| XM:n taka-akselisto/apurunko http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=22394 |
| Kirjoittaja: | mf565 [ 12.12.2015 11:33 ] |
| Viestin otsikko: | XM:n taka-akselisto/apurunko |
XM on vm. 90 Y3:n ja 2,0l 89 kW moottorilla. Taka-akseliston rakenteissa on ruostevaurioita. -käykö ko. mallisarjan autoon myös uudempien taka-akselisto/apurunko? -löytyykö ko. osaa käytettynä? |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 12.12.2015 13:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n taka-akselisto/apurunko |
Eiköhän tuo ole ainakin kaikissa berline-malleissa perusrakenteeltaan sama, kenties myös farkussa sama |
| Kirjoittaja: | mf565 [ 12.12.2015 14:05 ] |
Tämä Citroen XM on uusi tuttavuus. Auto on ollut viimeiset reilut 7-vuotta poissa ajosta, kylmässä varastotilassa. Aikomus on saattaa se käyttökuntoon. Kilometrejä on kertynyt 157088. -rekisteröity siis 26.4.1990 -valmistenumeron alkuosa VF7Y3AH... -varustetaso 3 (mitä se tarkoittaa) Takajarruputket on uusittava: mistä olette niitä tilanneet? Aikanaan vuonna 2008 on katsastuksessa tullut korjauskehoitus ohjausvaihteen öljyvuodosta: -onnistuuko kunnostus vai onko hankittava uusi/vaihto-osa? Tuo taka-akseli rakenteeseen liittyvä apurunko on tosiaan ruostunut vasemmalta puolelta. Täytyy irroittaa koko paketti jotta näkee onnistuuko/kannattaako yrittää korjata hitsaamalla. Aikanaan vuonna 2008 on järjestelmään lisätty LHM:n tilalle moottoriöljyä. Miten järjestelmä on nyt puhdistettava/huuhdeltava? |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 12.12.2015 15:54 ] |
Pari vuotta sitten tuskailin saman asian kanssa. Haulla löytyy: taka-apurunko. Irrotuksen jälkee vasta näkee miten julmetusti ruostunut. Sitä hitsattiin mutta runkotorven kaksinkertainen rakenne tekee korjauksesta melkein mahdottoman. Vain harrastajan kannattaa tuhrata siihen riittävästi aikaansa. Täysin ehjäksi teettäminen maksaa enemmin kuin vastaava ehjä auto. Olisi pitänyt vaihtaa se apurunko edes vähän ehjempään. Irrotuksen vaikein kohta on saada juntturit auki ehjänä. Ne paksut hydrauliputket takajousille teettää työtä ja samoin vesemmanpuoleisestä samaista putkestä jarruventtiilille lähtevä liitos. Sen liitoksen runko on hitsattu putkeen kiinni josta lähtee juntturi. Vaatii lämpöä ja irrotusöljyä ja nuljuttelua ja hyvät avaimet. Sain lopuksi kaikki juntturir ehjinä auki Runkoa voi helposti laskea alemmas että näkee todellisen ruostetilanteen. Kuten aikaisemmassa jutussa on mainittu, y4:ssä on erilaiset kumityyny kiinnikkeet. Myöskään pikkupyramiidin kaltaisia kumitöttöröitä (pohjaanlyöntikumeja) ei ole myynnissä. Ne on farkussa erilaiset Apurungon poisotossa sitä joutuu taiteilemaan kun oikea takakiinnikkeen uloke menee bensan täyttöletkun päällä. Paljon erilaisia tukirakenteita alle niin "kyl se siitä". |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 12.12.2015 17:38 ] |
Missä päin on osien tarve? Jarruputket eivät merkkiliikkeissäkään paljoa maksa. Auto-Artikkeli, Sitronen, Stork, ainakin myyvät hyvällä asiantuntemuksilla kulutusosia. Mielestäni Ohjausvaihteen öljyvuoto? Onko autossa Diravi, eli itsestään keskelle palauttava hydraulinen ohjaus? Vai normaali hammastanko+ohjaustehostin. Jälkimmäinen on helpohkosti kunnostettavissa. |
| Kirjoittaja: | mf565 [ 12.12.2015 20:12 ] |
Tässä XM:ssä on hammastanko/ohjaustehostin. Auto on Hirvensalmella. Täytyy irroittaa se apurunko seuraavaksi. Nuo jousituksen/jarrusatuloiden putkiliitokset saattaavat olla tosiaankin haasteelliset irroittaa. Jousipallot, 3 kpl, on varmaan syytä uusia myös. |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 12.12.2015 22:34 ] |
Älä sitten yritä irrottaa niitä putkia millään kiintoavaimella. Se yritys on tuhoon tuomittu ja koko peli menetetty. Niitä paksuja hydeputkia ei taida helposti saada mistään. Hyvä avosilmukka-avain on ehdoton. Niissäkin on aina liikaa klappia, pitää takoa tiukemmiksi. Tarvitset 8mm ja olikohan se 17mm niihin jousisylinterin putkiin. Vedä kuumailmapuhaltimella liitos kuumaksi että ruosteenirrotusöljy tunkeutuu kierteisiin. Sitten hiukan auki ja sama kiinni kunnes liike kasvaa. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 12.12.2015 23:45 ] |
Lahdessa on myös joku sitikka-osiin (muihinkin ranskiksiin) erikoistunut liike. Juntturien irroitukseen kannattaa kokeilla myös CRC ROST FLASH:ä |
| Kirjoittaja: | Xari [ 13.12.2015 14:26 ] |
XM-Hannu kirjoitti: Lahdessa on myös joku sitikka-osiin (muihinkin ranskiksiin) erikoistunut liike. Lahen Auto-Gallialainen on lopettanut, Artikkeli Vantaalla jäljellä vielä. Työkaluksi http://www.motonet.fi/fi/tuote/763108/Knipex-siirtoleukapihditpihtijakoavain-150mm |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 13.12.2015 15:00 ] |
Nuo pihdit vaikuttaa tehokkailta ja hintaakin aika lailla. Kuitenkin pitää ottaa huomioon että ne vääntää mutteria vain kahdelta kantilta kun taas avolenkkiavain vääntää viideltä. Siinä on aikamoinen ero kriittisissä paikoissa. Asia ei tosin ole noin selvä. Nuo biluteeman pihdit puristaa kunnolla mutta voi vääntää mutterin soikeaksi jolloin tiukkaantuu lisää. Kaikki kaupoista löytämäni kiinto- ja avolenkkiavaimet ovat valmiiksi väljiä ilman toimenpiteitä. Ratkaisu on tapauskohtainen |
| Kirjoittaja: | jasu [ 13.12.2015 15:07 ] |
Yksi hyvä työkalu jolla irtoaa hankalammatkin putkijuntturit, valmistuu lukkopihdeistä ja kuusikanttisesa hylsystä. Hitsaa hylsyn lukkopihtien leukoihin, ja sitten halkaisee vaikka rälläkällä. Saa puristuksen kuudelta kantilta, on varmasti tiukka lukkopihtien säädön ansiosta. Vääntövarttakin on jonkinverran... Huono puoli, vaatii vähän enemmän tilaa kuin avolenkki, ei siis sovi ihan joka paikkaan... Jos sitten ei saa ehjänä niitä 10mm putkiliitoksia auki, putki tarttunut "tarpeeksi" tiukkaan juntturiin mutta juntturi kuitenkin sylinterissä pyörii, niin katkaisee putken sopivalta kohtaa siten että sen putkenjämän kanssa mahtuu pyörimään, ja kasaa sitten 10mm jatkoliittimellä. Vuosikausia omassa oli tuommoinen ratkaisu käytössä, ei mitään hankaluuksia edes "suikkapiän" kanssa... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 13.12.2015 16:30 ] |
Roplaaja kirjoitti: Älä sitten yritä irrottaa niitä putkia millään kiintoavaimella. Se yritys on tuhoon tuomittu ja koko peli menetetty. Niitä paksuja hydeputkia ei taida helposti saada mistään. Hyvä avosilmukka-avain on ehdoton. Niissäkin on aina liikaa klappia, pitää takoa tiukemmiksi. Tarvitset 8mm ja olikohan se 17mm niihin jousisylinterin putkiin. Vedä kuumailmapuhaltimella liitos kuumaksi että ruosteenirrotusöljy tunkeutuu kierteisiin. Sitten hiukan auki ja sama kiinni kunnes liike kasvaa. Onkos kukaan kokeillut minkä verran auttaa erilaiset kitkatahnat avaimen ja juntturin välissä? Ei ole itsekään tullut ikinä kokeiltua kuin ristipääruuveissa ja ruuvarin kärjen kastaminen venttiilihiomatahnaan -> lipsumisvaara vähenee ilmiömäisesti, tulee mieleen että toimisi varmaan kuusiomuttereillakin ja toisinpäin irroitusöljyt vähentää kitkaa avaimen ja juntturin välillä. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 14.12.2015 12:42 ] |
jasu kirjoitti: Yksi hyvä työkalu jolla irtoaa hankalammatkin putkijuntturit, valmistuu lukkopihdeistä ja kuusikanttisesa hylsystä. Hitsaa hylsyn lukkopihtien leukoihin, ja sitten halkaisee vaikka rälläkällä. Saa puristuksen kuudelta kantilta, on varmasti tiukka lukkopihtien säädön ansiosta. Vääntövarttakin on jonkinverran... Huono puoli, vaatii vähän enemmän tilaa kuin avolenkki, ei siis sovi ihan joka paikkaan... http://www.citikka.info/gallery/Kayttajat/Les-Excentriques/Ty-kalut |
| Kirjoittaja: | Le_Dandy [ 14.12.2015 16:30 ] |
Tällaisillakin saa tanakan otteen junttureista: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ihdit#spst |
