 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Saxo 1.4 -98
ViestiLähetetty: 17.04.2015 12:25
Uudelleen... Tietääkö kukaan missä sijaitsee kyseisen pippurin keskuslukituksen boxi ?? Haynes kirja ei kerro muuta kun että se on käsinelokeron takana, käsitän sen hanskalokeroksi, ja kuvakin kuvaa vain boxia eikä anna yleiskuvaa vieressä olevasta esim. onko siinä vieressä sulakerasia vai vararengas. Mun auton hanskalokeron takana löytyy lähinnä puhallinmoottori. Ja mitä muuta kuin rattikin on Haynesin brittisitikassa väärässä paikassa.
Jussi
 Viestin otsikko: Re: Saxo 1.4 -98
ViestiLähetetty: 17.04.2015 13:03
Sää olet kysynyt tätä jo kerran ja ensimmäinen viestisi on ihan oikeassa osastossa, Tekniikka.
Mutta hei: olisiko näin
"There is a specific location for the central locking unit and it is located at the rear side top of the passengers fuse box plate, two holes are available for you to screw the unit to the plate, exactly in the same spot as when you extracted it out of the donor Saxo. This is also a good height for signal if it’s a RF unit, if yours was a IR unit then the IR receiver that is attached to the central lock unit feed it back to where it belongs under the roof lining next to your interior light to get best signal and feed the wires attached to the IR receiver back down the windscreen pillars and to the central lock unit."
ja kuviakin löytyy sivulta
http://www.saxperience.com/forum/showth ... ?p=6077539
ViestiLähetetty: 17.04.2015 14:31
Jos saa jonkun vinkin minkä näköinen boksi on kyseessä niin voin illalla katsoa. Mulla on -00 malli ilman kojelautaa parhaillaan tallissa.
ViestiLähetetty: 17.04.2015 14:34
Joo juu kysyin ja katselin samat kuvat jo aiemmin... Mutta se boxi kun ei ole sulakerasian kannen takana näkyvillä, jos on, ja uskon että niillä haminoilla se on, niin sen on oltava sulakerasian takana. Kaikki 5 relettä on nätisti näkyvillä, mikään niistä ei vaikuta keskuslukituksen toimintaan. Oven läpi tulevan johtonipun seuraaminen tyssää jumalattoman paksuun johtokimppuun. Ja vaikka käteni muistuttaa enemmän kultasepän kuin lapiomiehen kämmeniä niin ei nekään joka reiästä mahdu haistelemaan, ja silmiä ei ole niilläkään.
Jussi
ViestiLähetetty: 17.04.2015 14:35
Kenguru, tuosta Kimmon laittamasta osoitteesta löytyy kuva boxista.
ViestiLähetetty: 17.04.2015 14:39
OK. Se on varmaan tuo pitkulainen. Minäpä katson mistä tuollainen löytyy. Jos vaikka innostuisi itsekkin korvaamaan tuo jollain toisella kun ei ole kakeavainta tallessa ja uuden tilaaminen maksaa reippaat 200€ :D
ViestiLähetetty: 17.04.2015 14:50
Kenguru, mieti millä korvaat, itse korvaan, tai yritän, motonetin kauko-ohjattavalla boxilla missä kaksi avainta, siis nappijuttua mukana, hinta 39€.
ViestiLähetetty: 17.04.2015 15:00
Juu pitää vähän perehtyä. Olen miettinyt myös varashälyn lisäämistä samalla mutta en tiedä jaksaako nähdä vaivaa..
Veikkaan myös että se boksi on siellä sulakerasian takana.. Selasin vähän kuvia tässä töiden ohella ja ei sitä ainakaan ihan tuossa pinnassa näy..
ViestiLähetetty: 17.04.2015 20:21
Eikös kaikissa sitikoissa 2000 luvun alkuun ole sama keskuslukon "boksi" joka tuli jo bexiin..?Harvoin vikaa siinä..Toimintahäiriöt löytyy kyllä yleensä johtosarjoista tai lukkolaitteista..
ViestiLähetetty: 17.04.2015 21:15
Boksi löytyy tuon minun kuvassa näkyvän sinisen releen takaa poikittain. Liitin näkyy releen oikealta puolelta. Otin kuvankin tuosta mutta on vielä kännykässä. Koitan saada koneelle :D
ViestiLähetetty: 18.04.2015 03:12
Hyvä, arvelinkin sen olevan niillä nurkilla. Pitänee käsikopelolla kai tunnustella ja saada riviliitin siitä auringonvaloon, se riittää että saan motonetin ecun piuhat moottoreille. Nyt ei just jaksa kun sain vasta firman auton (90 paikkainen) varikolle, uteliaisuuttani jaksoin nämä viestit katsoa. Kiitos kovasti vaivaa nähneille, uskon että näistä viesteistä apu löytyy, turha etsiminen on nimensä mukaisesti turhauttavaa.
Jussi
ViestiLähetetty: 18.04.2015 15:57
Hyvä jos oli apua. Tuossa vielä kuva missä näkyy tuo ruskea liitin..
liitin.jpg [ 114.22 KiB | Katsottu 7228 kertaa ]
ViestiLähetetty: 19.04.2015 01:02
Juu Kiitos kaikille, apua oli mun boxi on harmaa ja h....vetin ahtaassa paikassa. Itseasiassa liitin mikä näkyi kytkinpolkimen vierestä katsottuna oli se mikä hämäsi, koska saxperiencen kuvissa puhutaan 9 pinnisestä liittimestä ja minä näin liittimen tietysti sen ollessa kiinni boxissa ja piuhoja meni enemmän kuin ne 9... mutta kun sain boxin irti ja käsiini totuus paljastui, muutamalle pinnille menee kaksi piuhaa...
Sähkökuva on myös hyvä apu ja uskon että sunnuntaina, vaalipäivänä, Pippurini lukot aukee ja vilkut vilkkuu avaamisen tahdissa nappia painamalla.. =:o)
Jussi
