 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lämminverivarsa v*ttuilee satunnaisesti
ViestiLähetetty: 04.05.2015 15:32
Tänään taas sain kylmän suihkun kun kävin saunassa. Ongelma on, että varaajan (Jäspi VLS-160 vm. 2003) lämpörele(vaimikäsenytoli) laukeaa satunnaisesti noin nelisen kertaa vuodessa. Mistä hitosta tuo voisi johtua? Sattuu niin harvoin etten oikein ole mitään logiikkaa tai yhdistäviä tekijöitä pystynyt varaajan käytöksestä löytämään.
Kun napin painaa releestä takaisin alas niin varaaja toimii normaalisti ja lämmin vesi riittää ihan hyvin kahden aikuisen ja yhden parivuotiaan suihkusessioon mitenkään sniiduilematta.
Ajattelin tuosta kysellä ihan joltain ammattilaiseltakin, mutta ajattelin että sellaisia on täälläkin varmasti tai ainakin osaavia amatöörejä :) Olisko kellään heittää mitään ehdotuksia?
 Viestin otsikko: Re: Lämminverivarsa v*ttuilee satunnaisesti
ViestiLähetetty: 04.05.2015 20:22
Varsojen kanssa tulee toimia oikeudenmukaisesti ja päättäväisesti. Varsinkin orivarsat kokeilevat
käsittelijäänsä tuon tuostakin. ;)
ViestiLähetetty: 05.05.2015 00:15
Omassani (300 litraa) pienikin sähkökatkos aiheuttaa saman. Kuittaus mittaritaululla riittää.
ViestiLähetetty: 05.05.2015 10:40
Kuulostaa tutulta. Mun 1972 Nibe käyttäytyi noin. Pudotin sitten noin 5 astetta termarista. Mulla oli asettelu 80 astetta ja pudotin siis 75:een. Sen jälkeen ei ole laukeillut lämpörele. Kokaiseppa, saattaa auttaa ja käytännössä ei huomaan mitään ongelmaa.
ViestiLähetetty: 06.05.2015 13:56
Jos varsalla ikää jo 10-20 vuotta, niin tuon ylilämpötermostaatin asennuspaikka saattaa myös vaikuttaa. Jos YLT onkin liki kalkkeutuneita vastuksia....Tiedä häntä.
