| Ajattelin ostaa tämän...kysymyksiä olisi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=22896 |
Sivu 1/3 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.03.2016 18:32 ] |
| Viestin otsikko: | Ajattelin ostaa tämän...kysymyksiä olisi |
http://www.nettiauto.com/citroen/c5/7830343 Syitä tärkeysjärjestyksessä: - Avioero ja sen vuoksi kulujen pienentäminen, Cactuksen ja muutaman muun kalliimman kaluston pakkomyyminen - Ajan pitkää matkaa ja tuon ikäinen bensakone vie liikaa ainetta, siksi diesel - HDI 90 ei ole kaksoismassavauhtipyörää - Manuaalisessa ilmastoinnissa on vähemmän vikoja, käsittääkseni vaijerisäätöinen? - Muutenkin hajoavia varusteita vähemmän - Siistin oloinen - Sopii budjettiin - Jakopää tehdään ennen ostoa Kysymyksiä: - Cruisen jälkiasennus? Viiksi, ylimääräinen jarruvalokytkin, kytkimen kytkin, lexian ja BSI:n ohjelmointi? Vai onko vaijerikaasulla vielä? Konehuoneen kuvassa ei näy vaijeria, eli sähkökaasu? - Tunteeko joku ko. yksilön? - Joku muu syy miksi jättäisin hakematta? - Voisiko joku olla ostamatta tätä nenän edestä |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 01.03.2016 18:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ajattelin ostaa tämän...kysymyksiä olisi |
Onkohan toi tuontipeli? Koskaan ennen en ole törmännyt RHY-koneiseen femmaan eikä suomiautoissa paljon mustia puskureita ole näkynyt... Manuaali-ilmastointikin on täällä harvinainen. Vikaherkkyys vs. varaosien saatavuus? Eikö tolla hinnalla saa jo 110 breakinkin? |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.03.2016 18:47 ] |
Teuski kirjoitti: Onkohan toi tuontipeli? Koskaan ennen en ole törmännyt RHY-koneiseen femmaan eikä suomiautoissa paljon mustia puskureita ole näkynyt... Manuaali-ilmastointikin on täällä harvinainen. Vikaherkkyys vs. varaosien saatavuus? Eikö tolla hinnalla saa jo 110 breakinkin? Varaosia saa varmasti ulkomailta. En huolestuisi. Noilla metreillä ei 110 Breakejä näy, enkä tarvitse sen kummemmin tehokkaampaa konetta kuin tilaakaan. |
| Kirjoittaja: | INikki [ 01.03.2016 19:17 ] |
Mulla onnistui cruisen asennus 110 automaattiin pelkällä viiksen asennuksella (+lexia). Kuvissa näkyy että pitäisi olla kaksi katkaisijaa jarrulla ja yksi kytkimellä. Kaasupoljinta löytyy vaijerilla ja ilman, mutta molemmat on sähköisiä joten siitä ei pitäisi olla ongelmaa. |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 01.03.2016 19:26 ] |
Miksi ei, jos olet ajatellut ajella sillä pitkään, haluttavuus koneen ja varuste puutteiden takia saattaa olla aika huono, kun haluat myydä sen? Samasta syystä, ei ehkä nyttenkään ostajia vaivaksi asti? Koita tinkiä reilusti, lopetta silloin, kun alkaa suoni pullistumaan otsassa myyjän päässä! Onnea kaupoille! |
| Kirjoittaja: | Xari [ 01.03.2016 19:53 ] |
betaromeo kirjoitti: Miksi ei, jos olet ajatellut ajella sillä pitkään, haluttavuus koneen ja varuste puutteiden takia saattaa olla aika huono, kun haluat myydä sen? Ostaakos joku näitä myytäväksi |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 01.03.2016 20:11 ] |
Tässä vaihtoehto? https://huutokaupat.com/fi/v/266586 |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.03.2016 21:18 ] |
Ei minulle. Ja en laske senttiäkään tuon jälleenmyyntiarvoon. Se ajetaan ns. loppuun. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.03.2016 21:20 ] |
INikki kirjoitti: Mulla onnistui cruisen asennus 110 automaattiin pelkällä viiksen asennuksella (+lexia). Kuvissa näkyy että pitäisi olla kaksi katkaisijaa jarrulla ja yksi kytkimellä. Kaasupoljinta löytyy vaijerilla ja ilman, mutta molemmat on sähköisiä joten siitä ei pitäisi olla ongelmaa. Ok, kiitos tiedosta. Olen ollut siinä uskossa, että joissain BSI-bokseissa on cruiselle valmius ja joissain taas ei ole. Joihinkin sen saa koodattua. Kaikki netissä oleva tieto puhuu 2003-eteenpäin on varmasti sähköinen poljin. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 01.03.2016 21:25 ] |
Huikko kirjoitti: Kaikki netissä oleva tieto puhuu 2003-eteenpäin on varmasti sähköinen poljin. Taitaa koskea bensakoneita, kakslitrasissa vaihtuu vaijerista sähköiseksi 2002-2003. Ei kai missään HDi-koneessa ole täysin vaijerikaasua, mitä se vaijeri ohjaisi? Joissain on kyllä vaijeri polkimen ja potikan välissä. |
| Kirjoittaja: | INikki [ 01.03.2016 21:50 ] |
Vakkari on ECU:n ohjelmassa. Ykköskoppasen BSI ei tiedä mitään vakkarista. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.03.2016 21:57 ] |
Tämä tieto helpottaa ostopäätöstä. Kiitos. Mitäs tuosta nyt kannattaa hetimiten laitella kun on aikaa? Etupyörien laakerit, uudet käsijarruvaijerit, etupään niveliä? Pallot paineistaa, jos voi. Onko laakerissa mitään ihmeellistä? Lähteekö yleensä nätisti irti? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 01.03.2016 22:01 ] |
Eipä femman palloja pahemmin paineistella. Laakereita ja niveliä tuskin kannattaa vaihtaa ennen kuin antavat aihetta. Kynkänlaakerien kuntoa kannattaa yrittää selvittää. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.03.2016 22:14 ] |
Teuski kirjoitti: Eipä femman palloja pahemmin paineistella. Laakereita ja niveliä tuskin kannattaa vaihtaa ennen kuin antavat aihetta. Kynkänlaakerien kuntoa kannattaa yrittää selvittää. Niin muistelin etei voisi paineistella. http://www.tori.fi/uusimaa/Citroen_C5_t ... ?ca=11&w=3 Tuommoista settiä myydään näköjään taakse. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 01.03.2016 22:17 ] |
Huikko kirjoitti: Teuski kirjoitti: Eipä femman palloja pahemmin paineistella. Laakereita ja niveliä tuskin kannattaa vaihtaa ennen kuin antavat aihetta. Kynkänlaakerien kuntoa kannattaa yrittää selvittää. Niin muistelin etei voisi paineistella. http://www.tori.fi/uusimaa/Citroen_C5_t ... ?ca=11&w=3 Tuommoista settiä myydään näköjään taakse. Sarja per puoli, tohon hintaa saanee baltiastakin. Täysin paskatkin kynkänlaakerit menee kyllä heittämällä katsastuksesta läpi. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 01.03.2016 23:41 ] |
Joo just kattelin spareto.ee että osat ei ole kalliitta. Olikos se tässä ykköskoppaisessa se nopeusmittarin neulaongelma? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 02.03.2016 00:36 ] |
Se nyt on ainakin varmaa että laitettavaa tuon ikäisessä on ja tulee olemaan ihan riittävästi omiksi tarpeiksi. Tuo 90hv c5.ssa on ainakin oma henk.koht painajaiseni. 110 on mielestäni laiska, mitähän 90.nen sitten tuon keulilla |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 02.03.2016 01:16 ] |
Joo France-Moteur saa taas rahaa. Mä olen pärjännyt 82 heppaisella cactuksella hyvin. Samoin 50 heppaisella Favoritilla ja 45 heppaisella ax:llä. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 02.03.2016 01:18 ] |
Toinen vaihtoehto olisi 500 000km ajettu mersu tässä hintaluokassa. Kyllä mielummin kokeilen tätä. Olen kuitenkin sitikkaurpo...ja ne tekee urpoja päätöksiä autojen suhteen. Ostavat sitikoita niiden sijasta. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 02.03.2016 11:28 ] |
Varmasti pärjää monien kevyempien kanssa pienemmillä tehoilla. Viitonen on kuitenkin sen verran raskas peli että omien kokemuksien perusteella 110.kin on alitehoinen. Kulutus nousee väkisin kun joutuu suhteessa syvempään painamaan lappua lattiaan. Jos kuluja pitäisi karsia,niin oma valinta olisi uudempi hdi kokoonpano |
| Kirjoittaja: | vibes [ 02.03.2016 11:54 ] |
Eipä tuo V6:kaan mikään raketti todellakaan ole, mutta kuskistahan se on kiinni kuinka nopeasti kiihtyy ja kiihtyykö auto hitaammin. Ihailen aidon vilpittömästi niitä joilla ei ole kiire kun itse olen tällainen kuumakalle ratin takana. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 02.03.2016 15:19 ] |
Minulla oli tuollainen 90-heppanen C5 hdi. Toista ei tule Miksei se rauhallisella miehellä matka-ajossa kuitenkin hommansa hoida |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 02.03.2016 20:17 ] |
Kyllä tulee nyt semmoisesta lähteestä tietoa, että pistää miettimään. V6-mieheltä ymmärrän, että on hengetön. Onko kukaan ajanut legendaarisella mersun 200d:llä? Voiko verrata siihen. Sillä pärjäsin ihan hyvin. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 02.03.2016 20:28 ] |
Miksi väkisin 90? en ymmärrä jos samaan hintaan saa 110:nki. Tuota mainittua etua kaksoismassa puutteestakaan en ymmärrä kun ei niitä tarvitse vaihtaa kuin kerran auton elin ikänä samalla kun uusii muutenkin kytkimen. Itse en huolisi edes 110:iä, kun tuo lastutettu 133:nenkin tuntuu lutkulta. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 02.03.2016 20:40 ] |
Missä on 110 Hdi alle kahden tonnin ja alle 260 000km ajettuna? |
| Sivu 1/3 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
