| ajovalojen muovikuoret http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=21763 |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 18.09.2015 11:48 ] |
| Viestin otsikko: | ajovalojen muovikuoret |
hep. mulla on tuohon parkkipaikalle ilmestyny C5 2.0 Break AL4 automaattina vm 2003 heti piti kokeilla kuinka ne paskat H7:t saa vaihdettua ilman isompia tappeluja . taiteilua on , taisitten pitää olla pienet kädet ,mutta pitkät sormet. pienen kiroilun jälkeen onnistui. sitten se varsinainen kysymys : onko teistä kukaan joutunu kiillottamaan niitten ajovalojen muovikuorta . ja millä menetelmällä ? auttaako hammastahna ja hinkkaaminen , pikkusen turhan sameelta näyttää ne muovit. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 18.09.2015 12:03 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ajovalojen muovikuoret |
Eikös siitä ole useastikin ollut juttua? Täällä niistä yksi. Otsikko jopa tavoista poiketen sellainen, jonka löytää helposti haulla. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 18.09.2015 12:14 ] |
eipä ole tullu etittyä aikaisemmin kun eioo ollu tarvetta ,enkä älynnykkään kaivella vanhoja juttuja. hyvä kun ilmoitit |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 18.09.2015 14:06 ] |
Haet siitä Hygen Motonetistä tämän: TURTLE HEADLIGHT RESTORER KIT AJOVALOJEN KIRKASTAJA. 17,90 ja toimii. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 18.09.2015 14:34 ] |
pärkkeletto. just tulin sieltä .....no onhan se auki huomennakin |
| Kirjoittaja: | Tuplaviiksi [ 18.09.2015 17:10 ] |
Jos myllyttää hienolla Fareclalla ja epäkeskolla muovin niin pinnan saa niilläkin kirkkaaksi. Hieman kyllä mietityttää joutuuko myllytystä tekee sitten säännöllisesti esim. vuoden välein eli tuleeko muovin pinnasta hiottua jokin kovempi pinta pois? Tein valojen myllytyksen yhteen pirssiin, mutta se auto tuli myytyä joten seuranta jäi kesken. Vastaavasti: onko Turtlen sarjassa ihan perusvaha tms. aine loppukäsittelyyn? |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 18.09.2015 18:21 ] |
niihin voi laittaa suojakalvot päälle, niin pysyy paremmassa kunnossa... itsellä on XM:n lasisissä "päävaliossa" sekä muovisissa nurkkaparkeissa ja vilkuissa suojakalvot, taitaa olla ventureshield-nimistä, 4v. jälkeen alkoi huomata niiden pinnassa himmenemistä, jolloin vaihdoin uudet kalvot, niiden alla valot oli muuttumattomat... lisäksi huomasin, että kalvolla saa "kunnostettua" muovisen himmentyneen ja narrmuisen umpion "lasin" uuden veroiseksi, ilmeisesti se liima täytti rakoset ym. muovin pinnassa, ja häivytti pienet halkeamat. |
| Kirjoittaja: | svc [ 18.09.2015 21:12 ] |
Tuplaviiksi kirjoitti: Hieman kyllä mietityttää joutuuko myllytystä tekee sitten säännöllisesti esim. vuoden välein eli tuleeko muovin pinnasta hiottua jokin kovempi pinta pois? Tein tuon linkin mainitseman kiillotuksen kesällä 2012. Tänä syksynä ne olisi pitänyt kiillottaa uudelleen, eli sellaisenaan ne kestivät kiiltävinä vajaan kolme vuotta.
| Kirjoittaja: | olli__o [ 18.09.2015 21:39 ] |
Tuplaviiksi kirjoitti: Jos myllyttää hienolla Fareclalla ja epäkeskolla muovin niin pinnan saa niilläkin kirkkaaksi. Hieman kyllä mietityttää joutuuko myllytystä tekee sitten säännöllisesti esim. vuoden välein eli tuleeko muovin pinnasta hiottua jokin kovempi pinta pois? Tein valojen myllytyksen yhteen pirssiin, mutta se auto tuli myytyä joten seuranta jäi kesken. Vastaavasti: onko Turtlen sarjassa ihan perusvaha tms. aine loppukäsittelyyn? Aika monessa on kai pinnassa joku ohuempi kerros, sen oikeastaan huomaa kai vasta siinä vaiheessa kun se alkaa mennä paikoittain puhki, joinkuin erottuu väri-/kiiltoero (netissä muistelisin nähneeni kuvan tuollaisesta). Epäilisin että se on jotain lakkaa? ja ehkä suojaamaan ennemminkin Auringon UV-valolta kuin kiveniskuilta? Joissain näkyy myös rajaa reunoissa ettei ole lakattu jokapuolelta. Normaali kiilloituksella ei saane pintaa puhki, mutta karkealla tahnalla pitkään tai hiomapaperilla varmaan saakin, eli yhdestä tai parista kiilloituksesta ei vielä perusmuovi paljastu. Enkä sitten yhtään tiedä onko kaikissa/useammissa, mutta ainakin parissa autossa olen mielestäni tuon havainnut (reunoista havainnut, en puhki hinkkaamalla, eli ei omaa kokemusta kuin kevyestä käsin kiilloituksesta, sekin hieman auttaa ja kestää aikansa, muttei kovin pitkään). |
| Kirjoittaja: | Tuplaviiksi [ 19.09.2015 08:33 ] |
Ventureshield kiinnostaa. Saatavuus on varmaankin vain ulkomailta netistä (näkyi 3M n maalipintateippiä ja brittiläinen from 40£ mainos). Pesukinnas nettisivulta löytyy ehkä tätäkin keskustelua. Siellä puunataan autoja oikein tosissaan. Mutta myllytys ja muovikalvo voisi olla hyvä. Toinen olisi myllytys ja akryylilakka spraypullosta, mutta siinä voi joutua hankkimaan uudet umpiot jos homma ei toimikkaan. Kirkkaat H7 night breakerit ostin jo vaikka oli tyyriit. Alkaa olee pimeetä. |
| Kirjoittaja: | Tuplaviiksi [ 19.09.2015 08:58 ] |
Pesukinttaan kautta löytyi lamppukalvot.fi sivusto, joka myy Quartzin kalvoja, vaikka pinkkinä tai violettina. |
| Kirjoittaja: | Radagast [ 19.09.2015 09:01 ] |
Kiillottelin tuosta meidän talouden viitosesta kesällä toisen umpion. Apuna oli tämä setti -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/Philips-EcoVision-Kit-ajovalojen-kirkastaja Lupauksien mukaan antaa jonkunlaisen UV-suojan, uskoo ken tahtoo. Sitten kun kyllästytte vaihtelemaan noita Nightbreakereita kuukauden parin välein laittakaa tilalle vaikka tuollaiset -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/Philips-EcoVision-Kit-ajovalojen-kirkastaja |
| Kirjoittaja: | Ishmael [ 19.09.2015 22:05 ] |
Juu, homma onnistuu ilman noita "tehdastekoisia" kiillotussettejäkin: vesihiomapaperit 600-800-1200 + vettä ja lopuksi myllytys koneella + autovahalla. Ei välttämättä tarvi mitään lakkausta tms. kalvoa päälle. Lopputulos kestää käyttöä pidempäänkin. Ja eihän tuo uudelleenkiillotus mikään iso työ ole, kun on sen kerran jo harjoitellut. Tuli testattua Passatin etu-umpioihin ja perk... olikin osa himmentymästä umpion sisällä, mitä lie jaskaa Takavaloista tulikin uuden veroiset, kun olivat puhtaat myös sisältä. |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 20.09.2015 10:14 ] |
Radagast kirjoitti: Kiillottelin tuosta meidän talouden viitosesta kesällä toisen umpion. Apuna oli tämä setti -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/Philips-EcoVision-Kit-ajovalojen-kirkastaja Lupauksien mukaan antaa jonkunlaisen UV-suojan, uskoo ken tahtoo. Sitten kun kyllästytte vaihtelemaan noita Nightbreakereita kuukauden parin välein laittakaa tilalle vaikka tuollaiset -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/Philips-EcoVision-Kit-ajovalojen-kirkastaja Ei ne nigtbreakerit kyllä tuolla linkillä kirkastu vaikka kuinka olisivat palaneet...osram ultralifet paikalleen eikä tarvii vaihtaa jatkuvaan.... |
| Kirjoittaja: | Radagast [ 21.09.2015 09:47 ] |
Hujane kirjoitti: Ei ne nigtbreakerit kyllä tuolla linkillä kirkastu vaikka kuinka olisivat palaneet...osram ultralifet paikalleen eikä tarvii vaihtaa jatkuvaan.... Oho tuli pieni linkitys virhe. Onneksi citroenistit on samalla aaltopituudella ja Hujane tiesi että minun piti linkittää nimenomaan ne Osramin Ultralifet |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 21.09.2015 20:18 ] |
Onpa painavaa tekstiä tuo ajovalojen kirkastaja kun lupaa korjata kellstuneen muovinkin. Voiko tuo todella toimia noin. Silloin se olisi mainoi aine korjata mun XM y3 ajolamppujen sisällä oleva kellastunut prismalevy. Aina se vaan menee katsastuksesta läpi vaikka pimeällä niillä lampuilla ei enään juuri mitään näe |
| Kirjoittaja: | svc [ 21.09.2015 21:09 ] |
Hujane kirjoitti: ...osram ultralifet paikalleen eikä tarvii vaihtaa jatkuvaan.... Polttimoiden kestoikää kuvataan tilastollisilla luvuilla B3 ja Tc.B3 tarkoittaa aikaa, jonka 97% polttimoista kestää 13,2 voltin jännitteellä. Tc on aika, jonka jälkeen 63% polttimoista on palanut. Osram tarjoaa H7 NightBreaker Unlimitedille B3: 150H ja Tc: 250h. Osram H7 Ultralife vastaavasti 700 / 1100h. (Wanha kunnon H4 Ultralife 2 000/ 3 000h) Kilometreiksi muutettuna 100 tuntia maantiepainotteista ajoa on n. 5000 - 6 000 km. Omaan autoon ostin juuri lähivaloiksi tälläiset: http://www.philips.co.uk/c-p/37170328/x ... light-bulb Tc-arvoksi luvataan 450h, eli minun käytössäni ehkä 4-5 kk. Jonnekin helmi-maaliskuulle siis maksimissaan. B3-arvoa ei esite mainitse. |
