| Kirjoittaja |
r_a_n_u
Viestin otsikko: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 12.09.2010 16:15 |
Jos et, paranna tapasi!
Scrat
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 12.09.2010 20:54 |
Mitähän pahaa joku on tehnyt??? Autokoulussa opetettiin ainakin se, että ensin vilkku, sitten jarru, tosin se oli viime vuosituhannella  Myöhemmin ilmeisesti on opetettu toisin  ainakin päätellen joidenkin kuskien vilkkujen käyttämättömyydestä. Koska en ajele millään saksalaisella "premiummerkillä" jossa rattia kääntäessä se "vilkkuvalo" siellä puskurin alapuolella alkaa palamaan niin pyrin vilkuttamaan ajoissa... eikös Sitikkakuskin kuulu olla esimerkkinä liikenteessä? Scrat
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 12.09.2010 21:34 |
Viestit: 941 Paikkakunta: vihti
Hyvä Ranu, tuo on asiallinen aihe. Tuota kannattaa jokaisen miettiä omalta kohdaltaan, vaikka silloin se enempi harmittaa, jos muut ei vilkuta ajoissa. Se tuo sujuvuutta liikenteeseen, kun näytetään omat kääntymisaikeet ajoissa ja vähennetään samalla näitä kirottuja päästöjä, kun ei muille tule turhia pysähdyksiä ja kiukkuisia kiihdytyksiä sormettomien takia. Se alentaa myös kanssa-autoilijoiden verenpainetta ja näin saadaan sujuvuutta ja oikeaa asennetta liikenteeseen. Ranu varmaan tarkoitti suuntavilkun käyttöä, eikä toiselle sukupuolelle vilkuttamista. Kyllähän nämä pikkukotterot saa äkkiä liikkeelle,vaikkakin joutuukin kädettömien takia pysähtymään,mutta se kuuskyttonnisen yhdistelmän turha pysäyttäminen on aivotonta toimintaa. Sen ison pysäyttäminen ja ja kiskominen uuteen vauhtiin syö miestä ja polttoainetta, ja sen perässätulijat syyttää sitä rekkakuskia. Se vaan sujuisi tämä liikenne yhteispelillä paljon paremmin. Jalankulkijoista lähtien häiriköitä löytyy jokaisessa liikkumismuodossa, mutta niitä ei pidä yleistää. Yritetään olla esimerkkeinä muille.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 12.09.2010 21:48 |
Viestit: 1592 Paikkakunta: Tampere
Miks ittelleen ne muutkin vilkuttaa eli vilkku päälle samalla kun käännytään jees.
idefix
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 12.09.2010 21:56 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
r_a_n_u kirjoitti: Jos et, paranna tapasi! Työmatkoillani käväisen sillointällöin Porissa. Siellä ympyrän jälkeen! kysellään kyltein "muistitko vilkuttaa" mulle ei ole selvinnyt, pitääkö heiluttaa handua Porilaisille vai mitä nuo taulut tarkoittavat. "hulluja nuo roomalaiset"
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 12.09.2010 22:31 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Yksi vilkku_päälle_rattia_käännettäessä-tunari tuli bexin kylkeen kun olin sitä ohittamassa. Eikä se edes hidastellut, ajoi koko ajan hiljaa siitä lähtien kun eteeni tuli.
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Aakku
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 12.09.2010 23:33 |
r_a_n_u kirjoitti: Jos et, paranna tapasi! No, kuinkas aikaisin pitää vilkku kytkeä, kun on maantieltä kääntymässä pois?
Citroën 2CV AZ Berline -56
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 13.09.2010 09:45 |
Aakku kirjoitti: No, kuinkas aikaisin pitää vilkku kytkeä, kun on maantieltä kääntymässä pois? Autokoulunopettajani aikoinaan antoi tuohon vastauksen: "Kunhan noin 18 kertaa vilkkurele ehtii naksahtaa vilkun päällelaiton ja kääntymisen välissä." Tämä siis pääsääntö. idefix kirjoitti: ...Porissa... ...ympyrän jälkeen! kysellään kyltein "muistitko vilkuttaa" mulle ei ole selvinnyt... ...mitä nuo taulut tarkoittavat. Tosissas et kai tuota ihmettele? Onhan se risteys, missä käännyt ympyrästä siitä erkanevalle liittymälle, ja siinä seuraavassa liittymässä ympyrään odottavalle, kuten myös takanatulevalle, tieto aikeistasi. Montaa vilkautustahan siinä ei ehdi tulla, mutta "se tuo sujuvuutta liikenteeseen", kuten 'sahtivaarikin' esimerkein tuolla edellä kertoo.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 13.09.2010 10:04 |
Aakku kirjoitti: No, kuinkas aikaisin pitää vilkku kytkeä, kun on maantieltä kääntymässä pois? Viimeksi autokoulun ajotunneilla (CE-ajot) ajellessani opettaja yleensä sanoi "voit jo laittaa vilkun", kun risteyksen ennakkokyltti oli kohdilla. Tärkeintähän kuitenkin on, että syy-seuraus-ketju säilyy järkevänä, eli tosiaan ensin näkyy miksi hidastetaan (ollaan kääntymässä, vilkku) ja vasta sitten hidastetaan. Kaistaa vaihtaessa tulee kyllä itsekin laitettua varsin myöhään vilkku päälle, pitäisi opetella vähän aiemmin laittamaan. Nyt ehtii vilahtaa ehkä kerran tai pari, ennen kuin suoritan viimeisen vilkaisun peileihin ja olan yli (jonka aikana ehkä pari kertaa ehtii napsahtaa). Ja sen jälkeen alankin jo vaihtaa kaistaa. Joskus tuo opittujen tapojen muuttaminen tuntuu olevan melko hankalaa.
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 13.09.2010 14:25 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Sama täällä, maantielllä suunnilleen kyltin kohdalla opetettiin laittamaan vilkku päälle.
Kaupunkiliikenteessä koitan saada aikaiseksi ainakin kolme vilkahdusta ennen ryhmittymistä/ kaistanvaihtoa/ kääntymiskaistaa/ jne. Pitäisi tuostakin varmaan parantaa?
Tosin, jos on kovin ahtaasti risteäviä ajoratoja, saatan tiivistää vilkuttelumatkaa ennakoinnin helpottamiseksi. Toki silloin pitää tarkkailla muuta liikennettä erityisen tarkasti.
Oli eräs kuljettaja pistänyt vilkun kunnolla ennen risteystä, etuajo-oikeutettuna. Paha kyllä hieman ennen aiottua risteystä oli risteävä pieni tie samaan suuntaan kuin kuljettaja oli kääntymässä. Kolmion takana tullut päätteli ensiksimainitun olevan menossa ko. pikkutielle. Kolarihan siitä tuli, molemmat todettiin syyllisiksi.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
pökkelö
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 13.09.2010 22:18 |
Ihan aiheellinen muistutus Ranulta !
Omaan selkäytimeen tuo asia meni nuorena miehenä, kun raskaassa lastissa ollut Rekka odotteli pääsyä isolle tielle. Vilkun pistin juuri ennen kääntymistä samalle tielle josta hän oli tulossa. Sain palkaksi nyrkin heristelyt. Häpesin !!! Rekka olisi päässyt rauhassa kääntymään tielle tietäessään aikeeni ajoissa. Nyt pyrin kaikessa ajoissa vilkulla ilmaisemaan aikeeni kaikille kanssa kulkijoille.
Mukavaa Ranu, kun tauon jälkeen taas olet palannut Patonkiin. Sinä olet yksi mukavampia väriläiskiä aktiivi viestittelijöiden joukossa.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 13.09.2010 23:36 |
Viestit: 2661 Paikkakunta: Päijät-Häme
Lahden kaupungissa onnistunut kaistanvaihto perustuu muiden autoilijoiden täydelliseen yllättämiseen: jos etukäteen kerrot vilkulla että olet siirtymässä viereiselle kaistalle tyhjään kohtaan, sieltä takaa kaasutetaan minkä tozdkoandai kulkee "mun eteen et ainakaan tuu!". Ajan silti kuin stadilainen turisti, ja joskus yllättyy täälläkin kun jotkut jopa antaa tilaa kun sitä vilkkua käyttää. Ehkä se ajokulttuuri saapuu piakkoin tänne Hämeeseenkin, hiiitaaasti..
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 13.09.2010 23:45 |
Kaapelimies kirjoitti: Lahden kaupungissa onnistunut kaistanvaihto perustuu muiden autoilijoiden täydelliseen yllättämiseen: jos etukäteen kerrot vilkulla että olet siirtymässä viereiselle kaistalle tyhjään kohtaan, sieltä takaa kaasutetaan minkä tozdkoandai kulkee "mun eteen et ainakaan tuu!". Ajan silti kuin stadilainen turisti, ja joskus yllättyy täälläkin kun jotkut jopa antaa tilaa kun sitä vilkkua käyttää. Ehkä se ajokulttuuri saapuu piakkoin tänne Hämeeseenkin, hiiitaaasti..  Vanhemmalla autolla kun hitaastii kääntää kaistalle niin kyllä ne tietä antaa, pelkäävät maalipintaansa
Palloidiootti
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 00:14 |
Viestit: 644 Paikkakunta: Vaasa
Kaistaa liikkeessä vaihtaessa ei tosiaan parane vilkuttaa etukäteen, tai siellä ei yhtäkkiä ole milliäkään tilaa. Parempi vain katsoa sopiva kolo, heittää vilkku päälle ja heti tunkea sinne sekaan. Toimii ainakin tälläisellä sopivan epäilyttävän näköisellä kuraisella ja paikkamaalatulla pikkufarkulla. Ajoissa vilkuttaminen risteyksissä on toki tärkeää, varsinkin maantiellä, harva asia ottaa niin päähän, kuin älypäät jotka ensin jarruttavat ja sitten vasta ratin jo kääntyessä sohivat vilkun päälle. Niissä liikenneympyröissäkin soisi sen vilkkuviiksen löytyvän.
Aakku
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 06:37 |
Kuinkas paljon ennen kaistanvaihtoa tulee vilkku kytkeä päälle? Vai olenko ymmärtänyt noista yllä olevista jutuista, että ei ollenkaan.
Kami
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 10:22 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Nousiainen
Et kai tosissas kysy?  Eikös se vilkku kannata laittaa heti päällä kun aiot vaihtaa kaistaa, onhan se merkkinä siinä vieressä ajaville, että tuo nyt haluaisi tulla samalle kaistalle! Rouvalle olen aina koettanut vääntää rautalankaa että jos haluat kaistaa vaihtaa, niin laita se vilkku päälle ennakkoon ja ala sitten varovasti siirtymään toiselle kaistalle jos ei ole rakoa niin kyllä se rako tulee, kun vilkku päällä alkaa lähestymään viereistä kaistaa ja jos ei tule niin sit himmataan ja odotetaan sitä... Olen minä pari kertaa joutunut Turkkuses pysähtymään tukkeeksi omalle kaistalleni, kun ei tampiot vieressä ole antaneet yhtään rakoa vaikka vilkku on ollut päällä merkkinä halusta siirtyä heidän kaistalleen...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 10:23 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Kannattaa ruuvata vilkuista polttimot irti kokonaan, niin ei pääse käymään vahinkovilkutuksia.  Minusta tuntuu, että niin on suurin osa Merssu-kuskeistakin tehnyt.
Xari
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 10:37 |
Viestit: 5923 Paikkakunta: Lahti
Kaapelimies kirjoitti: Lahden kaupungissa onnistunut kaistanvaihto perustuu muiden autoilijoiden täydelliseen yllättämiseen: jos etukäteen kerrot vilkulla että olet siirtymässä viereiselle kaistalle tyhjään kohtaan, sieltä takaa kaasutetaan minkä tozdkoandai kulkee "mun eteen et ainakaan tuu!". Ajan silti kuin stadilainen turisti, ja joskus yllättyy täälläkin kun jotkut jopa antaa tilaa kun sitä vilkkua käyttää. Ehkä se ajokulttuuri saapuu piakkoin tänne Hämeeseenkin, hiiitaaasti..  Hitaita hämäläisiä, mihinkään ei ole kiire eikä edes jouda antaa tilaa Tai sitten ne ei tule vaikka jättää rekan mentävän tilan Itse teen kyllä tilaa jos nyt ei ihan etuilemalla tulla, odottamaan en jää.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 11:44 |
Viestit: 3465 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Kami kirjoitti: Olen minä pari kertaa joutunut Turkkuses pysähtymään tukkeeksi omalle kaistalleni, kun ei tampiot vieressä ole antaneet yhtään rakoa vaikka vilkku on ollut päällä merkkinä halusta siirtyä heidän kaistalleen...  Mun ehdoton lemppari on Ratapihankadulta sataman suunnasta tultaessa ja taittuminen oikealle Humalistonkadulle. Paikalla on kaksi suoraan vetävää kaistaa ja kolmas, joka alkaa edellisristeyksessä bussipysäkkinä ja muuttuu suuntaa antavien kaistamaalausviivojen kera sekä pysäköintikieltomerkin kohdalla valo-ohjatuksi oikealla kääntyvien kaistaksi. Siinä, jos missään, voi testata _oikein_ ajamalla ja runsaalla vilkun käytöllä kumman kantti kestää: oma vai se bussipysäkiltä syöksyvän D&G-aurinkolasisen uraohjuksen premiumkiiturillaan. Kuvan voi katsoa tästä http://maps.google.com/maps?f=q&source= ... 77,,0,11.8Toinen paikka hermojen testaamiseen on tässä. Köydenpunojankatua Pohjolan sillalle ajettaessa on suoraan ajavilla yksi kaista ja risteyksessä kolmen kaistaviivan mittainen kolo vaihtaa kaistaa oikealle ja samalla sillan kautta taittua oikealle. Kolmion takaa tulevilla on ollut selkeitä ongelmia hahmottaa, että oikealle vilkuttava voi vaihtaa kaistaa korokkeen jälkeen. Ah sitä torvien soitantaa! http://maps.google.com/maps?f=q&source= ... 3,,0,14.54
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
Aakku
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 13:28 |
2cvkimmo kirjoitti: Toinen paikka hermojen testaamiseen on tässä. Köydenpunojankatua Pohjolan sillalle ajettaessa on suoraan ajavilla yksi kaista ja risteyksessä kolmen kaistaviivan mittainen kolo vaihtaa kaistaa oikealle ja samalla sillan kautta taittua oikealle. Kolmion takaa tulevilla on ollut selkeitä ongelmia hahmottaa, että oikealle vilkuttava voi vaihtaa kaistaa korokkeen jälkeen. Ah sitä torvien soitantaa! http://maps.google.com/maps?f=q&source= ... 3,,0,14.54Vaikuttaisi kuvasta katsottuna, että kaistanvaihto on pakotettu suorittamaan risteysalueella, mikä perussäännön mukaa lienee kiellettyä.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 13:48 |
Aakku kirjoitti: Vaikuttaisi kuvasta katsottuna, että kaistanvaihto on pakotettu suorittamaan risteysalueella, mikä perussäännön mukaa lienee kiellettyä. Olisi, jos liikennekorokkeessa olisi määräysmerkki 412-415 osoittamassa ajokaistakohtaista pakollista ajosuuntaa. Mutta kun ei ole.  Ja kun kerran päästiin kauhistelemaan turkulaisia, ohessa myös ruuhka-ajan kiihdytyskilpailu: http://maps.google.com/maps?f=q&source= ... 92,,0,2.83Kuvassa oikealta tullaan Ratapihankatua ja taitutaan yhdeltä, oikeanpuoleiselta kaistalta kohti Raisiota ja Naantalia. Oikealle taittuville on myös oma vihreä suuntanuolensa ja ryhmittyminen oikeaan reunaan. Vastaantuleville on MYÖS vihreä suuntanuoli loppuaallossa, joten kova kisa käydään aina siitä, kuka ehtii ennen siltapilaria vaihtaa keskikaistalle. Ruuhka-aikaan jonojen seisoessa sillan alla yksilösuoritukset voivat olla todella jännittäviä ...
export
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 14.09.2010 14:53 |
Viestit: 103 Paikkakunta: Eura
Mutta mites silloin vilkuttelette kun olette tulossa vaikka linjapiili pysäkiltä takaisin tielle ja takaa näyttäisi tulevan auto? Itse pidän vilkun oikealle kunnes toinen on mennyt ja vasta sitten vasemmalle. Jotenkin on arveluttavaa laittaa heti vasemmalle vaikka joku tulossa, jotenkin itse ainakin pelkään että näkikö ja päräyttää eteen.
Lakitekstiä en muista.
Kami
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 15.09.2010 10:16 |
No jos näen että takaa sitä kaistaa jolle aion siirtyä tulee lähellä auto ja itse olen seisahduksissa, en toki heitä vilkkua päälle ja syöksy toisen eteen. Jos minulla on tilaa edessä ajella vielä omalla kaistalle, niin saatan vilkku päällä alkaa lipumaan eteenpäin ja vaihdan sitten kaistaa kun tilaa on. Jos tuon näkemäni auton takana on paremmin tilaa, niin toki laitan vilkun päälle kun tuo on juuri ohittanut ja vaihdan sitten kaistaa. Maalaisjärkiä toimii hyvin myös tässä vilkutusasiassa, onneksi muutimme 13 vuotta sitten maalle
Ruttunen
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 15.09.2010 11:49 |
Viestit: 66 Paikkakunta: Nousiainen
Niinhän se on että minä toimin esimerkillisesti ja muut ovat törppöjä. On niitä jotka eivät vilkuta (paitsi kädellä tutuille). On niitä jotka vilkuttavat samalla kun kääntävät rattia. Se on niin kätevää, hoituu samalla kädenliikkeellä. Sitten on niitä jotka ottavat onkeensa näistä isällisistä koulutusviesteistä, ja parantavat tapojaan entisestään. Vilkku laitetaan päälle ajoissa, jonka jälkeen ajetaan vielä kahdesta risteyksestä suoraan kunnes lopulta käännytään kolmannesta. Jos enää muistetaan.
R.
Kami
Viestin otsikko: Re: Vilkutatko ajoissa? Lähetetty: 15.09.2010 14:16 |
Mun vilkun käytön esimerkinnäyttäjänä oli aikanaan isoisäni. Entisenä vallesmannina hän käytti vilkkua AINA kun autoa käänsi. Mm. kesähuvilamme pihalla autoa kääntäessään vilkulla aina näytti mihin suuntaan on autoa kääntämässä
