Citikka Xantia -99
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=22972
Kirjoittaja:  kerttu75 [ 10.03.2016 17:13 ]
Viestin otsikko:  Citikka Xantia -99
mikähän varoitusvalo tämä on? siis ensimmäisen kuvan tuo oikeanpuoleinen..... syttyi palamaan ja sammui ja sitten syttyi uudestaan :shock:
mystinenvalo.jpg [ 54.4 KiB | Katsottu 5794 kertaa ]
Kirjoittaja:  oddjob58 [ 10.03.2016 17:39 ]
Viestin otsikko:  Re: Citikka Xantia -99
No mää uskoisin, että se varoittaa liukkaasta tiestä ja pyörät on vähän päässyt lipsumaan. :D
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 10.03.2016 19:21 ]
kerttu75 kirjoitti:
ABS-jarrujen merkkivalo. Eli lukkiutumattomien jarrujen. Siellä on nyt jotain vikaa. Kun valo palaa niin jarrut lukkiutuvat kuten silloin kun ABS:iä ei ole. Todennäköisesti joku anturi tai johtoliitos hapettunut..
Kirjoittaja:  Xantippa [ 10.03.2016 19:25 ]
Kaapelimies kirjoitti:
...tai abs-hammaskehä poikki...
Kirjoittaja:  laakeri [ 10.03.2016 21:39 ]
Vanhoista keskusteluista pitäisi löytyä mittausohjeet - tai ainakin antureiden liitinnumerot ABS:in ECU:sta. Oman kokemuksen mukaan kannattaa aloittaa mittaukset taka-antureista.
Kirjoittaja:  ealab [ 11.03.2016 10:14 ]
Kannattaa tosiaan ensin mittailla pääasiat, kun sen voi helposti tehdä yläkautta. Hammaskehän katkeaminen, katkos ei tässä mittauksessa oikein näy. Etupyörien hammaskehät katkeilevat, kun ruoste alkaa turvottaa. Jos katkennut: Uusia hammakehiä myy mm. biltema: 65-624. D 90mm, 48 hammasta. Ensin vetonivel pois pyörännavasta, ruostekarppa pois kehän kohdilta, uusi kehä lyödään vähitellen, tasaisesti paikalleen, voi käyttää epoksiliimaa, sen kuivuttua jotain suoja-ainettakin.
