, vakuutukset ym. hoituivat näppärästi. Auto tuotiin ajamalla Suomeen ja toimitettiin "avaimet käteen" -periaatteella iloiselle uudelle omistajalle. C6't ovat tällä hetkellä erittäin edullisia ja Ranskasta löytyy loistavia vähän ajettuja yksilöitä, pääasiassa Citroën-liikkeistä. Autoissa on yleensä 12kk tehdastakuu joka on voimassa myös Suomessa. Olemme lähdössä Ranskaan kesäkuun aikana ja jos sinua kiinnostaa C6 kotisi eteen tuotuna niin ota yhteyttä. Micke Cedercreutz, 040 560 4365.
Natero
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 23.02.2014 18:53 |
Hakuun punainen, valkonahkainen 3.0 HDI Exlusive, ilman Lounge Packia, kiitos. Ajomäärä alle 80000km.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 23.02.2014 22:02 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Mää hiukan epäilen, että Nateron auton löytyminen voi olla hankalaa. Deep Red / Rouge Profond - punainen jäi pois värikartasta 10/2008 Polar White -valkoisen tultua tilalle. Ja 3.0 HDi tuli tuotantoon 6/2009.
Olis pitänyt yrittää tilata uutena?
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 23.02.2014 23:15 |
Noissa uudemmissa myös valkonahka on kiven takana, oli maalipinnan väri mikä tahansa. Valtaosa 3.0hdi -myydyistä on sitä likaisen tummanharmaata nahkaa, loput sitten sitä ripulinväristä ruskeaa ja satunnaisia kangaspenkkejä. Valkonahkaista 3.0hdi:tä en muista koskaan nähneeni. Onko niitä edes olemassa?
Natero
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 14:15 |
Se siitä sitten
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 16:53 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
Onko ne penkit valettu kiinni koriin? Läpivärjattyä peltiäkään kun en ole vielä nähnyt. Tietysti museoajoneuvotarkastuksessa on hyvä, että kaikki varusteet ovat alkuperäisiä.
citrique
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 17:13 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
http://www.citroenselect.fr/fr/occasions/1Ranskanmaalla merkkiliikkeiden kautta, Citroen Select-vaihdokkeina 20kpl C6:sia tarjolla, hinnat alkaen 18tuhatta Itse kuvittelin aikanaan että tuo Citroen Select-takuu 12/24kk vastaisi jotenkin tehdastakuuta, mutta kyseessä on vakuutusyhtiöltä ostettu palvelu joka ei kiinnosta suomalaista maahantuojaa tai merkkiliikettä saatika myyjäliikettä pätkääkään...tämä tuli kokeiltua... Vai olisiko ranskalaisilla joku muu ihan oikea tehdastakuu tarjolla?
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 17:29 |
Tässäpä sitten 138 myytävää C6:sta vuosimallijärjestyksessä. Ei nää ihan ilmaisia ole... www.lacentrale.fr/listing_auto.php?tri= ... &modele=C6
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 17:43 |
Les Excentriques kirjoitti: Onko ne penkit valettu kiinni koriin? Läpivärjattyä peltiäkään kun en ole vielä nähnyt. Tietysti museoajoneuvotarkastuksessa on hyvä, että kaikki varusteet ovat alkuperäisiä. Eipä se ole vaan ne penkit, vaan varaosakataloogin mukaan noin 15.000 euron arvosta muuta sisustusosaa, muunmuassa koko kojelauta kaikkine hilppeineen, alusmatto jne. Ja tuota, uudemmassa on erilaiset sähköboksit kuin vanhemmissa, joten vanhasta (hurjalla työllä ja kiroillen) irroitettu valkoinen sisustussetti voikin kieltäytyä toimimasta 2012 -mallin BCM:n kanssa. Ja niinpä esimerkiksi penkkien muistiominaisuus saattaa tipahtaa pois poikkeensa. Ja joulukuusi palaa ja vikavalot vilkkuvat.
Plagu
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 19:10 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
Penkeistähän voinee vaihtaa pelkät verhoilut, ei koko penkkejä tarvitse vaihtaa.
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 19:53 |
Plagu kirjoitti: Penkeistähän voinee vaihtaa pelkät verhoilut, ei koko penkkejä tarvitse vaihtaa. Ovipaneelit? Kattoverhoilu? Kojelaudan liimatut nahkajäljitelmät? Airbagien suojat? Lattiamatto äänieristeineen? Teoriaa, kaunista teoriaa vain, että nämä vaihdettaisiin, ja saataisiin vielä BCM hyväksymään uudet boksit.
Plagu
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 24.02.2014 21:09 |
BCM:llä tarkoittanet bsi:tä? sehän on naurettavan helppoa "virginoida" ja opettaa sille ihan mitä bokseja ikinä mieleen tulee. Suurempi ongelma lienee kojelautaan liimattu verhoilu, paffit yms vaihtanee heittämällä. On mulla ollut 407sw:ssäkin 4v tuoreemman 407 coupen verhoilu
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 25.02.2014 19:22 |
ds-jekkeri kirjoitti: Valkonahkaista 3.0hdi:tä en muista koskaan nähneeni. Onko niitä edes olemassa? No tässä olisi yksi... http://www.autotrader.nl/auto/citroen-c ... exclusive/6/2009-6/2011 välisenä aikana ainakin Ranskan ja Saksan värivaihtoehtoina olivat Noir Perla Nera (N) Blanc Banquise (O) Gris Aluminium (M) Gris Fulminator (M) Mativoire (M) Bleu Abysse (N) Gris Thorium (M) ja näihin sai nahat kolmessa sävyssä: Cuir Claudia Mistral (musta), Cuir Claudia Wadibis (valkoinen) ja Cuir Claudia Alezan (punaruskea). Onhan tuo valkoinen aika huikean näköinen...
| Liitteet: |
LeFlo.jpg [ 85.96 KiB | Katsottu 19861 kertaa ]
Natero
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 25.02.2014 21:58 |
Tuo olisi hyvä. Naapurit tuskin huomaisivat eroa nykyiseen, joka on saman värinen sisältä ja ulkoa. Vain vanteet ja pakoputken eri puolilla olevat ulostulot kielivät uudemmasta mallista. Mittarilukeman ero ilmoituksen ja mittarin välillä ihmetyttää. Nyt kaikki kilpaa huutamaan 2007 156t ajettua bensa exlusivea minulta, niin pääsen hakemaan tuon.
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 25.02.2014 22:29 |
Tämä onkin kiinnostavaa. Liekkö noita valkonahkaisia enemmänkin kuin tuo yksilö, en muista koskaan myynnissä nähneeni itse sellaista markkinaa hieman seuranneena.
Mistä muuten löytyi nuo värivalikoimat ja nahkavalikoimat noille vuosille? Löytyykö samasta lähteestä Corillo-varustelua C6:lle vuosina 2011-2012?
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 25.02.2014 23:35 |
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 26.02.2014 03:38 |
Se on kyllä huisia miten paljon tilantuntua tuo väri tuo.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 26.02.2014 11:09 |
Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 26.02.2014 11:31 |
Les Excentriques kirjoitti: Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen ...ja se sininenkin jäi pois parin viimeisen vuoden tuotannossa...
Xari
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 26.02.2014 14:10 |
Viestit: 6068 Paikkakunta: Lahti
Les Excentriques kirjoitti: Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa. Todella ankeaa, väitän kyllä nähneeni joskus punaisen C6 valkeilla nahoilla jossain myynti-ilmoituksessa, tosi upea. Ei harmiksi ollut silloin yhtään ylimääräistä lompakossa Ei taida enään ranskassakaan olla yhtään koripajaa jolta sais tilattua kutoseen lisää tavaratilaa jos joskus rikastuu, C6 Tissier
citrique
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 02.03.2014 23:47 |
Les Excentriques kirjoitti: ...Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa. minkähän ikäisille tällainen on väsätty, voi jösses http://www.carlexdesign.com/galeria/interior/citroen-c6,11.html
| Liitteet: |
c6_punavalko.jpg [ 85.67 KiB | Katsottu 19291 kertaa ]
Coupe11A
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 08.03.2014 19:44 |
Hei, Matka Ranskaan ei toteudu, eli C6 jää hakematta. Suomessa on muuten ainakin yksi punainen C6 valkoisella nahkasisustuksella, upea auto. Micke
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 17.03.2014 18:57 |
Natero
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 17.03.2014 21:53 |
Natero
Viestin otsikko: Re: C6 Ranskasta Lähetetty: 17.03.2014 21:58 |
Les Excentriques kirjoitti: Korin värivaihtoehdot pääosin kuusi erisävyistä harmaata ja sininen Ilmeisesti isompien autojen ostajien kuluttajatutkimusten painopiste on yli 70-vuotiaissa. Englannissa, lukemani tutkimuksen mukaan, C6 on hyvätuloisten homomiesten suosikki.
