| Kirjoittaja |
Benoit
Viestin otsikko: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 22.04.2014 16:30 |
Talon muutoin hyvien sisäovien lukoista on tullut ongelma: kielen palautusjouset katkeilevat, eikä uusia tunnu löytyvän, ei edes Raaseporin Rakennusapteekista. Lukkojen vaihto uusiin on työläs operaatio, kun ne ovat kooltaa pienempiä. Hakusessa siis joko kokonaiset ehyet lukot (leveys 14,5 cm, syvyys n. 7 cm ja rungon paksuus 15 mm) taikka kielen palautusjouset (leveys 6 mm, paksuus 1 mm) Kaikki neuvotkin otetaan kiitollisena vastaan vaikkapa yv:llä.
| Liitteet: |
Lukon kielen palautusjousi.jpg [ 102.4 KiB | Katsottu 11366 kertaa ]
Sisäoven lukko.jpg [ 100.27 KiB | Katsottu 11366 kertaa ]
Pegeot 607 2.2 HDI -01 Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
citrique
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 22.04.2014 17:53 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
hogander
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 22.04.2014 21:50 |
Näyttää kovasti samanlaiselta kuin mitä olen korjaillut, paitsi että tuo jousi on tuollainen liuska. Noissa mitä itse olen korjaillut on semmoinen "vieteri" oletko varma ettei tuommoinen 10 vuotta uudempi sovi? Niitä ainakin on remonttivimmassa ihmiset rahdanneet kierrätyskeskuksiin ihan urakalla ovineen päivineen.
Tampereella on Rakennustorilla noita ovia jossa lukkoja kiinni. Puljun hintatasoon nähden nuo rintsikan ovet lukkoineen oli aika edullisia ja niitä oli paljon. Itsekin noiden omien siistimisen mielekkyyttä laskeskelin kun valmiit siistit koivuviiluovet oli luokkaa pari kymppiä.
sitikan vanki
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 22.04.2014 22:03 |
Kysäses jousta tuolta: raitotuote piste fi. Sieltä voi saada ostaa liuskaa, josta vääntelet ite jousen.
T s.v.
Benoit
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 22.04.2014 23:17 |
Kiitos hyvistä neuvoista!
Säxä77
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 24.04.2014 21:47 |
Meillä oli sellainen "lukko" (siinä ei ole avainta vaan pelkkä kahva) sisäovessa että se siirsi salpaa, käänsipä kahvaa ylös tai alas. Liekö alkuperäinen lukko 50-luvun alun talossa, kun salvan siirtämiseen tarvittiin yhä enemmän kääntöä. Ensin alaspäin kääntäessä karmi tuli vastaan ennen kuin ovi aukesi. Sitten alkoi ylöspäinkin kääntäessä karmi lähentyä ja oli lukon uusimisen aika.
Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia?
Xari
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 24.04.2014 22:29 |
Viestit: 6060 Paikkakunta: Lahti
Säxä77 kirjoitti: Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia? Niinpä, moisia kylläkin saa, hinta oli vaan aika suolainen, olikohan 70€ se lukkorunko, pitäneen joskus katsoa jostain oikeasti hyvän valikoiman rautakaupasta jahka moinen tulee matkan varrella vastaan.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 24.04.2014 22:54 |
Säxä77 kirjoitti: Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia? Ihan yksinkertaisesti kustannussyistä. Nykylukkolaitteessa on yhteinen läpiakseli molemmille kahvoille ja se lukkonuppi sitten käyttää erillistä telkeä. Tuo wanhanajan kahva ylös -lukitus on kyllä niin intuitiivinen käyttöliittymältään että erehtymisen vaara on hyvinkin minimoitu. Se vaan on hankala että kun lapsi lukitsee itsensä vessaan ja huoltaja hätääntyy ja painaa ulkopuolen kahvaa samaan aikaan kun lapsi kääntää kahvan alas niin ovi ei aukea ennen kuin kahva on käytetty uudestaan ylhäällä.
svc
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 25.04.2014 08:09 |
RPekka kirjoitti: Säxä77 kirjoitti: Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia? Ihan yksinkertaisesti kustannussyistä. Nykylukkolaitteessa on yhteinen läpiakseli molemmille kahvoille ja se lukkonuppi sitten käyttää erillistä telkeä. Tähän nykyiseen saa myös ulkopuolisen hätäaukaisumahdollisuuden helpommin (=halvemmalla), kuin tuohon kahvalukitteiseen.
Xari
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 25.04.2014 17:08 |
svc kirjoitti: RPekka kirjoitti: Säxä77 kirjoitti: Miksiköhän vessojen ovissa on muuten luovuttu siitä elegantista ratkaisusta, että sisäkahvasta alaspäin kääntämällä ovi aukeaa ja ylös kääntämällä menee lukkoon, ilman erillistä lukkonuppia? Ihan yksinkertaisesti kustannussyistä. Nykylukkolaitteessa on yhteinen läpiakseli molemmille kahvoille ja se lukkonuppi sitten käyttää erillistä telkeä. Tähän nykyiseen saa myös ulkopuolisen hätäaukaisumahdollisuuden helpommin (=halvemmalla), kuin tuohon kahvalukitteiseen. Normi sileä laakaovi maksaa alle 50€, ei tule hätäaukaisu kalliiksi
noever ZX
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 25.04.2014 21:48 |
Minulla varmaan nuita lukkoja löytyis,otin jo yhden irti mutta en kerennyt avaamaan ja on tuolla kuormassa.Muistuta jos en muista huomenna.yli 10 juttua mielen alla.
noever ZX
Viestin otsikko: Re: Sisäoven lukko 40-luvulta Lähetetty: 27.04.2014 16:56 |
No heitetään metallinkeräyskuormaan.
