| Osian tilaaminen Mister Auto sivuilta http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=20779 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 27.04.2015 18:49 ] |
| Viestin otsikko: | Osian tilaaminen Mister Auto sivuilta |
Ameriikan ihme tarvii uusia osia (katsurin mukaan ja hieman ehkä omastakin mielestä...). Mister Auto sivuilla näyttäisi olevan hurjan paljon halvemmat iskarit ja alapallonivel kuin US Partsilla. Heräsi vain kysymys että miten hyvin voin luottaa tuon sivuston 'automatiikkaan' joka rekkarin annettuani näyttää autooni soveltuvat osat.... voiko listaan luottaa? Kuvat ainakin esim. pallonivelen osalta olivat ihan erilaiset US Partsin kuviin... Onko kokemusta miten osan palautus toimii jos ei sovellukaan? Mister-Auto sivustoilla etu- ja takaiskarit sekä alapallonivel maksoivat yhteensä vain 222.44 € kun taas US Partsilla 428.50 €. Arvatkaas kumpi kiinnostais eniten? (Nimimerkillä työtön kohta...)... |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 27.04.2015 19:03 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Osian tilaaminen Mister Auto sivuilta |
Katso jostain oikean osan osanumero ja hae sillä. Entä Rock-auto? Siellä ainakin valikoimaa aika hyvin. En o kyllä sieltä tilannut kun lähetyskulut on aika paljon, mutta ton hintaisessa varmaan kannattaakin. |
| Kirjoittaja: | Siert [ 27.04.2015 19:28 ] |
En tiedä mister-autosta, mutta kavereiden kokemuksen perusteella sanoisin että Rock-auto on aika luotettava, myös jos etsit osa harvinaiseen autoon. |
| Kirjoittaja: | rundvik [ 27.04.2015 19:42 ] |
Rockauto ja ebay ,jos ei suomesta muuten löydy. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 27.04.2015 19:44 ] |
Misteri on ok ainakin sitikoiden osien suhteen |
| Kirjoittaja: | avbx [ 27.04.2015 20:07 ] |
Misterissä eivät osaa pakata. Tilasin beksiin laturin, joka tuli hölskyen paketissa. Oli ilmeisesti kolhittu siipipyörän päästä kun ei pyörinyt kunnolla. Palautus sinänsä toimi kivuttomasti ja uuden sain asianmukaisesti. Sekin tuli sitten yhtä huonosti pakattuna, mutta oli ihme kyllä säilynyt ehjänä. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 28.04.2015 11:21 ] |
Rockauton tarjonta hyrslerin osista ei oikein ole kattava... tarjolla vesipumppua, termostaattia ja pyyhkijänsulkaa... ei muuta... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 28.04.2015 11:35 ] |
http://www.autopartsmarket.fi Sen tarkemmin tutkimatta ko. osat halvimmillaan 207€, postikuluja tullee se n. 10€ ja lähetti tuo kotiin. |
| Kirjoittaja: | jukkanen [ 28.04.2015 15:27 ] |
Misteristä on tullut tilailtua paljonkin. Omalla kohdalla on ainakin ollut niin, että pelkän rekkarin mukaan haettuna sivusto tarjoilee aika paljon sellaisia versioita joista pitää vielä osata valita sopivat. Sama on kyllä koskenut muitakin sivustoja. Alkuperäisen osanumeron avulla olen sitten yritetty selvitellä mitkä osat olisivat oikeita. |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 28.04.2015 15:41 ] |
Rock autosta tuli tilattua suodattimia,hinnan päälle tuli ALV maksettavaksi vaikka osat lähtivät englannista,sitä en ymmärrä ja postikulut 27 euroa,tilaat sitten yhden suodattimen tai 20kpl...varaosia itselle viimeksi tilannut spareto.ee kaupasta,ainakin Rellu merkkiseen hinnat sopivia ja toimitus oli 3 päivässä kotiovelle,kulut 18 euroa. |
| Kirjoittaja: | BXboy89 [ 28.04.2015 17:59 ] |
Kami kirjoitti: Rockauton tarjonta hyrslerin osista ei oikein ole kattava... tarjolla vesipumppua, termostaattia ja pyyhkijänsulkaa... ei muuta... Haitko sillä mikä se on Jenkeissä, Plymouth vissiin? Liekö euromallissa kovin erilaisia osia? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 28.04.2015 21:48 ] |
Hujane kirjoitti: hinnan päälle tuli ALV maksettavaksi vaikka osat lähtivät englannista Tietysti tuli, kun se on EU-maa. Vai tilasitko firmalle, jolloin olis pitänyt olla alviton? EU:n ulkopuoleltahan ALV tulee maksettavaksi jos/kun paketti jää tulliin. |
| Kirjoittaja: | Japa [ 29.04.2015 18:05 ] |
Muutamaan kertaan on tullut tilailtua Mister-autosta. Viimeksi perjantaina ja huomenna torstaina pitäisi paketin tulla kotiovelle. Aina on olleet hyvin pakattuja. Kerran tuli citikan jarrupalojen sijaan opelin kytkinpaketti. Nettiin reklamaatio ja palautuslapun tulostus paketin päälle oli vaivaa ja kotoa asti haki lähettifirma. Palat tuli sitten muutaman päivän päästä. Tykkään siitä, että tuotekuvaukset on hyvät ja sisältävät alkuperäisvaraosanumeron. Sparetolla ei selvinnyt edes onko jarrupalat yhdelle vai kahdelle pyörälle jne. Nimark on myös hyvä paikka tilata, mutta valikoimat ei niin hyvät kuin misterillä. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 29.04.2015 19:27 ] |
Sparetolla samat tiedot saannissa ja halvempi kun nimark tai mister |
| Kirjoittaja: | P51 [ 29.04.2015 20:11 ] |
Eikö olisi hyvä suosia kotimaisia osamyyjiä..?Minulle ei ainakaan tulisi mieleeni tilata auton osia netin kautta.Varsinkin kun kyse tavallisista huolto-osista joita saa esimerkiksi Motonetista,tai jos erikoisempia osia,niin Auto Artikkelin kautta.Eipä ne "marmoritiskin"osatkaan aina niin kalliita ole,ja sopivuus on varma.. |
| Kirjoittaja: | Japa [ 29.04.2015 20:55 ] |
Itse en enää käytä kuin merkkiosia autoissani. Motonetissä onkin ilahduttavan paljon OEM-laatuisia varaosia ranskalaisiin. Toisaalta monet ovat sitten halppiskamaa. Esim. 406 Hdi:n polttoainesuodattimeksi tarjotaan Wix-merkkistä, kun mm. Mister-Autosta saa sen merkkisen mitä haluaa. Muutenkin nettikaupassa asiointi on paljon mielekkäämpää. Toivottavasti ruokakaupatkin pian saataisiin toimimaan näin! Kotimaisuus toki on aina plussaa. Nimark on käsittääkseni kotimainen..? |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 29.04.2015 22:24 ] |
Osat kumminkin tuotu ulkoa, sieltä ostetaan mistä edullisemmin saa, merkki ja oem osia ne tuolla ulkomailla kauppaa. Servicestä juuri katselin hintoja alko hirvittämään saa saman kasan samoja osia puoleen hintaan laittaa kyllä oston kääntyvän yli rajan, voi sillä ylijääneellä rahottaa Fortumia ostamalla dieseliä ja bensaa. |
| Kirjoittaja: | P51 [ 30.04.2015 00:02 ] |
Tuo "nettikaupustelu"on muutenkin aika riskipeliä,minulla muutamia huonoja kokemuksia..minä tilaan sieltä vain pienoismalleja ja lennokkitavaraa,jota ei suomesta ole saatavana johtuen pienistä markkinoista.Mielestäni henkilökohtainen palvelu on tärkeämpi juttu kuin ehkä muutaman euron säästö,Ja sitä paitsi,eikös kotimaisia palvelun tarjoajia pitäisi tukea. |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 30.04.2015 00:40 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Hujane kirjoitti: hinnan päälle tuli ALV maksettavaksi vaikka osat lähtivät englannista Tietysti tuli, kun se on EU-maa. Vai tilasitko firmalle, jolloin olis pitänyt olla alviton? EU:n ulkopuoleltahan ALV tulee maksettavaksi jos/kun paketti jää tulliin. voe prkl...on tottunut että hinnat ilmoitetaan alvillisina euroopassa eikä vasta sen jälkeen lisätä alvia kun tilaus on maksu vaiheessa....se tässä jurppii ja miksi pitää maksaa suomen alv 24% jos englannista lähtevässä tavarassa on pienempi rosentti? |
| Kirjoittaja: | rundvik [ 30.04.2015 05:47 ] |
Monesti on niin etteivät kaikki toimijat toimita tavaroita/osia esim.Europpaan.Silloin on hyvä olla jokin konttiosoite paikanpäällä esim.Usarahti tms.Näin pääset hyödyntämään jenkkien free postagen myös Amerikan mantereella.Konttissa iso tavara laskutetaan yleensä kuutioissa. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.04.2015 07:01 ] |
P51 kirjoitti: Mielestäni henkilökohtainen palvelu on tärkeämpi juttu kuin ehkä muutaman euron säästö,Ja sitä paitsi,eikös kotimaisia palvelun tarjoajia pitäisi tukea. Valitettavasti sen henkilökohtaisen palvelun taso tuppaa olemaan sellaista, että sen pystyy ylittämään viiden minuutin nettisurffailulla kirkkaasti Ja jos pitää pakettia lähetellä, niin kummasti ne ulkomaan paketit kulkee kotimaan paketteja halvemmalla... |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 30.04.2015 07:04 ] |
Niin ja se "muutama" euro on useasti vähintään 100€ no kun on vähätulonen niin sekin on rahaa. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 30.04.2015 09:18 ] |
Kyllä sitä kotimaista tukisin, mutta nyt ei riitä rahat edes näihin (luotolla piti ostaa), joten silloin halvin voittaa... Motonetissä etuiskari olis ollut 109 €, kun tuolla Mister Autossa se oli 70 € kpl. Takaiskarit olis Moponetissä 54,90 €, kun Mister Autosta löytyi hintaan 25,79 €, kappale. Eli Mister Autosta nuo olivat jo Motonettiä 136 € halvemmat... US Partsilta olis saanut 200 € kalliimmalla kuin Mister Autosta... Tiedän... halpa ei ole hyvää ja US Partsin osat olis olleet hyviä, mutta kun tuosta -94 pirssistä ei tiedä koska se laukeaa viimeisen kerran... |
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 30.04.2015 13:22 ] |
Olen tilannut Misteriltä ja pelkkää positiivista palautetta. |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 01.05.2015 21:22 ] |
Mister-autosta tilaamani ikkunannostin oli kuvan perustella sopiva. Kun sitten tuli, ei ollutkaan sama osa, kuin mitä kuvassa. Misterin oma asiakaspalvelu neuvoi lontoonmurteella, että aina kannattaa tilata OEM-numeron perusteella, kuvat kuulemma saattavat olla välillä mitä sattuu. Palautus, niin väärän osan, kuin rahojen, sujui kyllä ilman ongelmia. |
