| Ideoita kaivataan muovin työstöön http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=23118 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.03.2016 15:03 ] |
| Viestin otsikko: | Ideoita kaivataan muovin työstöön |
Safranen ratissa on keskiössä nypykät, jotka kytkevät vilkun pois päältä. Mekanismi toimii kyllä, mutta nypykät saisivat olla isomma kun ei aina tahdo toimia. Olisiko kellään hyviä ideoita niiden kasvattamiseen? Ajattelin epoksiliimaa laittaa sopivan kerroksen ja liiman kuivuttua muotoilla patin sopivaksi. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 30.03.2016 15:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ideoita kaivataan muovin työstöön |
Voisi sanoa epoksiliiman olevan vähemmän hyvä, koska saattaa olla kitkaista. Tarttuvuus joihinkin muoveihin? Ongelmia liimauksissa olisi myös joillakin muoveilla, kuten nylon, delrin, jne. Tosin ovat materiaaleina mitä parhaita, mutta muodot, kiinnitys, jne? Mutta ei epoksiliima kokeilunakaan paljon maksa. Ja kun voitelee nyppylän. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 30.03.2016 17:38 ] |
Jotkut epoksiliimat kestää vaan +60 astetta. Pinnan tahmaantuminen alkaa jo ennen sitä... |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 30.03.2016 18:19 ] |
Vika on sangen ärsyttävä, muistan kyllä |
| Kirjoittaja: | Plösöilijä [ 30.03.2016 19:13 ] |
Ns. Kemiallinen metalli on kovaa voi kierteyttää jne ja liimaantuu melkein mihin vaan. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.03.2016 19:30 ] |
Kemiallinen metalli on yksi kokeilemisen arvoinen idea. Ihan siitä se on kiinni miten tarttuu tuohon vanhaan pintaan. Ihan millin-parin kerros pitäisi saada päälle. Tapin tms. laittoa mietin myös, mutta sen näppylän pitäisi olla aika loivan muotoinen... |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 30.03.2016 20:20 ] |
miten paksuja ne tornit on? Reikä, kierre ja ruuvi, kanta jatkaa tornia paksumpana. Kiinnitys liimalla niin kestävyys ei heikkene. |
| Kirjoittaja: | amikasi [ 30.03.2016 21:49 ] |
Jeesusteippi ei taida auttaa mutta miten olisi sugru https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... sta-8-pack? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 30.03.2016 21:53 ] |
amikasi kirjoitti: Jeesusteippi ei taida auttaa mutta miten olisi sugru https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... sta-8-pack? Aika mielenkiintoista tököttiä mutta tässä olidi hyvä saada kova lopputulos. |
| Kirjoittaja: | Plösöilijä [ 30.03.2016 22:22 ] |
Bison epoxy repair motonetistä 5,90€ voi saha viila kierteyttää jne.. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 30.03.2016 22:42 ] |
Miltä vuodelta Safrane on, eli oskas tuli voimaan direktiivi joka määräsi että muovilaadut pitää merkitä, jos osassa on sellainen kierrätysmerkki (numero ja muovilaadun lyhenne, usein myös tekninen nimitys, niistä voisi yrittää päätellä mikä liima käy paremmin) Osa muoveista on aika huonosti liimattavia, mutta silti korjattavissa: pikemminkin sulatetaan yhteen joko lämmöllä tai liuottimella. Voisikohan siihen liimata jonkun sopivasti muotoillun pellinpalan pinnaksi? Mutta eikös "kemiallinen metalli" ole yleensä epoksia jossa on jotain jauhoa joukossa (metallijauhoa), minun lemppari niistä on J&B Weld (ei tosin saa enää lähikaupasta |
| Kirjoittaja: | ds-jekkeri [ 30.03.2016 23:03 ] |
Jos ei ihan euroilla tarvi selvitä vaan on kymppejä sijoittaa tuohon, suunnittelisin 3D-kappaleen ilmaisohjelmalla ja tilaisin täältä, tulee kotipostilaatikkoon parissa päivässä ja maksaa jonkun kympin sen kokoinen osa: http://www.shapeways.com/getting-starte ... rototyping Ja sitten laittaisin kansainväliselle foorumille joko ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan (kahvipaketti...) sen mallifilen. Nuo erilaiset liimaus/työstö/viilaus/puleeraus/tuunaus/poraus/kuumaliitos/juotto/valos -tekniikat ovat ihan kivaa artisaaniosaamista, mutta useimmissa osissa aika on ajanut ohi. Jos haluaa nimenomaan käsillä askarrella, se on juttu erikseen. Mutta jos on kiinnostunut saamaan nopeasti käteen itse suunnittelemansa osan, rapid prototyping 3d-mallista on päivän sana. Joku ehkä suosittelee oman 3D-printterin ostamista, minä en. Se on nimittäin omanlaistaan tuohaamista ja värkkäämistä saada ne tonnin-parin vehkeet toimimaan edes auttavasti. Vähän kuin Lexian asennus Windows 10:ppiin osaamattoman käsissä. Tai desktop-Linuxin kanssa pelehtiminen. Paljon helpompaa on suunnitella mallifile ja tilata esimerkiksi tuolta Shapewaysta valmis osa postilootaan. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 31.03.2016 16:38 ] |
3D-muovit ovat yleensä sangen kestäviä, nylonia, tvst., mutta ei kovin hyvä lämmönkesto. Poraa ja viilaa kyllä kestää, varsinkin jos ovat jo vähän liukkaita, ei pure. (Huomattu tulostettujen H0-mittakaavaisten suomalaisvetureiden koreista ja muista osista (valm. Shapeway)). Alkuperäisosat saattavat olla kuituvahvisteista polypropyleeniä (PP), eikä ole aivan varmaa pikaliiman pito. Epoksi kyllä pitäisi tarttua, varsinkin puhtaaseen, rasvattomaan, ehkä vähän hiottuunkin pintaan. Ehkä uusi nyppylä sopivasta muovista liimaillen, vielä millin reikiä ja niihin 1mm Ms-lankaa ankkureiksi*. Näin vastaavasti on monta muoviosaa korjattu, kuten Turun ratapihahenkilöstön kannettavat valaisimet, niiden hantaakit. Yleensä hajosi sitten muualta.*Ms siksi, jos on kulutuspinnalla, muuten kävisi paperiliitin... |
