 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Läppäristä äänet hukassa-apua tarvitaan
ViestiLähetetty: 13.07.2014 19:17
Eli kyseessä on tyttären Fujitsu lifebook AH532 intel i7...laite. Netti on aiheuttanut ongelmia pätkimisellä. Ja nyt sitten äänet ovat hukassa. Voiko tuota tällainen vanhempi (tietokoneista pitämätön) herrasmies :lol: helposti vilkaista, missä vika voisi olla? Laite on kaiken lisäksi CDON-ostos, eli jos takuuseen joutuu turvautumaan, niin kuinka se mahdollisesti toimii. Asiakaspalvelun numero on kaivettu esille ja huomenna soitankin.
Laitteella ei ole vasta kuin puoli vuotta ikää.
(kuinka tyttären vanhemmilla kaikki tietokoneet kestävät vuosikausia ja nuoremmat saa laitteet heti jumiin :roll: )
 Viestin otsikko: Re: Läppäristä äänet hukassa-apua tarvitaan
ViestiLähetetty: 13.07.2014 20:57
Your Fujitsu LIFEBOOK notebook has multiple volume controls which interact with each other.
Controlling the Volume
The volume can be controlled in several different ways:
• Volume can be changed or muted from within the Volume Control in the Change PC Settings window. Click at the bottom right corner of the screen so that vertical menu appears, then click the Settings icon. Click the Volume icon and drag the volume bar up to increase the volume, or down to decrease it.
• Volume can be controlled with the F8 and F9 functions keys. Pressing [F8] repeatedly while holding [Fn] will decrease the volume of your notebook. Pressing [F9] repeatedly while holding [Fn] will increase the volume of your notebook.
• Volume can be changed by opening the Control Panel, selecting one of the icon sizes in the View by: field, then selecting Windows Mobility Center. From there, you can either mute or adjust the sound in the Volume area.
• Volume can be muted by pressing the [F3] key while holding down the [Fn] key. To restore audio, repeat the [Fn+F3] procedure.
• Volume can be controlled by many volume controls that are set within individual applications.
• Certain external audio devices you might connect to your system may have hardware volume controls.
Each source discussed above puts an upper limit on the volume level that must then be followed by the other sources.
We recommend that you experiment with the various volume controls to discover the optimal sound level
ViestiLähetetty: 13.07.2014 20:58
Joskus kävi Fujitsun kanssa niin, että siitä hävisivät äänet.
Olin käynyt tutkimassa sitä osastoa, missä on ne äänitehosteet.
Sieltä ne sai takaisin muutaman päivän hiljaisuuden jälkeen.
Siihen tosin tarvittiin tyttären (silloin 3 v) apua.
Hän osoitti jotain laatikkoa, mistä puutui täppi. "iskä, paina tosta" :)
Jaa täällä olikin jo tarkempi ohje.
Viimeksi muokannut Harri126 päivämäärä 13.07.2014 21:00, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 15.07.2014 00:57
Harri vei jalat suustani :lol:
Been there, done that and even more :D
ViestiLähetetty: 15.07.2014 21:21
Äänet palasi pyytämättä ja täytenä yllätyksenä. Mitään ei tehty... :P
