 Viestin otsikko: No nyt se XM paloi
ViestiLähetetty: 19.03.2015 21:35
Palokunta poistui juuri. Siinä meni yksi Suomen vähistä XM V6 24:sta. Savua tuli ensin kompuran luota ja liekkiä tuppasi ulos. Aika vauhdilla peruutin peräkärry perässä pihasta tielle. Joitain osia pitää irrotella ja sitten kutsua romuroope paikalle.
XM V6 24 -91
 Viestin otsikko: Re: No nyt se XM paloi
ViestiLähetetty: 19.03.2015 22:06
Harmi! Oliko vakuutusta?
ViestiLähetetty: 20.03.2015 00:37
Osanottoni. Tämä leimahdusherkkyys on muuten lähes täydelliselle autolle todella ikävä ominaisuus. :(
ViestiLähetetty: 20.03.2015 09:50
Palloidiootti kirjoitti:
Avaisitko hieman lisää, nyt alkoi kuumottelemaan?
ViestiLähetetty: 20.03.2015 10:13
Bensaletkut hapertuu. Jos letku tai kiinnitys pettää , niin pakosarja on melkein aina kohteena .
ViestiLähetetty: 20.03.2015 20:00
Mitä jäi jäljelle? Kuinka pahasti paloi?
ViestiLähetetty: 20.03.2015 21:19
Oisko kuvia?
Otanosaa :cry:
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
ViestiLähetetty: 20.03.2015 22:38
Osanottoni ikävään menetykseen. Selvisit hengissä eikä talo palanut.
ViestiLähetetty: 20.03.2015 23:54
RIP :-(
Ei kai tää ole se yksilö minkä mä kävin patonkilaiselle koeajamassa muutama vuosi sitten Naantalissa?
...mistäs sais itselle semmosen... automaatilla (toimivalla) ja kylmästöinnillä...
ViestiLähetetty: 21.03.2015 00:06
Bensaletkut... ? Croisette on pelastanut multa ehkä kaksi autoa palamasta huomaamalla ajoissa hapertuneet letkut.
ViestiLähetetty: 21.03.2015 01:25
harmin paikka, noita on mennyt ennenkin, kaverilta meni tuollainen v6 ja 24V, kun syttyi aamuyöstä jostain akun tienoolta, meni hieno auto ja vähänajettu ihan varaosiksi, osanotto täältä...
ViestiLähetetty: 21.03.2015 02:45
Surullista että 24V XM paloi, toivottavasti säästyi osia muihin vastaaviin?
Kiva kuulla tämä, mä toki alan ammattilaisena heti huomaan huonokuntoiset letkut ;) . (Jopa nyttenkin, kun korjaan noita väärämerkkisiäkin) :)
ViestiLähetetty: 21.03.2015 20:15
Kami kirjoitti:
RIP :-(
Et mistään. ZPJ4 + automaatti -yhdistelmää ei ikinä ole tehty markkinoille. Joissain edustus-erikoismalleissa tuo on saattanut olla.
Saa korjata jos väitteeni on väärin.
ViestiLähetetty: 22.03.2015 10:48
Vakuutusta ei ollut koska ei ole ollut tapana pitää muuta kuin liikennevakuutusta (paitsi vaimon autossa). Konehuone paloi aika täydellisesti, myös tuulilasi meni kuumuudessa. Sisältä kunnossa. Otan muutaman osan ja viikolla lähtee romikselle jollei joku halua hakea.... Vaihdoin tuohon koneen viime kesänä ja on totta että bensaletkut, nimenomaan ne lyhyet ennen ruiskuja, olivat hapertuneet. Toisen vaihdoin pari kuukautta sitten. Vähän oudosti tuo palo kuitenkin alkoi.
Kävin heittämässä kaatopaikkakuorman ja jo silloin tuli hiukan höyryjä (niin luulin) ulos oikealta puolelta. Lämmöt oli kuitenkin kohdallaan. Takaisin tullessa pysähdyin tien sivuun kun kaikki ei tuntunut olevan kohdallaan. Heikkoa hyvin vaaleaa savua nousi kompuran paikkeilta ja outoa oli että kompurasta lähtevä toinen putki oli n. 10 sentin matkalta pintajäässä. Ajattelin tutkivani tarkemmin kun pääsen muutaman kilometrin matkan kotiin. No, eipä tarvitse tutkia enää.
Pistän muutaman kuvan kun joudan.
Mulla on autotallissa toinen V6 24 johon teen juuri konetta, siihen pitää vaihdelaatikkokin kunnostaa. Tuossa palaneessa olisi kunnossa oleva laatikko mutta enpä taida sitä siitä pois ottaa. Akku + johdot + LHM säiliö ym. on sulanut sen päälle mössöksi. Diravikin oli kunnossa mutta kuumuus on saattanut sulattaa tiivisteet.
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 22.03.2015 12:56
Moottori voi olla hyvinkin kunnostettavissa. Sisuskalut todennäköisesti vahingoittumattomia?
ViestiLähetetty: 22.03.2015 20:31
Moottori saattaisi olla laitettavissa mutta on kyseenalaista jos kannattaa tehdä. Kyseisessä yksilössä ei ole keraamisia painikkeita eli siitä saisi semmoisen 60 tkm:n koneen .....
Kävin muuten hakemassa Lahdesta sen V6 12 -venttiilisen -96 XM:n jotta töihin pääsee.
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 23.03.2015 09:45
Osexm: pahoitteluni, ja samaan hengenvetoon, olisko jääny eheäksi etupään koriosia? Y3 puskuri, sumuvaloja, etuloksuja, umpioita? Saattais mulla olla kiinnostusta muillekin pikkuosille. Tulis tuohon mun vihreeseen - oot auton nähnykin, kävin sun luonas "dokumenttireissulla" silloin kun auto oli mulle uusi, ehkä muistatkin...
Kami: sä kävit mulle koeajamassa sitä Naantalin veekuukkaa (vuonna 2009 :shock: ). Tossa se on mulla vieläkin, on vaan leimaamatta jäänyt muiden kiireiden vuoksi. Vähän pitäis laittaakin sieltä täältä, keskipönttö vuotaa, etujarruletkut uusia, jarrut herkistellä ja varmaan etulevyt vaihtaakin jne. Auto on tosiaan 12V automaatti, ei 24V ;) On sen myyminenkin ollut monasti mielessä, mutta joka kevät sitten into iskee että kyllä mä siitä vielä hyvän teen :D
Edit: Mulle meinas käydä sama homma viikko sitten koekäytön yhteydessä. Hapertunut bensaletku (just se lyhyt siellä tulipellissä) antautui uuden bensapumpun paineesta ja rupes suihkimaan bensasumua ympäri konehuonetta. Höyryä tuli melko paljon pakosarjan ja -putken päältä. Tuli kiire hakea vettä jäähdytykseen :oops: Onneksi auto seisoi paikallaan ja peltikin oli auki niin pääsi puuttumaan heti.
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
ViestiLähetetty: 23.03.2015 16:54
IMG-20150319-WA0002.jpg [ 37.52 KiB | Katsottu 15139 kertaa ]
IMG-20150319-WA0001.jpg [ 66.02 KiB | Katsottu 15139 kertaa ]
IMG-20150319-WA0000.jpg [ 62.61 KiB | Katsottu 15139 kertaa ]
Eipä tuosta etupäästä korin osia jäänyt
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 23.03.2015 16:55
Ja vielä yksi kuva
IMG-20150319-WA0003.jpg [ 36.24 KiB | Katsottu 15139 kertaa ]
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 23.03.2015 22:20
Melkoinen roihu. Onneks ennätit ajaa pois talon vierestä! Tarkastakaahan ne konehuoneen bensaletkut kulkineistanne...
ViestiLähetetty: 24.03.2015 08:49
Hurjalta näyttää, ja on se niin väärin kun noin käy.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 26.03.2015 23:54
Huhhuh, ilkeännäköiset lieskat! Onneksi ei tullut henkilövahinkoja...
Minulla on kojelaudan yms sisustan osille tarvetta, että jos tulee purkuun niin olen kiinnostunut.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
ViestiLähetetty: 27.03.2015 10:17
Olikos tämä se mun isältä Valkealasta haettu yksilö vai se toinen? Ikävä tapaus jokatapauksessa.
ViestiLähetetty: 29.03.2015 12:38
Joopa joo. -92 V6 ja paineensäätimeltä suutintukeille menevän letkun haaroittimelta tiputteli bensaa suoraan lohkon päälle. No, ei palanut vielä. :oops:
Dee Schneider ja Tepsu
ViestiLähetetty: 31.03.2015 09:22
Osanotto. Surkea homma.
Mulla on -91 24v jonka hommasin syksyllä ja ei ole vielä palanut.
Pitääpi vaihtaa nuo bensaletkut välittömästi.
Eihän vielä oo lähtenyt romikselle?
Mulla olis kyllä kiinnostusta autoon ja osiin. Esimerkiksi koko vehje trailerille..
XM V6.24v -91, V6 -97+2x-98, C.T -95, TD12 -94, CX GTI 2.5 aut -79, B 2.0 -86, 2.5 RD -86, RD -78, 2.0 -88, Xantia Activa -99 C.T, VSX 2.0 16v -94, 2.0 8v, 1,8 16v B -99, -94 ja 95, BX GTI 1.6 8v -87, B 1.6 -86 ja 1.4 RE -87, C5 2.0 aut -04, ID 1.9 -63.
