| Lukkoa ja kemiaa... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=23378 |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 06.05.2016 18:15 ] |
| Viestin otsikko: | Lukkoa ja kemiaa... |
Alkutilanne: XM:n oven avainpesä niin umpihapettunut, kuin olla vaan voi. Liotin 3 päivää dieselissä, ei vaikutusta. Suihkuteltu lukkoöljyä, ei vaikutusta. Suihkuteltu kylmentävää rost flashsiä, ei vaikutusta. Ostin motonetistä pienen ultraäänipesurin, joka hämmästyttävästi Avainpesän runko on painevalettua, liekö sinkki- vai alumiinivaltaista metalliseosta. Lukossa on luultavasti myös teräsjousia, ja messinkitappeja. Tiesuola NaCl on varmaankin aiheuttanut lukon jumittumisen. Nyt kokeilen sitruunahappoa. laitoin jauhemaista sitruunahappoa ripauksen avainreijän suulle, ja lusikalla tipoittain vettä viemään liukenevan jauheen lukon sisään. Nyt se lupaavasti pulputtelee kaasukuplia, en tiedä Mutta: Liuottaako sitruunahappo ensin oksidit tai kloridit, vai hupeneeko sieltä nyt selkeät metallit pinnoistaan? Katsotaan, seuraan tilannetta. Avainpesän kuoresta sain sen parimillisen sokan irti, mutta ei puhettakaan, että hilut olisivat tulleet ulos. Edit. Vapautuvat kuplat ovat varmaankin vetyä, koska tilitikkua päällä polttaessa aina kuplan ilmestyessä kuuluu "napsahdus". Mitäs me alkemistit |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 06.05.2016 18:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Lukkoa ja kemiaa... |
heee. vai syytät tiesuolaa tai vastaavaa. todellinen syy näkyy kun kävelet pelin eteen . et koskaan vissiin oo käyttäny ja huoltanu = öljynny koko lukkopesää , joten sillä on ollu aikaa kuppantua ja jumittua . kokeiles vaikka teräsharjaa aluksi , ja sitten ihan raakaa mekaanista käsittelyä ja sitten vaan OIKEALLA avaimella kääntelyä erilaisten myrkkyjen säestämänä |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 06.05.2016 19:09 ] |
Myönnän olevani syyllinen huoltamattomuuteen Ja kuten olet ehkä aiemminkin kirjoituksistani havainnutkin, en |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 06.05.2016 19:45 ] |
Tässä sitruunahappo lukkoa pulputtelee Pöydällä toinen samanlainen. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 06.05.2016 19:47 ] |
| Kirjoittaja: | ealab [ 06.05.2016 20:21 ] |
Myös CRC-penetrolin, tai vastaavan käyttö saattaisi auttaa. Pitää mm kärrypistorasian kontaktit hapettumattomina. Silloin, tällöin suihkuttelee..Nuo hapot ovat siitä mukavia, että jos hapettumiakin hävittää, hävittää myös epäjalot metallit, kuten lukkopesän rungot...sinkkipainevalua kun ovat? Sinuna huuhtelisin viipymättä... |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 06.05.2016 21:19 ] |
Sitruunahappo taitaa olla hyvin heikko happo. Mutta ajattelin, että jos täältä löytyisi kemian osaajia, niin voisi perustellen kertoa, miksi ei kannata yrittää hapolla liuottaa. Toisekseen olen käyttänyt sitruunahappopulveria vain hyppysellisen, ehkä 0,1 g kerrallaan. Ei sen luulisi kovin massiivista metallikatoa aiheuttavan. Ja lukko on todellakin umpijumissa, ei se voi enää huonommaksi muuttua. Saahan tuohon (kait) vielä jostain lukkosarjoja. Mutta koska itse Jos joku osaa tästä aiheesta kemian kaavoja vääntää, niin lukisin niitä mielelläni. Miten esim. ruokasooda tai kloriitti vaikuttaisi jumittuneeseen lukkoon? |
| Kirjoittaja: | IJN [ 06.05.2016 21:40 ] |
Jos ei kemia auta, niin ehkäpä fysiikka? Jos ajaisi avaimesta lukkopesään sähkövirtaa, ensin varovasti ja sitten vähän enempi. Ei kuitenkaan suoraan akun napoihin ettei hitsaudu kiinni, vaan vaikka ajovalopolttimon läpi. Luulisi että virta joutuu kulkemaan just niiden paikkojen läpi jotka siellä kiinni pitävät, ja tuollainen ylimenokohta ei kuitenkaan tuossa sovelluksessa ole hyvä sähkökontakti vaan saattaisi kuumentua ja murentua. Ihan hatusta otin ilman täsmäkokemusta, saa kokeilla omalla vastuulla |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 07.05.2016 11:30 ] |
Ihan kokeiltavissa tuo sähkökuumennuskin. Vaan mitenkäs se menikään elektrolyyttinen puddistus? Oliko soodaliuos, puhdistettava kappale katodiksi, ja metallilevy anodiksi, Vai kummin päin? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 07.05.2016 13:38 ] |
Heikoilla hapoilla ruostetta saa poistettua, syövyttää kai rautaakin, mutta niin hitaasti ettei haittaa, voi toimia alumiini/messinki/... mutta ongelma voi elektrolyytissä olla se että lukossa on erilaisia metalleja, eli niistä muodostuu keskenään sähköpareja joista toinen kärsii? Eli lukon haitat lienee jalompia kuin lukkorunko, tosin kuka tietää, kun oksiditkin on eri kohdissä jännitesarjassa, esimerkkinä vaikka eloksointi/anodisointi alumiinille ja eikös kromin kestävyyskin ollut pikemminkin ohuen kromioksidin hyvyyttä. Ennenvanhaan lukkosylintereitä sai purettua enemmänkin, muistan itse sarjoittaneeni yhden auton uudelleen ja toisesta poistaneeni kuluneet alkupään haitat kokonaan. Mutta saattaakin ollat että purkukin saattaa vaatia että saa lukon auki asentoon tai haitat pois? |
