 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Läppärin varmuuskopiointi ei onnistunut
ViestiLähetetty: 20.01.2015 12:28
Ostin uuden ulkoisen levyaseman ja ajattelin kopioida läppärin sisällön siihen entisen pienen kovalevyn täytyttyä. Koko yön raksuttamisen jälkeen oli aamulla näytöllä teksti: viimeisintä varmuuskopiointia ei tehty loppuun onnistuneesti ja vianmäärityksestä avautuneessa pikkuikkunassa luki: yhtä varmuuskopiointitiedostoa ei voitu luoda. Tiedot: pyyntö epäonnistui I/O-laitevirheen vuoksi.
Vaihdoin liitännän usb-porttia ja tein varmuuskopioinnin uudelleen, mutta sama tulos. Varmuuskopion kooksi järjestelmä ilmoittaa 159 Gt. Onkohan varmuuskopiointi toimiva tarvittaessa näillä tiedoilla ja mitä voisin tehdä kopioinnin viennin onnistuneesti loppuun?
Koitin netistä hakea syitä moiseen vikaan, mutta en löytänyt oikein selkeää ohjetta, mutta tiedän että täällä on pystyviä henkilöitä antamaan neuvoja asiaan kuin asiaan maan ja taivaan väliltä :lol:
Kovalevy on Seagate Expansion 3TB USB 3.0. Laitteen pitäisi ohjeen mukaan toimia usb 2.0 portissa myös, enkä tiedä onko tässä 3 v. sitten hankitussa HP:n Windows 7 -koneessa 3.0 usbia.
Kiitos jo etukäteen vinkeistä :)
 Viestin otsikko: Re: Läppärin varmuuskopiointi ei onnistunut
ViestiLähetetty: 20.01.2015 14:09
Onko levy omalla virtalähteellään toimiva vai ottaako virran suoraan USB-portista? Jos jälkimmäinen (eli ns. "kannettava" malli), niin tulee mieleen että kannattaisi kokeilla käyttäen erillistä virtalähdettä tai USB-y -kaapelia, joka ottaa virrat koneen kahdesta USB-portista. Datan siirto voi kyykähtää jossain vaiheessa jos levy ei saa tarpeeksi ruokaa yhden USB-portin kautta toimiakseen kunnolla.
Voi olla tietysti vika itse levyssäkin, tai ongelma jossain muualla. Varmuuskopiolevyn voi kokeilla alustaa ja tehdä kopion uudelleen. Jos ei auta niin kannattaa katsoa löytyykö valmistajalta diagnostiikkatyökalua levyn kunnon toteamiseen. Joka tapauksessa ei kannata luottaa backupiin/levyyn ennen asian selviämistä. Jokin on keskeyttänyt varmuuskopion tekemisen, eli kaikki ei ole kunnossa.
Oliko tarkoitus siis nimenomaan tehdä varmuuskopio (ts. samat tiedot talteen uudelle ulkoiselle levylle kuin vanhallekin) vai siirtää tavaraa ulkoiselle levylle? Entä mitä ohjelmaa käytit?
ViestiLähetetty: 20.01.2015 18:59
balanced kirjoitti:
Panostin uuteen kiintolyvyyn ja ostin erillisellä virtalähteellä olevan tukevamman mallin. Eli virran pitäisi riittää omalla virtalähteellä. Kopioinnin tein Tehtävien hallinnan kautta Windowsin omalla ohjelmalla, joka on läppärissä valmiina.
Tarkoitus oli tehdä varmuuskopio läppärin koko sisällöstä, jos vaikka jokin virus tai vika yllättäen kaataa koneen ja kaikki toimenpiteet on aloitettava alusta. Tärkeinhän on tietysti kuvatiedostojen pysyminen tallessa, onhan koneessa perheen kuva-albumit 60-luvulta alkaen. Suurin osa tiedoista on tosin tallessa entisellä kovalyvyllä, mutta olisi jotenkin siistimpää saada nyt kaikki kerralla samoihin kansiin turvaan.
ViestiLähetetty: 20.01.2015 19:34
Mikä on tiedostomuoto ulkoisella levyllä? Haiskahtaa siltä että törmää johonkin tiedostoon jota ei osaa kirjoittaa.
http://www.online-tech-tips.com/software-reviews/tools-for-copying-many-files/
Suosittelen jotain ohjelmaa, josta saa paremman lokitiedoston ja jonka voi laittaa pauselle tarvittaessa jne.
ViestiLähetetty: 20.01.2015 20:02
Kuvatiedostot ym. oma materiaali kannattaa kyllä kopioida talteen ihan vaan kopioimalla niiden kansiot sopivaan paikkaan. Näin kannattaa tehdä erityisesti siksi, että monet varmuuskopiointisoftat tekevät aina jotain muutoksia dataan esim. pakkaamalla sitä tai tekemällä siitä yhden järkyttävän kokoisen tiedoston jossa kaikki filut on samassa nipussa. Kun tuo filu sitten jossain vaiheessa ottaa ja korruptoituu, on varmuuskopio enää pelkkä levyn täyte ilman mitään käyttötarkoitusta.
Täydellistä varmuuskopioita ei Windowsin omilla varmistustyökaluilla oikein kannata edes yrittää tehdä, koska jos kone laukeaa ns. täydellisesti, et voi palauttaa varmuuskopiota koneellesi, koska se ei toimi ja toiseen koneeseen kopion palauttaminen voi olla haastavaa koska perusvarmuuskopiosoftat eivät useinkaan osaa tehdä osittaista palautusta (pelkät kuvatiedostot) vaikkapa ulkoiselle levylle.
Itse en ole käyttänyt Windowsin omaa varmuuskopiointityökalua enää vuosiin ja tarvittavat varmuuskopioinnit teen nykyisin tiedostonhallinnalla tai komentokehotteella ilman mitään erityistä ohjelmaa. Näitä kopioita voi sitten helposti käsitellä kuten tavallisia tiedostoja joita ne ovatkin.
Windows-järjestelmän täydellinen varmuuskopiointi kannattaa tehdä palautuspisteiden avulla tai sitten levynkuvatyökaluilla kuten Ghost, driveimage, clonemaxx, HD Clonefree ym. joilla koko systeemin voi palauttaa juuri siihen hetkeen jollainen se oli varmistushetkellä.
Tuo sinun mainitsemasi kopioinnin epäonnistuminen voi johtua myös ainakin virransäästötoiminnoista, jonkun lähdetiedoston vioittumisesta tai liian innokkaasta virustorjuntasovelluksesta. Esim järjestelmän sivutustiedostoa (swapfile) ei kannata yrittää varmuuskopioida koska siinä on vain väliaikaistietoja eri järjestelmän osien ja ohjelmien tarpeisiin. Lisäksi sen koko voi olla useita gigatavuja jolloin sen käsittely voi aiheuttaa I/O-aikakatkaisun kun virustorjunta ottaa sen liian pitkäksi aikaa käsittelyynsä.
Voisit kokeilla varmuuskopiointiin jotain ihan oikeaa työkalua, kuten esim. Cobian Backup, Comodo ja lukuisia muita. Itsellesi parhaiten sopivan löydät vain kokeilemalla. Googleta esim. free backup software ja valitse itsellesi sopivan oloisia ohjelmia testattavaksi.
ViestiLähetetty: 21.01.2015 21:39
Kiitokset kaikille yleisesti ja yksityisesti antamille neuvoille ja ohjeille. :)
Luovuin suosiolla koko koneen kertakopiointiajatuksesta ja kopioin mielestäni tarpeelliset tiedostot ja kansiot pienissä erin, jolloin kopiointi onnistui. Eräs omia videoita sisältänyt kansio ei kelvannut kokonaisena, vaan kopiointi tökkäsi aina samaan kohtaan VTS-tiedoston kohdalla. Videoita yksitellen kopioitaessa ei ongelmaa enää esiintynyt, joten nekin on nyt kopiona. Ehkäpä kaiken tarpeellisen sain nyt koottua ulkoiselle kovalevylle talteen. :roll:
Omat taidot tietokoneen järjestelmien kanssa touhuamiseen ovat melko rajalliset ja 60-luvun kieliopinnotkaan eivät oikein tue nykyATK-englantisanastoa, mutta näillä ja hyvillä ulkoisilla ohjeilla mennään 8-)
