 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Pidätetyt viestit...
ViestiLähetetty: 09.07.2009 21:56
...siis mitkä?
"Sinulla on 1 kpl yksityisviestejä pidätettynä, koska kansiosi on täynnä.
Vapauta kaikki pidätetyt viestit... Viestit toimitetaan oikeisiin kansiooihin, mikäli tilaa on vapaana. "
No, poistin 10 viestiä mutta en silti näe uutta viestiä. Croisette tais törmätä vastaavaan aiemmin. Mistä hemmetissä on kyse? Tämähän on suorastaan naurettavaa kun minulla on boxissa vain muutama viesti niin nyt uusi viesti ei näy. Siis miten niin "vapauta kaikki pidätetyt viestit"
 Viestin otsikko: Re: Pidätetyt viestit...
ViestiLähetetty: 09.07.2009 22:00
...siis mitkä?
Hei hae se Croisetten viesti esille, siinä on kyllä tarkat ohjeet miten saat viestisi luettua, en mä jaksa kirjoittaa sitä uudelleen! Ja sen jälken voit luoda uusia postilaatikoita niin homma toimii taas.
ViestiLähetetty: 09.07.2009 22:06
Kolkkaa sheriffi, ota avaimet ja aukaise viestisellin ovi tai räjäytä viestivankilan
seinään reikä dynamiitillä tai Acryn PäHÄ:n miitillä.
Tämän viestin voi ottaa myös todesta.
ViestiLähetetty: 09.07.2009 22:13
Jokaisella käyttäjällä on maksimissaan 4 viestikansiota, joista oletuksena 3 on näkyvillä: saapuneet, lähtevät, lähetetyt.
Jokaisessa kansiossa voi olla maksimissaan 50 viestiä ja oletuksena Omien Asetusten "Säännöt, kansiot ja asetukset" -kohdalla viestintään liittyen on valinta "Jos kansio on täysi: Älä vastaanota uusia viestejä (Uudet viestit pidätetään, kunnes saat lisää tilaa)". Siivoamista siis edellytetään. Tämän jälkeen linkistä "vapauta pidätetyt ..." auttaa.
ViestiLähetetty: 09.07.2009 22:25
...siis mitkä?
Miks' hemmetissä te tuheeraatte niiden yksityisviestien kanssa? Sähköposteja kun on kaikilla. Mikä vika niissä on?
ViestiLähetetty: 09.07.2009 23:30
r_a_n_u kirjoitti:
Miks hemmetissä sun pitää joka ikinen kerta kysyä tota samaa? Vaikka et itse tätä ominaisuutta käytä niin miksi muut eivät niin saisi tehdä?
ViestiLähetetty: 09.07.2009 23:43
Patonki tulee lukaistua liki joka ilta, täällä tulee oltua aina kirjautuneena, sähköposti saattaa olla monta päivääkin lukematta, miksi sitä joka päivä lukisi, ei mulla ainakaan ole moiseen intoa/aikaa.
Täällä patonkissa toki ärsyttää, tuo privaviestien määrän rajoitus, tosi raivostuttavaa :evil:
ViestiLähetetty: 10.07.2009 02:51
r_a_n_u kirjoitti:
Kenguru kirjoitti:
Usein näistä eri yhteyksissä prutistaan. Siksi nyt, ja silloin ennenkin, tätä "ääneen" ihmettelin. Ei sen vakavampaa. Kuva
ViestiLähetetty: 10.07.2009 06:05
r_a_n_u kirjoitti:
Kaikki eivät varmaan tiedä kaikkien sähköpostiosoitteita tai eivät halua kertoa sitä. Lähettämällä yksityisviestin saa toisen henkilön kiinni ja asian kerrottua ilman oman sähköpostiosoitteen paljastamista.
Ei mullakaan ole tiedossa kuin ehkä viiden patonkilaisen sähköposti, mutta siitä huolimatta asiat tulee hoidettua, kiitos yksityisviestien.
ViestiLähetetty: 10.07.2009 08:04
quai_de_javel kirjoitti:
r_a_n_u kirjoitti:
Juuri näin. Ja yv:t tavoittavat yleensä nopeammin vastaanottajan, varsinkin jos huomaa että viestin vastaanottaja on paikalla.
ViestiLähetetty: 10.07.2009 08:18
Siinäpä se. Kukin katsoo asioita omasta näkövinkkelistään. Silloin toinen näkee asiassa pulman, toinen ei. Ja vielä niinkin, että joillakin niitä pulmia tuntuu olevan paljon useammin kuin taasen toisilla.
ViestiLähetetty: 10.07.2009 08:36
Croisette kirjoitti:
Paljonko olisi sitten riittävästi?
Yksityisviestien ei ole kuitenkaan tarkoitus olla sähköpostiarkisto, vaan nopeasti kiertävää massaa.
ViestiLähetetty: 10.07.2009 09:37
"Sivu 1/2 29/50 Viestejä (58%) "
Ja
"Sivu 1/1
9/50 Viestejä (18%) "
Ylläolevan mukaan tilaa on reilusti kun osan poistin mutta ei sillä ole vaikutusta.
Eli hyvin on tilaa mutta siltä on pidätetty viesti. Täytyy kyllä sano että tämä on melko hölmö
järjestelmä. Valitsin vielä asetuksista "poista vanhat jos kansio täysi". No help... nyt tiedän ainakin että minä olen hyvin yksinkertainen ja erittäin vähä-älyinen :lol:
Ongelmana on että tätä en löydä: "Tämän jälkeen linkistä "vapauta pidätetyt ..." auttaa."
Tässä kohtaa voi siis todeta että käyttöliittymä on helevetin hankala.
ViestiLähetetty: 10.07.2009 09:54
Hei Cikatti jos mä osasin niin kyllä sinäkin ;). Kieltämättä se on tehty vähä hankalaksi, viestien poistamisen jälkeen täytyy muistaakseni vielä valita erikseen se vapautettava viesti ja sen jälkeen valita "vapauta" tms... se pikkuteksti löytyy ihan ikkunan yläreunasta
ViestiLähetetty: 10.07.2009 18:11
Jeesus miten oli vaikeeta, se vapauta pidätetyt viestit linkki on vain osa tekstiä jota ei voi mitenkään havaita linkiksi. Eli se oli kuten nyt tuossa mun edellisessä lauseessa, pitää vain äkätä että tuo vapauta pidätetyt on linkki. Liki puoli vahingossa huomasin.
Oikeastaan olipa mukavaa että tämä oli vaikeeta ja lähes loogista :?
