 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lattialämmityskysymys
ViestiLähetetty: 27.08.2015 16:59
Kokemusta pesuhuoneen lattialämmityksestä on muutamasta eri kohteesta, sähkö- ja vesikiertoisesta. Sähkölla toimivan on saanut säädettyä "jalalle sopivaksi" helposti, mutta tämän uuden kohteen vesikiertoinen sen sijaan on toinen juttu. Pesuhuoneen lattia tuntuu nimittäin viileältä edellisiin verrattuna. Lämpömittari näyttää pintalämmön olevan 25 astetta.
Kysymys kuuluu: miten teillä muilla vesikierron omistavilla lämpö tuntuu jalkaan, viileältä vai lämpöiseltä?
Omassa tapauksessa kyseessä on vielä kaukolämpökohde, joten kovin suuria muutoksia säädöissä tuskin pääsee tekemään? Kerran jo asentaja kävikin tukilla säätämässä ph:n kiertoa lämpöisemmälle, mutta eipä siitä suurta apua ollut.
 Viestin otsikko: Re: Lattialämmityskysymys
ViestiLähetetty: 28.08.2015 00:38
Tottakai pintalämpö 25 astetta tuntuu jalkaan viileältä. Jalkapohja kun on jotain vähän alle 37 astetta. Jos vesikiertolämmitys on (ja varmaankin on!) kovin tehokas, nostamalla lattian pintalämpötilan 40 asteeseen saat kylpyhuoneeseen samalla huonon saunan..
ViestiLähetetty: 28.08.2015 07:44
Lisää vaan säätöä. Mistä maksaa? Miten paksu laatta, kuinka syvällä putket?
ViestiLähetetty: 28.08.2015 08:01
Tämä aika vuodesta on muutenkin keskuslämmitystaloissa haasteellisin aika, kun lämpötila ei edes vaatisi lämmittämistä, mutta kosteuden takia lämpö pitäisi olla päällä.
ViestiLähetetty: 29.08.2015 18:46
Maalämpötalossa kylppärin lattia on kesällä pääsääntöisesti kylmänpuoleinen, oikein kolean yön jälkeen saattaa olla lämminkin. Suihkun jäljiltä pikkuikkunaa tulee pidettyä auki niin kosteus poistuu nopeammin. Mutta 90% ajasta lattia on siis kesällä kylmä.
ViestiLähetetty: 30.08.2015 12:48
Täälläkin vesikierto lattialämmitys ja kaukolämpö. Säädin on erittäin herkkä.
Todella pienellä säätimen säädöllä lämpötila muuttuu viileästä lähes kuumaksi.
Lämpötila tosin muuttuu pitkällä viiveellä. Kestää muutaman tunnin ennenkuin
lämpötila muuttuu.
ViestiLähetetty: 30.08.2015 14:39
Meidän tapauksessa pesuhuoneen lattialle ei ole omaa termostaattia. Ehkä siellä tukilla on joku pieni säätömahdollisuus, millä lämpöä voi muutaman prosentin säätää suuntaan tai toiseen.
ViestiLähetetty: 01.09.2015 23:38
Vesikiertoisen lattialämmityksen heikko puoli on juurikin tuo hidas reagointi muutoksiin. Meillä on vuoden 2010 omakotitalossa kaukolämmöllä lämpiävä vesikiertoinen lattialämmitys ja lähes kaikkialla laattalattia. Ongelma on siinä, että suhteellisen paksuilla eristeillä ja lämmöntalteenotolla varustettu talo pysyy lämpimänä ns. asumisen voimalla ja talvella tulta takassa pitämällä.
Mutta sittenpä lattia, piru, on kylmä lähes aina kun ei sieltä pyydetä lämpöä koko ajan. Ja hitaasti reagoiva vesikiertoinen lattialämmitys korostaa tilannetta. Minua ei haittaa, nytkin on villasukat jalassa. Mutta termostaatteja ei kannata tähän systeemin laittaa vaan itse säätelee mekaanisesti jakotukista kiertoveden määrää. Märkätilat on meillä aina hiukan isommalla. Tuon laitoin sopivaksi lämmönvaihtimen "käyrää" rukkaamalla. Että kuivuvat suihkuhuoneen lattiat myös lämpöisellä kelillä.
Nyt jos rakentaisin, niin laittaisin lämmönjakelun huoneisiin ilmanvaihdon tai sitten patterien kautta. Ja en enää ottaisi kaukolämpöä, joka ei pärjää käyttökustannuksissa maalämmölle, ja kun kaukolämpö vielä on suurissa kaupungeissa kaupungin omistaman energialaitoksen kautta tehtävää piiloverotusta, kele!
Ehkä tälle lämmitysmuodoista keskustelulle pitää avata oma keskustelu.
ë-C4 Shine -22
ViestiLähetetty: 02.09.2015 09:07
Ei kaukolämpö mitään piiloverotusta ole, se on bisnestä siinä missä kaikki muukin. Ja bisnesympäristössä toimii vaikka olisikin kunnallinen liikelaitos.
Monessa kaukolämpötalossa on todellakin lämmitys kytketty pois kesäajaksi jolloin kosteat tilatkin pysyvät kylminä. Aiemmin sai laittaa lattian tai ns rättipatterin käyttövesikertoon mutta nykysäädökset kieltävät sen. Omakotitaloissa lämmityksen päällä/pois pitäisi kyllä olla ihan oma valinta, tarpeeksi kuumaa tulee kuitenkin putkea pitkin käyttöveden valmistusta varten.
Lämmityksen voi säätää esim minimi 30 asteeseen ja pitää kosteiden tilojen säätöventtiliit täysin avoimina. Asuintiloissa termostattiohjaus pitää niiden piirit kiinni eikä ne lämpiä turhaan. Maalämpötalo jopa vaatii toimiakseen noita avoimia piirejä (tai sitten muun vesipuskurin).
Homman voi myös säätää esim kännykän kautta 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=US1rFQHQInE
ViestiLähetetty: 02.09.2015 09:48
Tosin sähkölattialämmityskään ei ole niitä nopeimpia lämpötilanmuuttajia. Valubetoniin laitetuissa lämmityksissä.
