| Dashcam DAB201 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=24803 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 26.12.2016 19:00 ] |
| Viestin otsikko: | Dashcam DAB201 |
Onko kokemusta k.o kojelautakamerasta? Jouluna tuommoinen tuli taloon. Opettelu on käynnissä. Jos en muuta ole havainnut niin akun kesto ilman lisävirtaa (autosta tai läppäristä) on luokkaa ~10 min. Ja autossa virtapiuha osuu pahasti on-off -katkaisijan päälle. Palaan asiaan, kun kokemusta kertyy. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 27.12.2016 17:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Dashcam DAB201 |
Tässä siis laitteen nimi: D201 Ambarella. Mainosten mukaan hyvä, vaan en ole oppinut sen tavoille, vielä. https://secure.vilkasgroup.com/epages/m ... =ViewPaged |
| Kirjoittaja: | Axel [ 27.12.2016 20:04 ] |
Mitäs virkaa tällä kameralla on? Haluaako joku vieläkin kuvata missä ajaa ja kuinka tulee liikenteessä esim. väärinkohdelluksi missä milloinkin ja sitten ladata me juutuuppiin? Mä en ainakaan keksi tälle laitteelle mitään muuta käyttöä, oikeasti. Ryssänmaalla näillä varmaan on käyttöä tuntien maan oikeusjärjestelmän mutta Suomessa ajetaan kuitenkin hieman maltillisemmin. No kukin taplaa tavallaan. |
| Kirjoittaja: | Eeska91 [ 27.12.2016 20:44 ] |
20e:llä saa yhtä toimivan vehkeen |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 27.12.2016 21:24 ] |
No. Lahjaksi kun tuli niin mitä muuta sanottavaa on kuin kiitos. Laitteen tarpeellisuudesta voi tosiaan olla monta mieltä. Eipä tuo omalla ostoslistallakaan ole ollut. Eli pysytään asiassa eli jos jollakin on kokemusta laitteesta niin kiitos kommenteista. Muita kommentteja en kaipaa. Pienen testaamisen jälkeen epäilen että se ei toimi ihan niinkuin pitäisi... |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 13.01.2017 09:54 ] |
Laitteessa oli vika. Vaihdettu uuteen ja hyvin toimii. Kuvanlaatu on hyvä. Vielä kun saisi sille virtaa langattomasti. GPS-mokkulan piuha oli helpompi piilottaa. Laitteen tarpeellisuutta en kommentoi mutta antaa sen kuvata rauhassa. Jos vaikka jotain "hauskaa" tarttuisi kortille |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 13.01.2017 10:23 ] |
Saman saa aikaiseksi vaikka käytetystä kännykästä, ilmainen appi play-kaupasta, vielä edullinen perus-datayhteys muutamalla eurolla kuussa ja näin on ajelusi katsottavissa vaikka googlen pilvestä jos niin haluat. Puhumattakaan kaikenlaisista paikannuspalveluista jolla näet missä olet ajellut, kännykän kiihtyvyysanturi mittaa ajotapaa ja toimiihan tuo samalla vaikka WLAN-tukiasemana jakaen tuon datayhteytensä autossa vaikka takapenkin tenaville omiin täbeihinsä. Tietty tuon kännyn BT-yhteydellä onnistuu vaikka edullisen ELM327-pulikan lukeminenkin ja näin on vikakoodit sekä erilainen lisäinformaatio autosta myös saatavana. Puhumattakaan sitten esim. navigaattorista ja kameratolppavaroittimesta jos autossa ei sellaisia jo ole. Todella monipuolinen laite siis ja noita käytettyjä älypuhelimiakin kun jo rupeaa porukoilla kertymään nurkkiin niin mikä jottei uutta hyötykäyttöä niile keksisi |
| Kirjoittaja: | INikki [ 13.01.2017 16:54 ] |
C4_robotti kirjoitti: Vielä kun saisi sille virtaa langattomasti. Ainakin Xantian ja C5:n sadetunnistimen koteloon mahtuu hyvin USB jännitemuunnin. |
