| Nettiapua kaivataan (no DSL connection) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=20596 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 05.04.2015 15:38 ] |
| Viestin otsikko: | Nettiapua kaivataan (no DSL connection) |
Uusi asunto-uudet haasteet. Eli talossa on netille verkko valmiina. Kiinteällä verkkopiuhalla pääsee nettiin, ok. Mutta kun tuota ZyXEL-laitetta yrittää laitta toimintakuntoon niin, että saisi langattoman verkon kotiin, niin tulee vaan häly "No DSL Connection". Kännykät laitoin jo tunnistamaan tuon laitteen. (ZYXEL VMG-DA on tyyppi tuolle masiinalle). Eli mistä hakisi syytä toimimattomuuteen? |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 05.04.2015 16:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Nettiapua kaivataan (no DSL connection) |
Ihan villinä veikkauksena: talossa on kiinteä paikallisverkko (ethernet) ja sinä sovitat sen jatkoksi xDSL-modeemia... ei toimi. Laita pelkkä WLAN-tukiasema siihen kiinni, niin johan alkaa pelittämään. Tuo xDSL-purkki ei osaa ilman perusteellisempaa konffaamista toimia pelkkänä tukiasemana, vaan se pyrkii toimimaan siltana/reitittimenä xDSL-linjan ja langattoman verkon välillä. Seuraus on se, että se ei välitä liikennettä muuta reittiä pitkin, kuin siitä WAN/xDSL-liitäntännän kautta. Tämän takia se herjaa puuttuvasta DSL-yhteydestä. Ethernetiä taas et saa toimimaan DSL-linjana, koska ne ovat täysin eri asioita vaikka tietoliikennettä välittävätkin. Kokeile laittaa läppäri kiinni suoraan siihen seinärasiaan ja katso toimiiko sitten? Jos toimii, niin mars rautakauppaan sellaista WLAN-tukiasemaa hakemaan joka osaa toimia itsenäisesti ilman xDSL-toimintoja. |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 05.04.2015 17:52 ] |
^ Sehän lukikin tuossa aloitusviestissä, että toimii johdolla suoraan seinästä. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 05.04.2015 19:51 ] |
Ihmettelen että operaattori sai myytyä tuon laitteen, vaikka speksit kerroinkin (en kyllä tunne tätä nettimaailmaa kovinkaan hyvin). Laitoin vanhan Jensenin purkin kiinni, ja katso, langaton toimii. Läppärillä ja kännyillä. Täytyy ottaa zyxeli kantoon ja kauppaa kohti. Palautus mielessä. |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 05.04.2015 20:54 ] |
C4_robotti kirjoitti: Ihmettelen että operaattori sai myytyä tuon laitteen, vaikka speksit kerroinkin (en kyllä tunne tätä nettimaailmaa kovinkaan hyvin). Laitoin vanhan Jensenin purkin kiinni, ja katso, langaton toimii. Läppärillä ja kännyillä. Täytyy ottaa zyxeli kantoon ja kauppaa kohti. Palautus mielessä. Myyjät myy mitä tahansa, vaikka eivät itse asiaa edes ymmärrä. Netti on netti, sillä ei tunnu olevan väliä on yhteys 3G, 4G, aito LTE, ADSL, ethernet vai HomePNA. Kaikkiinhan sopii se sama ADSL-purkki tai mikä lie kikkula josta kaikki puhuu. Pääasia tuntuu olevan "rahat pois-meininki" eikä suinkaan tyytyväinen asiakas joka tulee takaisin muutenkin kuin palauttamaan myyjän välinpitämättömyyden seurauksia. Valitettavasti tänä päivänä ostajan pitää olla se asiantuntija, sillä tosi harvoin tietotekniikkaa kannattaa ostaa myyjältä joka myy enemmän kahvinkeittimiä kuin tietotekniikkaa. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 06.04.2015 23:00 ] |
Zyxelillä on myös kaikenaisia yhdistelmä-vekottimiakin, onko tuossa yksi ethernet-portti nimetty "WAN" nimellä En löytänyt ainakaan heti googlesta mikä laite VMG-DA olisi ja löytyi myös ainakin sellainen kuva jossa on DSL:n ohella myös ethernet WAN liityntä (kotiverkosta ulos internettiin päin, eli siihen kiinteään verkkopiuhaan) eli voi ehkä olla oikeakin purkki. Onko siinä jotain numerosarjaa tuon kirjainmallimerkinnän ohella? Voi vaatia ehkä jotain asetusten tekemistä, mutta kai siinä jotain ohjetta tai tietoa mukana tuli,ainakin että miten voi nettiselaimella tarkistaa Zyxelin toiminnan? |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 07.04.2015 07:21 ] |
WAN löytyy. Ja siitä(kin) kokeilin apua asiaan, ei auttanut. Laatikon päällä on teksti "VMG3326-D20A". Yritin katsoa ohjeita manuaalista, mutta ihan äkkiä ei onnistunut. Netti- sun muiden tietokonelaitteiden asetusten laittaminen on hieman poissa omalta mukavuusalueelta |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 07.04.2015 08:12 ] |
No en tuostakaan googlella löytänyt heti kuin Elisan kotiboksi ohjeita, mutta ainakin niiden mukaan laitteen pitäisi sopia myös sinun tilanteeseen. Eikä Elisan ohjeessakaan muuta sanota kuin: Ethernet WAN-liittimestä seinään, virrat päälle, tarkistetaan ledit, odottelua ja laitteen pohjasta katsotaan langattoman verkon tiedot, tai kone langallisena kiinni ethernet porttiin. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 07.04.2015 20:32 ] |
Juuri noin toimin vaan ei toimi. Kävin Elisan myyntipisteessä, käskivät soittaa tukeen. Soitan kun ehdin... |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 08.04.2015 19:13 ] |
Toimii |
