mister
Viestin otsikko: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 31.08.2014 12:20 |
Viestit: 512 Paikkakunta: Huittinen
Milläs maalilla moinen onnistuisi, en viitsi ostaa uutta kattoa? Vai onnistuuko ensinkään. Tarkoitus olisi muutenkin tuohon sekoittaa mustaa punaiselle. Joku voisi vaikka photoshopata miten tuohon paukkupullolla taiteilen. Kuvassa tuo on hienon näköinen mutta metrin päästä näkee että sutilla on maalattu joskus.
| Liitteet: |
001.jpg [ 104.84 KiB | Katsottu 8691 kertaa ]
RPekka
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 31.08.2014 23:02 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
Eiköhän se Miranolia tai Sadoluxia ole se entinenkin maali, sitä vaan lisää. Kaunista siitä ei tule, sen voi luvata sokea Reettakin.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 31.08.2014 23:05 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Ei kannata.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 01.09.2014 01:17 |
Plasti Dip Spray niin sitten kun se alkaa lopulta potuttamaan niin voi vain repiä maalin pois. http://www.plastidip-finland.com/
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 01.09.2014 01:33 |
Viestit: 1557 Paikkakunta: Tampere
Päällemaalattavissa oleva kiveniskumassa parantaa olennaisesti katon ja korin vesitiiviyttä ja äänieristystä, sekä häivyttää pienet muotovirheet havaitsemattomiksi tai ainakin merkitykseltään vähäisiksi.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 01.09.2014 01:37 |
Mutta ymmärsinhän että kyseessä on rätin maalaus  Plasti Dip ei murru kun rätin rullaa.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 01.09.2014 06:55 |
Les Excentriques kirjoitti: häivyttää pienet muotovirheet havaitsemattomiksi tai ainakin merkitykseltään vähäisiksi.  Mutta tuon muotoisena se tuli jo tehtaalta...
mister
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 01.09.2014 08:06 |
2cvkimmo kirjoitti: Ei kannata. Eipä taida, ajattelin vaan että musta ja punainen sopisivat hyvin yhteen. Pilalle se katto menisi niin unohdan suosiolla.
Gallialainen
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 03.09.2014 18:59 |
Joskus 70- luvun lopulla vaihdoin rättärin värityksen "metallin vihreäksi" ( Rellu 16 väri ). Harmaaseen rättiin löytyi tumman vihreä väri lähinnä mainostoimistoille painotöitä, tarroja ym. valmistavasta liikkeestä. Väri tarttui hyvin, oli helppo levittää, tulos oli tasalaatuinen. Katon kanssa ei ollut mitään ongelmia, koska katto pysyi hyvänä useamman vuoden, kunnes kori sai valkean värin ja uuden rätin. Kannattaisi ehkä kysyä Henkalta Teipparista tai muusta alan liikkeestä ellei asustele pääkaupunkiseudulla.
Sitikat: 2CV AZ -60, 2CV6 -70, CX 20 TRE -84, XM V6 Excl. -96
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 03.09.2014 20:35 |
Cikatti kirjoitti: Mutta ymmärsinhän että kyseessä on rätin maalaus  Plasti Dip ei murru kun rätin rullaa. Laadukas kiveniskumassa pysyy hyvin kiinni tekstiilissäkin. Omakohtaista kokemusta on lähinnä farkkukankaasta, jossa paransi kulutuskestävyyttä olennaisesti.
corone
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 03.09.2014 21:24 |
Olen maalannut VHT Vinyl Dye:lla. Vaati vähintään kaksi kerrosta. Maali on kestänyt pääosin oikein hyvin. Tätä voi suositella, jos oikean väristä kattoa ei ole saatavilla valmiina.
C5 163 Hdi A, Jumpy -10
Gallialainen
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 04.09.2014 00:23 |
Rättärin kattohan ei ole kangasta eikä edes "rättiä", vaan muovipäällysteistä, joten maalin irtoaminen "oikealla maalilla" ei ole ongelma.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Rättärin katon maalaaminen Lähetetty: 04.09.2014 11:28 |
Gallialainen kirjoitti: Rättärin kattohan ei ole kangasta eikä edes "rättiä", vaan muovipäällysteistä, joten maalin irtoaminen "oikealla maalilla" ei ole ongelma. Patongin kielellä: Samaa materiaalia kuin rättikattoisen Citroen Berlingon katto
