| Alumiinipaneeli, aaltokuvioitu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=22445 |
| Kirjoittaja: | Cipe [ 21.12.2015 01:44 ] |
| Viestin otsikko: | Alumiinipaneeli, aaltokuvioitu |
Täällä on monen alan harrastajia, niin ajattelin kysyä seuraavaa. Mistähän mahtaisi saada aaltokuvioitua alumiinipaneelia? Hakusessa siis samantyyppistä kuin esim. ID/DS c-pilarissa. Matalempi/pienempikin kuvio käy. Levyn koko väh. L.120 x K.20cm ja urat tai siis kuvio pituussuuntaan. Olen etsinyt ja käyttänyt googlea apuna etsinnässä, mutta turhaan. Tuloksena on ollut vain esim. katto- ja seinäpaneeli-profiileja aaltokuviolla. Sehän olis ihan oikeaa, mutta kuvion korkeus saisi olla vain murto-osa noista. Olsiko vinkkejä? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 21.12.2015 10:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Alumiinipaneeli, aaltokuvioitu |
Siis aalto-profiilia. Aallonpituus? Aallonsyvyys? Koetapa joteskin näillä tiedoilla hakea? En sen paremmin tiedä. Mutta jos pitäisi tehdä, teettää, niin mikään huonopintainern valssi, tjms. ei toimi hyvän jäljen aikaansaamiseksi. Peltilevyliikkeistä(-tukku, maahantuojat?) kysyen? |
| Kirjoittaja: | citrique [ 21.12.2015 10:17 ] |
Formica tekee Decometal metallipintaisia (alumiini) laminaatteja jotka muistuttaa tuota http://www.formica.com/en/us/products/decometal#swatchesTab Oisko riittävän lähellä? |
| Kirjoittaja: | Cipe [ 21.12.2015 12:51 ] |
Jep, tuo aaltoprofiili on oikea sana. Aallon korkeus/leveys max 5mm, matalempikin käy. Citrique, kiitos, tuosta sinun linkistä löytyi tarpeeksi lähelle, oli vaan laminaattiin (liimattua). Pitää kestää kosteutta, eli pelkkää alumiinilevyä. Tuo ratkaiseva sana taitaa olla tuo corrugated, olen aikaisemmin etsinyt wave-sanalla... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 21.12.2015 15:34 ] |
Cipe kirjoitti: ...Citrique, kiitos, tuosta sinun linkistä löytyi tarpeeksi lähelle, oli vaan laminaattiin (liimattua). Pitää kestää kosteutta, eli pelkkää alumiinilevyä... Sanovat tekevänsä sekä umpimetallia että laminaattia, mistä päättelit että tuo on on vain laminaattina saatavilla? "Thickness GRADE 84 Sheet thickness: 0.03'' (0.762mm) nominal Sheet sizes may vary slightly across the sheet." [Edit] Niinpäs se onkin, tuon "Grade 84" on laminaatti: "Grade 84 (.030" (0.8mm)) Formica DecoMetal metal laminate: Brushed stainless steel sheet or corrugated aluminum with a phenolic back. The phenolic back prevents creasing and allows for improved adhesion to substrates. Engineered for vertical and light-duty horizontal applications." Grade 83 olisi pelkkää metallia |
| Kirjoittaja: | Cipe [ 21.12.2015 19:04 ] |
Tämä linkin profiili näyttäis oikealta: http://www.formica.com/en/us/products/decometal/m4748 Mutta, Pinta näyttää eloksoidulta, pitäis olla pelkkää alumiinia? Tuo koko 4x10 tarkoittaa ilmeisesti jalkoja?? |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 21.12.2015 21:52 ] |
^ Sheet sizes shown in feet Jalkoja kyllä. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 22.12.2015 01:34 ] |
Cipe kirjoitti: ... Mutta, Pinta näyttää eloksoidulta, pitäis olla pelkkää alumiinia? ... Lienee anodisoitu/eloksoitu, vaikkei sitä ihan selvästi sanota kuin muiden osalta (Grade 83) ja osaa saa useampana erilaisena tavarana. jos googlettaa dokkarin DecoMetal_TD_041813_EN.pdf löytyy siitä nuo laadut ja pintakäsittelyjä. |
| Kirjoittaja: | Cipe [ 22.12.2015 13:00 ] |
Tilasin tuosta mallipalan. Kyseessä on ilmeisesti ohut alumiinikalvo levyn päällä, joka ei kestä ulko-olosuhteita. |
