| BX Vanin kattoverhoilu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=19484 |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 30.10.2014 08:34 ] |
| Viestin otsikko: | BX Vanin kattoverhoilu |
Vanha verhoilu irti kokonaan ja hieman repeytynyt. Onko kukaan verhoillut kuuppaa uudestaan? - Millä? - Työmenetelmä? - Liima? Kaikki vinkit tuon kiinnittämisessä tervetulleita. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.10.2014 08:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX Vanin kattoverhoilu |
Mun vanissa on edellisen omistajan toimesta roikkuva pahkan kattoverhoilu korjattu pingottamalla pajunoksia kuupan sisään. Tyylikästä Olisko joku sprayliima sopiva? Ehkä kannattaa laittaa verhoilun alle jotain äänenvaimennusmattoa, niitä on itseliimautuvina. Vanhaa verhoilua voinee käyttää mallina jotta saa nurkat siistiksi. |
| Kirjoittaja: | Teme [ 30.10.2014 18:59 ] |
Aikanaan laitoin vanin verhoilun kiinni 3M sprayliimalla ja hyvin pysyi. http://tuotteet.etra.fi/fi/g2316765/3m- ... tiililiima Kun tuo Teuskin vani pääsee talliin, teen saman uudestaan. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 05.11.2014 19:12 ] |
Aijai, nyt tulee valtio rokottaa |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 05.11.2014 20:55 ] |
Esa66 kirjoitti: Aijai, nyt tulee valtio rokottaa Aijai, mistä? Ei valtiolla ole siihen sanan sijaa, vaikka Vanissa kuljetan filmivaneria ja petauspatjaa. Vai mikä tuossa sinun mielestäsi on rokotettavaa? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 05.11.2014 21:21 ] |
Ei noista tiedä |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 05.11.2014 21:58 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Esa66 kirjoitti: Aijai, nyt tulee valtio rokottaa Aijai, mistä? Ei valtiolla ole siihen sanan sijaa, vaikka Vanissa kuljetan filmivaneria ja petauspatjaa. Vai mikä tuossa sinun mielestäsi on rokotettavaa? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 05.11.2014 22:06 ] |
Tuon vaneroidun äänieristeen kanssa ymmärtääkseni vaikuttaisi se että onko asennus kiinteä vai ei. Siis jos on kiinnitetty tukevasti esim. ruuveja käyttäen, katsotaan rakenne pysyvämmäksi jolloin tulee vastaan se että kuormatilan koko ei enää täsmää alkuperäisen pakettiautoverottomuusvaatimuksen pykäliä, ja sillä perusteella verotettaisiin vastaavan henkilöauton mukaisesti, toki alkuperäisen 89/90 Bx Breakin summaa nykyrahassa vastaavalla määrällä... Jos taas vaneroitu eriste on vain "pyhällä hengellä" eli sopivasti pujoteltuna paikallaan pysyväksi, niin aika paha sitä olisi sitten rakenteen muuttamiseksi väittää, eli tällöin pelko autoveronmaksulta olisi aiheeton... Tietenkin tämä on vain spekulointia, mutta tällaiseen mielikuvaan olen vuosien aikana päätynyt... Nimim. tänään verottaja pyysi hoitokuluihin menneet summat vuosien 2008-2012 väliseltä ajalta, tositteita eivät halua ja arviokin riittää, mutta jos sitten kuitenkin todistamaan haluavat niin sitten alkaakin olla aika mielenkiintoista... |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 05.11.2014 22:13 ] |
jasu kirjoitti: ...Jos taas vaneroitu eriste on vain "pyhällä hengellä" eli sopivasti pujoteltuna paikallaan pysyväksi... Juuri niin. Siksi siinä on juurikin nuo kahvat, jotta sen siirtäminen kulloisenkin lastaustilanteen mukaan helppoa. Tottahan pakettiautoihin kaikenlaisia hyllykköjä ja väliseiniä rakennellaan. Kiinteitäkin. |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 06.11.2014 11:58 ] |
Voihan tuon varmuuden vuoksi unohtaa katsastuksen ajaksi kotiin, muualla tuota tuskin kukaan huomaa. |
